[Blanc] LL Samsung 5E LL B1245V : pompe de vidange neuve ne fonctionne pas !
    invite09c1c82f
    Ma pompe de vidange ayant brûlée, sur un lave linge Samsung B1245V, j'ai mis une nouvelle pompe mais elle ne tourne pas.
    Quand je dit que l'ancienne a brûlée, c'est avec de petites flammes et de la fumée. Je me demande comment l'instalation électrique n'a pas sautée.
    D'où vient le problème que la nouvelle pompe ne tourne pas?
    Elle prend l'eau, le tambour tourne mais au moment de vidanger il ne se passe rien et le code erreur 5E s'affiche. D'après le mode d'emploi, c'est biensur un code d'erreur de vidange. J'ai retiré tout ce qui était dans les durites (c'est fou ce qu'on peut y trouver).
    Merci de m'aider.
    invite290c5bdc
    Si ta pompe a brûlé, elle a peut être provoqué un court circuit sur la carte. Jette un coup d' oeil dessus si c'est le cas tu verra un "flash" dessus
    invite09c1c82f
    Re : LL Samsung 5E LL B1245V : pompe de vidange neuve ne fonctionne pas !
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Tout d'abord merci pour ta réponse.
    Entre temps, j'ai fait un test. J'ai mis mon multimètre sur ACV et mis sur les deux cosses qui arrivent à la pompe. Résultat, j'ai constament 10V et au moment ou la pompe devrait tourner je n'ai que 12V. N'ayant touché à rien d'autre pour le moment, le diagnostic se dirige bien vers la carte. Dans ce cas, est-ce qu'on sait la réparer ou faut-il la changer et est-ce que le prix ne montera pas trop haut?
    Merci d'avance.
    invite32acbc3b
    branchez votre pompe de vidange en direct sur le 220 pour voir si elle tourne!cdtflorian
    invite09c1c82f
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    Un test facile à faire, résultat dans ce cas elle tourne.
    Merci.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR 608-EV ; l'éclairage ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite54ae053c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 09h33
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 10/06/2009, 18h52
  4. [Blanc] TV Samsung CB-21H1 : ne fonctionne pas suite à mise en place d'un MAG.
    Par invite74d29e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 15h41
  5. [Blanc] Machine à laver : la vidange ne fonctionne pas
    Par inviteaf9c1539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 15h35
