[Thermique] Panne chaudière De Dietrich MS24BICplus
    invite4b344cb6
    J’ai donc un souci avec ma chaudière De Dietrich MS24BIC plus.
    Je n’ai pas de code d’erreur qui s’affiche!!!
    Les symptômes sont les suivants. La chaudière tourne en boucle avec les deux circulateurs en fonctionnement, apparement bloqué sur la production d’eau chaude. Très régulièrement elle chauffe ( l’eau) quelques secondes. Le départ chauffage est froid. Eau chaude présente au robinet.
    Si je coupe la production d’eau , pour la consacrer au chauffage sel, cela fonctionne normalement avec des périodes de chauffe et d’arrêt y compris les accélérateurs.
    N’ayant pas de code d’erreur, je suis perdu. Je pense bien à la vannes motorisé ? Une sonde ?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Gufi.
    mevizou
    Re : Panne chaudière De Dietrich MS24BICplus
    Bonjour je pense à la vanne d'inversion est bloquée en position ECS; Il faut vérifier cette vanne. Quelquefois il faut la démonter et nettoyer des particules qui bloquent l'ouverture de la vanne en position chauffage. Et quelquefois il faut changer le moteur de la vanne et la vanne elle même
    invite4b344cb6
    Bonjour mevizou,
    Merci de cette piste , je vais regarder dans cette direction .
    En premier un démontage de la vanne .
  1. Panne chaudière De Dietrich CMF 243.2 EF
    Par invite20105af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2020, 16h21
  2. [Thermique] panne chaudière de dietrich
    Par steph0967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2018, 05h20
  3. [Thermique] panne chaudiere DTG 120 eco Nox dietrich
    Par invite62f57a50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2017, 05h33
  4. [Thermique] Panne chaudiére DE DIETRICH DTG 230
    Par invite90801ff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 14h28
  5. panne chaudiere de dietrich 24 bic gn
    Par invite117ee162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 19h54
