Moto : Accessoires 12v, relais et interrupteur à voyant
    invite64285df3
    Je cherche à équiper ma vieille moto (pile mon âge !) de quelques accessoires afin de rendre son utilisation plus confortable!
    J'ai souhaité faire cela proprement et je suis parti sur un faisceau dédié et un relais commandé par un + après contact et dont la partie puissance est prise directement sur la batterie.
    A la fiche 87 en sortie du relais j'ai monté une petite barrette de distribution qui me permet de moduler facilement les accessoires de la moto. A la suite de laquelle je souhaiterais que les accessoires puissent être commandés par leurs propres interrupteurs
    Le + après contact sur le commande du relais permet d'avoir une coupure générale quand on éteint la moto.
    Nom : schéma accesoires.JPG
Affichages : 5515
Taille : 89,2 Ko
    Globalement, mon montage fonctionne, hormis la partie feux additionnels LED et leur interrupteur.
    Il s'agit d'un interrupteur avec à voyant 3 fils (bleu entrée+, marron masse, noir + sortie, voir schéma) et quand ce dernier est monté, je n'ai plus assez d'intensité pour alimenter mes feux additionnels (lumière très faible). Lorsque que je supprime l'interrupteur, les feux fonctionnent bien. Lorsque je monte un interrupteur à deux fils "classique" (sans voyant) cela fonctionne également.
    Est-il possible que le voyant de cet interrupteur soit la cause du problème? Si oui, auriez-vous une idée pour le contourner ?
    Re : Moto : Accesoires 12v, relais et interrupteur à voyant
    Citation Envoyé par Jeanvaljean69 Voir le message
    ... Je cherche à équiper ma vieille moto (pile mon âge !) de quelques accessoires afin de rendre son utilisation plus confortable! ...
    Bonjour Jeanvaljean69 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    lutshur
    Pourquoi y a-t-il un fil de masse qui sort du switch ? Il ne sert à rien.
    Edit, pour le voyant.
    Dernière modification par lutshur ; 07/10/2020 à 18h34.
    lutshur
    C'est bizarre que le noir serve de sortie + et le marron de masse. Tu n'aurais pas inversé ?
    invite64285df3
    Wink Re : Moto : Accesoires 12v, relais et interrupteur à voyant
    Merci pour ta réponse ! Eh oui c'est bizarre mais c'est bien comme ça... J'avais essayé d'inverser mais ça ne marche pas du tout
    archeos
    Modérateur*
    Re : Moto : Accessoires 12v, relais et interrupteur à voyant
    Hello!
    Tu peux donner un lien ou la référence de cet interrupteur à voyant?
    Tu as fait attention à la polarité des LED?
    (Futura Sciences)
    invite64285df3
    Salut !
    Voici le lien du Switch,
    https://a.aliexpress.com/_BSgC3h
    Tu parles de la led du voyant ou des deux additionnels ? Enfin quoi qu'il en soit j'ai essayé d'inverser les polarité des deux et cela n'a rien donné malheureusement
    lutshur
    Elle dit quoi la notice ?
    Sinon, sors le multimètre. Le voyant doit être aussi une LED avec sa résistance.
    Bouton enfoncé, tu regardes où tu obtiens la moindre résistance entre 2 fils. 1 alim, l'autre l'éclairage. Le fil restant est la masse du voyant.
    Une fois branché, si le voyant est allumé avec le bouton relevé, c'est que les 2 premiers fils sont à inverser.
    DAT44
    il faudrait mesurer la tension a l'entré et a la sortie ...
  1. Interrupteur basique avec voyant lumineux
    Par lucjs dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2019, 14h17
  2. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 20h50
  3. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  4. Relais de clignotant moto
    Par invite4215ff43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 08h57
  5. Relais 30A sur batterie Moto?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 07h48
