[Divers] Ouvre Portail NICE POA1
    inviteec3d3c40
    A la suite d'orages, l'action sur un bouton pour ouvrir le portail, (fonction pas a pas) a fait sauter les fusibles de l'ouvre portail. Après remplacement, le fonctionnement est normal avec la télécommande, la fonction pas a pas reste hs.
    Les diode L1 L2 L3 sont allumées L4, L5 éteintes ce qui me semble normal.
    Merci de votre aide
    Re : Ouvre Portail NICE POA1
    Est-ce cette notice ?
    https://www.habitat-automatisme.com/...ile_87_201.pdf
    La télécommande est une télécommande radio ou un boîtier mural ? Il faut que je devine ?
    Vérifier le câblage et que le bouton de commande est bien actif entre les bornes 11 (commun) et 15, le fil de commande.
    L'orage a peut-être causé un dégât dans cette partie ?
    inviteec3d3c40
    merci de votre réponse; les télécommandes évoquées sont des télécommandes radio; tout fonctionne avec.
    La notice que vous mentionnez est la bonne;
    j'ai fait une boucle,(strap) entre les les points 11 et 15 pour simuler l'action d'une commande par le bouton mural.
    J'ai sorti la carte de son boitier, je ne vois rien de grillé ou autre ;
    les connexions des fils sont bonnes!
    Merci de votre aide
    Ne pas faire un strap (liaison permanente) entre 11 et 15 !
    Il faut des contacts fugitifs (200 à 500 ms ?)
    Si tu utilises la télécommande radio, 11 et 15 n'ont rien à voir ? Je ne comprends pas le problème.
    Tu utilises 1 BP ou 2 BP sur la télécommandes ? (Un bouton HS ?)
    ou alors, problème sur la carte.
    Mais je ne connais pas cette carte.
  1. [Divers] Problème motorisations portail NICE POA1
    Par invite13387283 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2020, 15h54
  2. Panne portail nice POA1
    Par invite9d1709be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2018, 08h44
  3. Anomalie 3 automatisme portail Nice POA1
    Par invite2c086224 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/01/2018, 13h10
  4. [Divers] Automaisme portail NICE POA1
    Par invite77452275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2016, 09h06
  5. [Divers] automatisme portail Nice poa1
    Par inviteb1adf8e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 21h30
