Moteur Portail Came BX74 led clignote rouge
    invite575be443
    quelle surprise ce matin en partant... le moteur de mon portail coulissant ne fonctionne plus !
    je vais pour le débrayer et là je vois que le capot était un peu ouvert, bref, bizarre ! la led rouge clignote sans s'arrêter donc je pense à un problème de sécurité mais après avoir tout vérifié en lisant les avis et commentaires ici, rien ne fonctionne...
    Pensez-vous que cela puisse venir du fait que la carte a pu prendre la pluie cette nuit ?
    Avez-vous une idée d'où cela peut-il bien venir ?
    Je pense que je vais refaire le branchement complet ce soir histoire de voir...
    f6exb
    Re : Moteur Portail Came BX74 led clignote rouge
    Tu es sûr de la référence ?
    Ce n'est pas plutôt ZBX74 ?
    Est-ce qu'il y a un afficheur ?
    Quelle est la doc ?
    La led rouge est sensée signifier quoi ?
    invite575be443
    pour moi ZBX74-78 c'est le modèle de la carte pas le modèle du moteur, mais bon je chipote
    pas d'afficheur sur ce modèle
    c'est sensé signifier qu'il y a un équipement de sécurité actif d'après ce que j'ai pu trouver sur internet
    mais tout est bon coté test
    f6exb
    Entre 1 et 2, il y a un bouton stop qui peut se mettre en option.
    Si tu n'en as pas, vérifie qu'il y a bien un pont entre ces deux bornes.
    Entre 2 et C1 ou 2 et C3, c'est le câblage de la cellule réceptrice.
    Fait un pont entre les deux bornes utilisées dans ton cas, cela mettra hors circuit la sécurité des cellules et tu vérifies si la porte fonctionne correctement.
    Si oui, il faudra investiguer de ce côté.
    Si tu peux, mets aussi une photo de ta carte avec les branchements sur le bornier bien visibles, en démêlant éventuellement les fils.
    invite575be443
    Ok merci je vais m'y atteler en rentrant du boulot pour les bornes 1 et 2
    pour les cellules je revérifierai, ce que je comprends pas c'est que tout fonctionnait bien hier et ce matin plus rien...
    Merci pour les conseils, j'enverrai la photo tout à l'heure
    Oui tout cela est normal et classique.
    Juste avant de tomber en panne ça fonctionnait bien.
  1. [Divers] Portail commandé par carte bx74 ne fonctionne plus, led clignote
    Par invite3341ec7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2024, 08h37
  2. [Divers] Panne étrange portail moteur Came BX74-78
    Par invite256f8a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2019, 09h27
  3. [Divers] Problème moteur CAME BX74-78 pour portail coulissant
    Par invite3b111693 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2018, 09h07
  4. [Blanc] Programmation moteur portail came bx74 retour auto
    Par invite3592e325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 20h54
  5. [Divers] panne moteur portail came BX74
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 17h37
