Panne lapidaire Wurth
    tikeno
    J'ai un lapidaire Wurth ews 24-230 qui me pose des problèmes et j'aimerai l'avis de spécialiste
    Il s'est mis à faire un drôle de bruit et les charbons crachent anormalement des étincelles j'ai tout de suite pensé aux charbons hs quoi qu'ils me paraissaient pas trop usés. Je les ai changé en adaptant des charbons de même dimensions j'ai toilé le collecteur au papier très fin et bien dégraissé le tout et pas de bol c'est toujours pareil
    Vous en pensez quoi et que faire si il y a une solution
    Re : Panne lapidaire Wurth
    Probablement induit défectueux ?
    Voir méthode de mesure simplement à l'aide d'un Ohmmètre pour commencer sur ce lien :
    https://forums.futura-sciences.com/b...lf-5573-a.html
    Tester aussi l'inducteur.
    tikeno
    re ok merci je vais essayer ça ( si j'y arrives )
    Il n'est pas nécessaire de déposer l'induit. Il suffit de déposer les charbons.
    Mais c'est plus pratique et cela permet de mieux voir l'état du bobinage et surtout la couleur si grillé.
    Mesurer le résistance entre 2 lames consécutives et ce, sur toute la périphérie du collecteur.
    Toutes les valeurs doivent être identiques.
    Mesurer le résistance des 2 (ou 4 ?) bobines de l'inducteur.
    Mesurer/vérifier l'isolement des bobinages par rapport à la masse. (infini ou en MégOms)
    Mesurer/vérifier éventuellement le dispositif antiparasite ( self, condensateur surtout)
    Bon courage
    tikeno
    les tests sont fait et j'ai rien trouvé j'ai environ 0.9 ohms entre les lamelles du collecteur, j'ai environ 1.3 ohms dans les 2 bobines de l'inducteur j'ai testé en direct sans la gachette qui a un boitier avec de l'électronique pour le démarrage progréssif ( je pense ) et toujours pareil les charbons crachent le feu
    J'ai bien tout osculté et je vois pas de trace de noir ( brulé )
    Je ne sais pas quoi ajouter.
    Désolé.
    tikeno
    re pas grave merci
    yaadno
    bonsoir:autre possibilité:nettoyer et toiler le collecteur n'est pas suffisant:il faut être sûr que l'espace entre les lames est propre;pour cela j'utilise un outil maison fabriqué à partir d'un morceau de lame de scie;ça coûte rien d'essayer;
    tikeno
    re
    merci Yaadno j'y est un peu pensé mais j'ai osé mais maintenant j'ai plus rien à perdre je croix que je vais essayer
    Bonjour tikeno et tout le groupe
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    ... pas grave ...
    Connais-tu le vécu (le passé) de ta machine? Sais-tu quels "outrages" elle a subi?
    Il n’est pas impossible que l’induit soit "cuit" (surchaffé) et que ce soit difficilement mesurable. La couleur de l’isolant a dû être modifiée mais c’est difficile à apprécier.
    Quel est son âge?
    tikeno
    Non je connais pas son histoire , j'en ai deux que j'ai récupéré dans une poubelle sur un chantier ils ne paraissent pas abimé et assez propre et marchaient très bien mais ça me désole quand même qu'il ne marche plus j'aimes pas jeter
    ... récupéré dans une poubelle sur un chantier ...
    Ceci explique cela.
    L'induit est bon à changer.
  1. [Divers] Intensité qui ne varie plus sur poste à souder onduleur wurth etc 120
    Par BOBeleec89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2020, 14h17
  2. Inscription lapidaire 1790
    Par Sumerien dans le forum Archéologie
    Dernier message: 22/05/2018, 10h56
  3. Poste à souder Wurth ETC 120 - composants
    Par marcm dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2017, 11h48
  4. Lapidaire mérovingien, carolingien ?
    Par invite6e6c099c dans le forum Archéologie
    Dernier message: 01/12/2010, 11h42
