Interphone vidéo éviter le sifflement
    invite667153a6
    Bonjour et merci de votre aide
    J’ai déjà posé dès interphones video mais là j’ai un cas particulier
    Platine extérieure à côté de la porte d’entrée de la maison et dos au tableau électrique où il y aura le transfo d’alimentation ( un agglo les sépare) et l’écran à 1,50m de la platine, j’ai peur d’un sifflement effet induction ou larsen, j’ai pensé à mettre du câble avec écran et paires torsadées cela suffirait il?
    Interphone video bticino bus 2 fils
    Re : Interphone video éviter le sifflement
    Bonjour Marcnbm76 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Marcnbm76 Voir le message
    ... j’ai peur d’un sifflement effet induction ou larsen, j’ai pensé à mettre du câble avec écran et paires torsadées cela suffirait il? ...
    L’effet Larsen est un accrochage sonore entre le micro et le HP si le gain audio est trop élevé.
    Si l’appareil est "prévu pour", le risque n’existe pas.
    Fais le montage, et vois si Larsen il y a: il y a peu de "chances".
    invite667153a6
    Je vais essayé
    Merci de ton aide
    Le fait de l’installer derrière un tableau Électrique ne pose pas de problème?
    Modèle bticino legrand
    Re : Interphone vidéo éviter le sifflement
    "du câble avec écran et paires torsadées" : c'est pour se protéger des perturbations extérieures.
    Rien à voir.
    Fais d'abord le montage et ensuite tu verras.
    S'il y a amorçage (Larsen) c'est une question de gain et/ou de proximité.
    Le phénomène peut être provoqué par l'un des 2 postes (ext. ou int.) qui a trop de gain et évidemment par une trop grande proximité des 2 postes.
    L'affaiblissement de la ligne de transmission peut aussi entrer en ligne de compte dans la boucle de réaction.
    Un effet "Larsen", c'est une boucle globale de réaction. Il suffit de la réduire en un ou plusieurs points, quel que soit l'endroit.
    Il faut notamment trouver le bon équilibre entre le poste int et le poste ext.
    Si l'un prend tout, l'autre sera peut-être limité. Il faut partager la gâteau.
  1. Interphone Video sansfil
    Par invitec9c7c2fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2019, 17h45
  2. Interphone vidéo
    Par inviteca6f4693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2015, 20h49
  3. [Divers] panne interphone video
    Par invitecdbca39d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/02/2011, 22h54
  4. interphone video et wifi
    Par invitee8bc4c04 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/02/2008, 07h52
