Carrelage au sol et épaisseur de ciment-colle.
    behache
    Je vais poser pour la première fois un carrelage au sol d'une salle de bain.
    grès cérame
    format 33 x 33
    épaisseur 7 mm.
    Compte tenu d'une deuxième couche de réagréage sous le carrelage du couloir qui dessert cette salle de bain il manque 7 à 8 mm pour obtenir le même niveau au seuil de la porte (j'exclu une barre de seuil)
    Que me conseillez vous :
    - charger en colle .
    7 à 8 mm épaisseur écrasée, me parait beaucoup et nécessiter un bon coup de main pour réaliser un sol bien plan
    ou
    - appliquer un réagréage sur celui existant qui hors quelques rares endroit est bien adhérant (et trop pour être déposé)
    quelles épaisseur et précautions prendre ?
    invite0ba05abb
    Re : Carrelage au sol et épaisseur de ciment-colle.
    Je ferai un nouveau réagréage qui permettra de tout bien mettre de niveau et facilitera la pose en réduisant la couche.
    Bonne chance
    tarn
    invitee2355cc4
    idem... un réagréage autolissant devrait convenir.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ne pas oublier qu'à partir du 30 x 30, il faut un double encollage (une couche de colle au sol et une couche de colle sur le carreau). Avec un peigne à grosses dents, tu devrais avoir tes 7/8 mm.
    (Futura Sciences)
    invite951d41c1
    Je dois carreler un plan de travail de cuisine avec des carreaux de 60x60 sur support en bois hyrofuge. Quelle épaisseur minimum de colle faut-il mettre sachant que l'alaise étant déjà posée je dois m'aligner sur sa hauteur? Si des carreleurs professionnels pouvaient me répondre ce serait parfait. Merci.
  1. colle à carrelage
    Par loulou38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2011, 15h20
  2. Sol carrelé! Chape ciment ou plancher bois?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 18h41
  3. Colle à carrelage pour plancher chauffant
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 14h00
  4. Besoin conseil : chauffage sol et carrelage
    Par invite8ec41c91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2008, 06h29
  5. isoler sol faible epaisseur
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2007, 22h40
