Installation VMC neuve mais fonctionne qu'en petite vitesse
    invite777473bd
    J'ai installé une VMC neuve, mais elle fonctionne qu'en petite vitesse
    Quel pourrait être le problème ?
    Voici la photo du type de la VMC
    Voici la photo du branchement sur VMC
    Voici le branchement sur l'interrupteur 2 vitesses
    Si vous pouviez me dépanner ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Installation VMC neuve mais fonctionne qu'en petite vitesse
    vous avez probablement câblé "à l'ancienne" c'est à dire ou la phase est envoyée sur un bobinage ou sur un autre en fonction de la position du commutateur
    Ce modèle visiblement se commande a l'aide d'un interrupteur simple et non d'une bascule.
    Il manque le câblage au niveau du moteur, car nous ne savons pas si la phase y arrive directement avant de repartir sur le violet, mais imaginons
    Il faut brancher au niveau du moteur :
    -le bleu sur le bleu du moteur
    -le vert/jaune sur le vert/jaune du moteur
    -la phase et le marron qui va à l'interrupteur sur le marron du moteur
    -le noir qui va a l'interrupteur sur le noir du moteur
    Au niveau du sélecteur :
    -le marron sur "L"
    -le noir sur "X1"
    Le violet ne sert pas
    Si le fonctionnement PV/GV est inversé, basculer le noir sur X2.
    invite777473bd
    Merci pour la réponse rapide
    Le fil violet est shunter avec un fil rouge Phase
    Le fil violet est donc la Phase dans l'interrupteur
    je vous joint le branchement sur la VMC
    Nom : Branchement-VMC.jpg
Affichages : 1255
Taille : 57,9 Ko
    Flyingbike
    au poil
    Dans ce cas, je confirme mon #2
    Il faut brancher au niveau de la VMC, de gauche à droite
    -le noir qui va a l'interrupteur sur le noir du moteur (donc inchangé)
    -la phase (donc le ROUGE) et le marronqui va à l'interrupteur sur le marron du moteur (donc simplement ajouter le rouge)
    -le bleu sur le bleu du moteur (inchangé)
    -le vert/jaune sur le vert/jaune du moteur (inchangé)
    -le marron sur "L"
    -le noir sur "X1"
    Le violet ne sert pas et reste "en l'air" d'un coté et de l'autre. Pour faire propre on mettra un domino ou un wago.
    Bien entendu, toutes ces opérations sont à faire avec les précautions d'usage.
    golfo57
    Normalement l'interrupteur prévu pour la grande vitesse, soit remplacé par la sonde hygrométrique et qu'il est possible celle-ci soit branchée en série avec ton interrupteur. Ce n'est qu'un humble avis. @+
    invite777473bd
    J'ai branché comme vous m'avez montré
    Nom : branchement-vmc-fil-rouge-et-maron.jpg
Affichages : 1151
Taille : 48,3 Ko
    La vitesse est la même sur la 1ere et 2éme
    J'ai mis le fil noir sur X2, c'est pareil
    Flyingbike
    Étrange
    Si vous prenez un bout de fil pour relier le noir et le marron (et le rouge) la vitesse change ?
    invite777473bd
    Pareil même vitesse sur les 2
    Bonsoir razstore et tout le groupe
    Citation Envoyé par razstore Voir le message
    Si tu n'as pas fait d'erreur dans les branchements et que ce shunt entre noir et marron ne change rien, c'est que la VMC ne se comporte pas comme prévu. Il faut ramener au fournisseur.
    Pendant que tu y seras, il faudra vérifier sur place, que les deux vitesses sont effectives.
    Flyingbike
    Hello Guy
    Ok avec toi
    Je suppose qu’on peut exclure un dommage lié au mauvais branchement initial.
    A exclure aussi : l’absence de deux vitesses et que le schéma donné soit celui d’un mode d’emploi générique qui couvre aussi des modèles à 2 vitesses
    invite777473bd
    C'est une VMC achetée sur Amazon
    Je vais les appelés lundi
    Merci pour les réponses
    invite777473bd
    J'ai acheté ce Kit VMC sur Amazon
    Il était prévu avec un interrupteur fourni et il n'était pas dedans
    Peut être que mon interrupteur n'est pas bon ?
    je vais les appeler lundi, pour un retour
    Flyingbike
    L’interrupteur n’est pas en cause c’était le but du pontage que je vous ai proposé plus haut.
    invite777473bd
    Merci pour toutes vos réponses
    Je vous tiens au courant lundi
    Bonne soirée a vous tous
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Quel charabia! Je pense qu'on aura compris tout de même....Mais dans tout çà, elle fait quoi la sonde hygrométrique? @+
    invite777473bd
    Oui maiscomment fonctionne la sonde Hygrometrique ?
    D'après la notice on peut forcer la 2eme vitesse manuellement
    Flyingbike
    Oui vous avez raison
    A quel seuil est réglé le déclenchement par hygrométrie ?
    L'explication serait que vous êtes déjà en GV car HR> consigne. Essayez de baisser la consigne
    invite777473bd
    Elle était a 60% d'origine et je l'ai mis a 90% c'est pareil
    Après le taux d'humidité est il assez important dans les pièces ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Flyinbike
    Il se pourrait donc que le problème soit sur l'hygrostat, et quelque soit le réglage, le circuit est fermé en permanence. essayer d'ôter un fil de l'hygrostat. @+
    invite777473bd
    J'ai appelez ce matin la société et j'ai eu un technicien
    Il m'envoie l'interrupteur qui va avec la VMC
    Si ça ne fonctionne pas, il m'a dit de retourner la VMC
    Il y a surement un souci
    Flyingbike
    Merci du retour
    Appliquez la procédure de la société, mais on connait déjà la réponse. Je doute que leur interrupteur ait quelque chose de spécial qui ne puisse être imité par le pontage évoqué en #7.
    Au moins, cela vous fera un argument pour qu'ils échangent le moteur.
    invite777473bd
    Oui effectivement, je pense aussi que ça va être un retour
    Déjà, c'est de récupéré l’interrupteur qui devait être fourni avec le kit VMC
    Le technicien a reconnu que Hygroréglable c'est un peu spécial
    Limite me dire de prendre une toute simple
  1. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 21h00
  2. [Blanc] Plaque de cuisson IKEA : neuve ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite16b6bb55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2013, 16h32
  3. [Blanc] LV Faure LVS 800 : pompe vidange neuve ne fonctionne pas toujours ?
    Par invite28b88238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 11h30
  4. [Blanc] LL Samsung 5E LL B1245V : pompe de vidange neuve ne fonctionne pas !
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 21h31
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
