[Blanc] Taque vitro Beko bloquée (LLLL)
    carcan
    Hello !
    je viens de réparer une taque vitrocéramique Beko modèle EB9740XHN (condensateurs chimiques HS sur la platine puissance).
    Après remontage, elle s'allume correctement mais est bloquée (affiche L sur les 4 display 7 segments).
    Il n'y a pas de touche "cadenas", uniquement 1 "-" central, les 4 "+" pour les 4 foyers, un ON/Off et une touche pour la sélection grand/petit foyer.
    Je ne trouve pas comment la déverrouiller (je ne trouve pas non plus la notice utilisateur).
    Si je reste trop longtemps sur les touches, j'obtiens le code erreur 03 (ce qui est normal).
    Avez-vous des idées ?
    Laurent
    carcan
    Re : Taque vitro Beko bloquée (LLLL)
    Hello !
    personne n'a d'idée ??
    Laurent
    ptigui29
    ce code n'est pas répertorié dans la liste du fabricant.Ne serait-ce pas des "t"?
    mondou
    Essayez ça :
    Mettre en fonction avec la toute IN/OFF,
    Appuyez simultanément sur les flèches UP et DOWN au moins 2 secondes, relâcher,
    Appuyez sur la touche DOWN,
    Les LLLL doivent disparaitre.
    Pour verrouiller idem sauf qu'à la fin faut appuyer sur UP.
    Normalement ça doit le faire. Si non, désolé.
    carcan
    Hello !
    Aujourd'hui rangement de l'atelier... et j'ai retrouvé cette plaque entre 2 TV
    Confirmation de ce qu'a dit Mondou :
    - A l'allumage, dès que les 4L apparaissent : appuyer simultanément sur "+" en bas à droite et le "-" commun la déverrouille uniquement pour cet allumage
    - Si on appuie une 2e fois sur "-" tout de suite après l'avoir déverrouillée : la plaque s'éteint et est définitivement déverrouillée
    Merci tardif
    Laurent
    mondou
    Mieux vaut tard que jamais mais là quatre ans c'est pas mal.
    Merci pour le retour.
    Champagne !!!!!!!!
  1. [Info] Scholtes taque vitro demo mode[résolu]
    Par invite541baf67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2019, 15h11
  2. raccordement taque vitro céramique
    Par siskabel11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2016, 08h24
  3. [Blanc] Plaque induction Beko Bloquée
    Par inviteca7ef550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 21h52
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 16/01/2010, 11h07
  5. [Blanc] problème avec taque vitro
    Par invite179a13f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 08h41
