Branchement moteur triphasé [Résolu]
    kykko
    Pouvez vous m’aider pour brancher ce moteur en étoile ?
    Faut il que j’achète des plaquettes pour relier les borniers ( lesquels)
    J’ai bien le réseau en 380 avec 400v entre phase et déjà d’autres machines brancher dessus .
    Re : Branchement moteur triphasé
    Bonsoir kykko et tout le groupe
    Citation Envoyé par kykko Voir le message
    ... Pouvez vous m’aider pour brancher ce moteur en étoile? ... J’ai bien le réseau en 380 avec 400v entre phase et déjà d’autres machines brancher dessus ...
    Hum. Si l'on se fie à sa plaque, ton moteur va fonctionner en 400V, mais en montage triangle.
    En étoile, il est en 660V.
    BOB92
    Tu confirmes disposer d'un réseau 400 V tri, (avec délà d'autres machines ..)
    Eh bien, il ne faut absolument rien changer,... et surtout rien démonter ...
    Tu l'alimentes sur les bornes RST du démarreur .... où l'on voit déjà un câble de branché ... ce cable est me cable d'alime,tation ...
    je ne sais d'où ... c'est par là qu'il faut l'alimenter ..
    Et tu utilise ton démarreur, avec ses fonctionnalités Arret - Etoile - Triangle .
    Ce qui te permets un démarrage en douceur
    Sur la position TRIANGLE, le moteur est alimenté normalement sous 400 V .
    Bonsoir à tous,
    Ce moteur est noté sur la plaque signalétique : triangle 380 et étoile 360 ===> bizarre !
    et sur une autre vue (démarreur commutateur étoile/triangle ? ) 220V / 380 ce qui est plus logique.
    Ai-je bien vu ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui c'est un demarreur etoile / triangle manuel ,
    le levier doit avoir 2 positions et il permet de limiter l'appel de courant au démarrage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/10/2020 à 21h21.
    BOB92
    Bonsoir à tous,
    Ai-je bien vu ?
    Il est mentionné 660 Volts , ce qui est tout à fait logique pour ce type de moteur ...
    JeanYves56
    Re ,
    Les inscriptions sur la plaque à borne peuvent preter à confusion ( 360 - 660 ...)
    Ensuite le cablage et les symboles etoile -triangle levent le doute .
    BOB92
    Bonsoir non, ce n'st pas un 3 .....Nom : 660 v.jpg
Affichages : 1075
Taille : 66,4 Ko
    JeanYves56
    Oui enfin , ce n'est pas net !....
    Le fait qu'en triangle il soit indiqué 380 v , veut dire que les bobinages sont en 380 v .
    JeanYves56
    En complement ,
    - Dans un premier temps , en couplage etoile , le moteur démarre en tension réduite
    U/rac3 : 380 /1.732 = 220 v , origine de la valeur 3 x 220 = 660 v
    - Dans un second temps , en couplage triangle , le moteur est alimenté à pleine tension 380 v
    Et il peut fonctionner sur le réseau actuel 230 - 400 V
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/10/2020 à 22h46.
    kykko
    Bonsoir à tous et vraiment merci de répondre à ma question.
    Tout d’abord effectivement sur la fiche signalétique il semblerait plutôt que ça soit un 5, donc lire 560V.
    Ensuite, je confirme que je suis bien en 380V. 400V entre phase. Il y a un neutre aussi mais je ne m’en préoccupe pas.
    Donc d’après toi Bob92, je branche tel quel ? La signalétique sur le démarreur m’a interpellé en voyant les 2 symboles étoile/triangle et tu confirmes ce que je suis allé glaner sur le net. Merci .
    Je suis aussi allé vérifier le capot du boîtier, c’est bien effacé mais effectivement il y a 3 positions.
    Une dernière question :
    Je vais changer le câble d’alimentation pour le brancher dans une boîte de dérivation.
    Y a t’il un ordre à respecter pour les phases ?
    Et encore une autre question finalement, il n’y a pas de bornier pour la terre dans le boîtier du moteur, y a t’il une solution ? Le fixer sur le châssis ?
    Vous avez compris, je ne suis pas un crack en électricité 😅
    kykko
    Alors ok, d’après tes calculs Jean Yves et en grossissant c’est bien 660.
    JeanYves56
    Oui je pense qu'il n'y a pas de doutes ! , ce moteur peut fonctionner sur le réseau tri actuel ( 230 - 400v )
    - soit en démarrage direct , couplage triangle , si vous avez un abonnement Enedis suffisant
    - soit en l'etat actuel avec un demarreur etoile -triangle manuel qui est plus progressif
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/10/2020 à 23h40.
    JeanYves56
    Il y a aussi la possibilité monter un démarreur automatique suivant l'utilisation que vous voulez en faire .
    BOB92
    ......Une dernière question :
    Vous avez compris, je ne suis pas un crack en électricité 
    Tu raccordes le fil jaune/vert sur une vis mécanique ... celle que tu trouve la plus simple à utiliser
    Pour les phases, tu raccordes au plus simple .
    Si le moteur tourne à l'envers, alors tu inverse 2 fils de phase .
    Attention : Lors de toute intervention électrique, tu coupes le courant (le plus sûr : au niveau du Disjoncteur de branchement ENEDIS.)
    Bonsoir à tous,
    Ai-je bien vu ?
    Bjr à toi, C'est un "3"....foireux..360 (3=6)
    Pas de problème, tout est clair maintenant. 380 x racine de 3 = 380 x 1,732 = 660
    JeanYves56
    Bonjour ,
    En couplage étoile , chaque bobinage est sous : 380 v ( tension composée ) / 1.732 = 220 v ( tension simple )
    ce qui donne pour les 3 bobinages : 220 x 3 = 660 v
    kykko
    Un grand merci pour votre aide, le moteur fonctionne parfaitement .
    Il est plutôt assez silencieux et puissant. Pour 60€, je suis bien content de mon affaire .
    Bonne semaine à tous
    Nico
    Bonsoir à tous
    ... En couplage étoile , chaque bobinage est sous : 380 v ( tension composée ) / 1.732 = 220 v ( tension simple )
    Je ne saisis pas bien ce que tu veux "dire".
    Ce n'est pas en étoile mais en triangle que les bobines supportent 380V.
    Qu'entends-tu par 3x220=660?
    BOB92
    Nico
    Merci du retour
    JeanYves56
    Bsr Gienas ,
    Dans la premiere position de ce type de demarreur , en couplage étoile , chaque bobinage est alimenté entre le point étoile et 1 phase , donc sous 220 V ( 380/rac3 )
    Le point etoile qui est en fait le neutre que l'on ne raccorde pas au réseau
    Alors qu'a l'origine les bobinages de ce moteur sont bobinés pour 380 V ,
    Ils sont donc dans un premier temps , alimentés sous tension réduite , il est d'ailleurs conseillé de ne pas rester longtemps dans cette position
    En seconde position du demarreur , en couplage triangle , chaque bobinage est alimenté sous 380 V .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/10/2020 à 19h52.
  1. [Divers] branchement moteur triphasé
    Par Bdx50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2014, 19h14
  2. Branchement moteur triphasé
    Par invite19aff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 00h15
  3. [Divers] Touret à meuler triphasé : branchement moteur) 220/380 ! [résolu
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2009, 22h05
  4. [Divers] Branchement moteur triphasé
    Par invite458a37e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 14h08
