[Thermique] panne chaudiere DTG 120 eco Nox dietrich
    invite62f57a50
    défaut d'allumage, piezzo & co ok, GAZ ok
    après mesure des bobines des vannes
    une est mesurée infinie et l'autre à 330 ; loin des 4K a priori recherché
    de plus j'ai une resistance sur le boitier de commande qui a cramé (sonde TAF)
    je n'ai pas les schémas électronique du boitier et je ne sais pas si il ya une histoire d'oeuf et de poule entre ces 2 symptômes de pannes.
    donc a rpiori il faut changer le bloc vanne et le boitier de sécu (mais çà fait du mal a priori pour 2 resistances)
    des idées ou des remarques sur mon analyse ?
    célplombier
    Re : panne chaudiere DTG 120 eco Nox dietrich
    Bonjour, quelle est la panne ? les symptomes ? les circonstances ? la survenance ?
    Pour la résistance cramée, faut la changer ou changer le bloc sécurité, mais il a dù se passer quelque chose pour qu'elle crame comme cela... faudrait chercher la cause de cette résistance cramée...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] panne ECS chaudière de dietrich 1.24
    Par invite364c3e2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2015, 20h33
  2. [Thermique] panne chaudiere de dietrich gaz
    Par invitea3a31271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 13h43
  3. [Divers] Panne chaudière De Dietrich
    Par invite041853d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/11/2011, 18h33
  4. panne chaudiere de dietrich 24 bic
    Par invite117ee162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 17h32
  5. [Thermique] panne de chaudière De Dietrich
    Par invite0a2710ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 21h06
