Demande de conseils pour retirer cheminée (boisseaux)
    invitefaba865e
    Je désire retirer mon ancien insert de cheminée pour la remplacer par la suite par un poele performant.
    En retirant le coffrage, je constate que l'insert est entouré par un "coffrage" en ciment (épais de 4cms) sur lequel les boisseaux (posé contre le mûr porteur) sont posés directement sur ce "coffrage".
    Je suis bricoleur novice, mais je touche à tout.
    Avant de me lancer dans les travaux, j'aurais quelques questions:
    *Est-ce qu'il m'est possible de retirer les boisseaux jusque au plafond sans que le reste me tombe dessus?
    *Quelle est la fonction du tuyau sur le plafond à côté des boisseaux, devrais-je le garder ou le boucher?
    ->Il était relié à l'insert par un tube coudé en inox, ainsi qu'une gaine (obstrué par des boules de papier journal).
    *Avant la pose du poele, j'aimerai retirer le placo et l'isolation sur une largeur de deux mètres environ, pour y mettre un parement mural directement sur le mûr porteur (exemples en photo ci-dessous). Est-ce que je dois poser un placo spécial entre le mûr porteur et le futur parement?
    Désolé pour les trois premières photos, elles ne sont pas bien orientées.
    Insert vu de profil
    boisseaux et tuyau au plafond
    vu de l'intérieur de l'insert, on peut y apercevoir du ciment à l'intérieur au niveau du plafond
    photo prise du grenier
    idée de la finalité des travaux
    invite0530e6fd
    Re : demande de conseils pour retirer cheminée (boisseaux)
    Il faudrait savoir si au niveau du plafond les boisseaux sont scellés à la dalle : si oui, tu ne risques pas grand chose, mais normalement si cela a été fait dans les règles, ils ne devraient pas l'être.
    Pour le tuyau à coté, peut être une récupération de chaleur, (Il va où ce flexible ?) et pour finir, le nouveau poêle est-ce un à granulé ou à buches ?
    Cdlt
    Positron1
    Il y a contradiction dans les photos, je m'explique : vue de l'intérieur de l'insert, les buses semblent reposer sur la dalle , les fumées passant à travers celle ci,
    Vue du grenier , les buses sont correctement prises dans le chevêtre, question: repose t il sur la dalle ?
    invite0530e6fd
    Bjr Positron,
    Je pense que la vue insert, c'est pas la dalle que l'on voit, mais le départ de l'insert (mais pas sûr).
    On verra ce que nous dit Checkcool,
    Cdlt
    Positron1
    Tu as raison Edjoe, j'ai mal vu, il y a deux mètres entre les deux !
    invitefaba865e
    Bonjour Edjoe,
    C'est difficile de voir si les boisseaux sont scellés à la dalle au niveau du plafond, il y a pas mal de ciment. Par contre je peux apercevoir un morceau de plaque de la même matière que les boisseaux au niveau du plafond (dans le même sens que le plafond), là où le plafond est découpé (je reposte une photo zoomée).
    Le tuyau, je pense qu'il va jusque dans une chambre derrière un radiateur, j'ai trouvé une sortie du même diamètre avec du journal en boule dedans.
    En ce qui concerne le nouveau poele je vais en prendre une à buche.
    vue d'ensemble
    vue des boisseaux, au niveau du plafond, face à la cheminée
    invitefaba865e
    Bonsoir Positron,
    L'insert est posé à l'intérieur d'un coffrage en béton, le coffrage est prolongé par une dalle de béton de 10cm (du même diamètre que les boisseaux) environ qui supporte directement les boisseaux.
    En gros, les boisseaux terminent posés sur le coffrage en béton de l'insert.
    Je rajoute une photo représentative, étant limité en nombre de photos au début du post, je n'ai pas pu tout mettre.
    Merci pour vos réponses
    vue du "coffrage" en béton autour de l'insert.
    invitefaba865e
    Au niveau de la vue insert (photo prise dans l'insert), on voit en premier plan une ouverture en ciment arrondie, qui fait partie du coffrage autour de l'insert.
    Un peu plus loin dans le conduit (à la fin du quatrième boisseau), je vois une petite couche de ciment. Le quatrième boisseau termine pile poil au plafond.
    Entre l'insert et son coffrage, il y a un jour de 3cms où on peut apercevoir trois tuyaux ( 2 petits, et un gros central qui part vers les boisseaux). Le gros tuyau central fait à peine 1cm de long et est coupé avant le coffrage.
    Est-ce que le ciment qui se trouve à l'intérieur au niveau du quatrième boisseau indique que c'est consolidé et que je peux retirer les quatre boisseaux jusqu'au plafond sans risque?
    vue entre le haut de l'insert et le coffrage en béton
    vue à l'intérieur de l'insert, dans le conduit (ciment après le quatrième boisseau)
    invite0530e6fd
    Difficile de se faire une idée et, de te répondre par le biais de ces photos.
    Cdlt
    Positron1
    Moi aussi, je ne peux donner de conseil si ce n'est de faire un étrier en cornière ou U de 60 ceinturant les buses, scellé dans le mur et qui supportera les buses du haut.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    + 1 pour Positron
    Comme cela : aucun risque.
    Cdlt
    invitefaba865e
    merci beaucoup pour vos réponses et conseils. Je vais me renseigner et poser les étrier en cornière ou U, et en poser sur les buses à l'étage et au grenier (deux par étage).
    Au moins dans tout les cas, même si ce n'était pas nécessaire, ça sera sécurisé.
    Encore merci, Bonne après midi.
    invitefaba865e
    Petit up!
    Je suis passé voir plusieurs conseillers, et d'après les photos ils m'ont confirmé qu'il n'y avait aucun risque de chute du conduit de cheminée.
    J'ai déposé l'insert hier, tout s'est bien passé.
    Bonne journée et merci
    invite0530e6fd
    Parfait, merci pour le retour, bonne continuation.
    a +
  1. Isolation boisseaux cheminée
    Par invite593248cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2014, 10h43
  2. Boisseaux cheminée
    Par invitefeacfe44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2011, 08h13
  3. montage de boisseaux de cheminée
    Par invite4964914e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2010, 00h04
  4. Avis, Conseils et Infos demandé pour choix d'un Poêle Cheminée
    Par inviteb24986da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2009, 15h58
