Portail Nice POA1 ouverture inversée
    invite98f9e1b2
    Suite au remplacement du condensateur défectueux dans la commande du portail( J'ai suivi les aides sur ce forum, et sa marche super!) Merci) par contre j'ai les battants qui sont inversés??! Quand le gauche se ferme, le droite s'ouvre, et inversement.... j'ai essayer de vider la mémoire et remettre a zéro, débrayer les battants pour entrer en stop, et repartir, mais rien à faire ils restent désespérément inversé...
    Quelqun'un aurait il une idée pour m'aider, car je suis à cour, et je ne trouve pas de solution à ce problème dans les instructions de programmation sur la notice que j'ai téléchargé..
    Merci par avance pour votre aide! Bonne journée.
    f6exb
    Re : Portail nice POA1 ouverture inversée
    Peut-être as-tu inversé les fils du moteur ?
    invite98f9e1b2
    Merci pour cette réponse mais je n'ai pas débranché le moteur j'ai juste changé le condensateur.
    invite98f9e1b2
    Bonjour, je me permet de relancer mon post, car je n'ai toujours pas trouver de solutions. Est ce que un sens de polarisation lors du changement du condensateur peux provoquer une inversion d'un des battants(peut être que tout aurai fondus plutôt si erreurs...) enfin voilà merci par avance pour votre aide car je suis a cour d'idées.
    f6exb
    La seule solution que je vois c'est d'inverser les fils 1 et 3 d'un des moteurs.
    D'autre part, de quel condensateur parles-tu ? Page de la notice ?
    f6exb
    J'ai vu des photos de cartes. Tu as sans doute remplacé la grosse canette de coca.
    Il n'y a pas de condensateurs propres pour les moteurs ! C'est du courant continu.
    Notice détaillée à télécharger ici.
    https://www.niceforyou.com/fr/telech...hDownload&v=7#
    invite98f9e1b2
    Merci pour vos réponses.
    Oui c'est bien ce que tu appelles la canette de coca que j'ai remplacé.
    J'ai trouvé la solution au problème, c'est bien les fils de la fiche du moteur M1 qui étaient inversés. Pour contourner le problème l'ancien propriétaire avait branché la fiche à l'envers. Du coup, je l'ai rebranché comme elle devait être (à l'endroit), les fils 1 et 3 étaient bien inversés.
    En tout cas merci à tous pour votre aide, ça m'a sauvé mon portail et mon portefeuille
    Bonne soirée.
    f6exb
    Donc le message #2 était bien valide.
    Bonsoir à tous,
    Avec le covid qui approche en 2ème vague, je ne veux pas mourir idiot.
    C'est quoi la canette de coca ?
    Je ne suis pas pressé, je peux aussi attendre la 3ème vague !
    f6exb
    En bas de la photo.
    OK,
    Je ne connaissais pas cette expression.
    Donc, affaire résolue. Merci à Jeremaille pour le retour.
    invite98f9e1b2
    Oui affaire résolue.
  1. [Divers] Ouvre Portail NICE POA1
    Par inviteec3d3c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2020, 12h18
  2. Panne portail nice POA1
    Par invite9d1709be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2018, 08h44
  3. Anomalie 3 automatisme portail Nice POA1
    Par invite2c086224 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/01/2018, 13h10
  4. [Divers] Automaisme portail NICE POA1
    Par invite77452275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2016, 09h06
  5. [Divers] automatisme portail Nice poa1
    Par inviteb1adf8e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 21h30
