Couplage triphasé cuisinière 400v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite27003b34
    Je viens de recevoir une cuisinière en Suisse que j'ai commandé. Il s'agit d'une cuisinière à 400 V. Elle est arrivée sans câble. Le câble qu'ils recommandent acheter c'est le H05vv-f.
    Première question : est-ce que l'épaisseur du câble est de 1.5 ou 2.5 mm? J'ai acheté un câble de 2.5mm mais je ne suis pas sur qu'il soit le bon et qu'il soit compatible avec ma prise à 5 broches (16A, 230/400 V)
    Si le câble est correcte comment faut-il le brancher avec la cuisinière ? Sur la notice on propose 2 façons de couplage (400 2~ ou 400 3~) Quelle est l'option correcte ?
    IMG_20201013_101720.jpgIMG_20201013_101711.jpgIMG_20201014_122950.jpgIMG_20200925_183400.jpg
    invite27003b34
    Re : Couplage triphasé cuisinière 400v
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à éclaircir les doutes qu j'ai ?
    invite44510b00
    Comme vous ne mentionnez pas quel abonnement vous avez, on ne voit pas comment vous répondre.
    Vous avez du tri 400V à disposition oui ou non ?
    Par ailleurs, relancer 40 mn après votre premier message, vous êtes un peu gonflé.
    EDIT : je viens de comprendre que vous avez du tri et utilisez des prises T15/SEV 6532 (système SEV 1011); comme cette norme est helvéto-suisse, il faut trouver quelqu'un qui a le brochage (sachant que vous n'avez pas à utiliser le neutre visiblement mais où est la terre sur ces prises ???? : une des deux broches mince mais laquelle ?)
    Dans tous les cas, c'est le branchement 400V 3 fils.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je suppose que vous disposez d'une installation en triphasée 400 v ??
    Vous avez les 2 schémas dans la documentation ( la seconde photo ) :
    les cavaliers sont positionnés d'origine pour un raccordement en triphasé (400V-3 )
    Sinon elle peut etre raccordé en biphasé , entre 2 phases , ( 400V-2 ) ce qui laisse 1 phase disponible pour l'installation
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2020 à 16h05.
    invite44510b00
    Et voici le brochage : http://www.acfie.ch/CMS/images/stori...xpratiques.pdf
    (page 17 et 18).
    Contrairement à ce que je croyais, la terre est la broche centrale.
    Donc vous câblez 4 fils : terre + 3 phases en ne câblant pas le neutre.
    invite44510b00
    Sinon elle peut etre raccordé en biphasé , entre 2 phases , ce qui laisse 1 phase disponible pour l'installation
    Ce qui ne présente que peu d'intérêt en terme d'équilibrage sauf si il a un gros appareil mono à faire fonctionner en même temps.
    invite27003b34
    Merci pour vos réponses. C'est la première fois que j'écris sur le forum et je ne connais pas bien le temps d'interaction.
    Peut-être je me suis mal exprimé dans le titre puisque je ne domine pas parfaitement le vocabulaire technique.
    Mon appart est monophasé
    IMG_20200925_183852.jpg. Je me referais au câble triphasé que j'ai acheté et que je dois raccorder.
    Je voulais savoir si le câble est le bon et comment câbler les 5 fils à la cuisinière et à la fiche de la prise.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Ginocambogino Voir le message
    Si votre appartement est en monophasé, c'est assez simple, il n'y pas de branchement possible (on ne peut même pas coupler les phases ensemble car cette cuisinière n'est pas conçue pour utiliser le neutre).
    Etes vous sur de cela car le disjoncteur/sectionneur/on ne sait pas quoi à gauche sur la photo me parait bien large pour un monophasé.
    Par contre, il est étonnant que vous ayez une prise triphasée, celle que vous avez mise en photo plus hait.
    Concernant la photo de votre câble, vu qu'elle est totalement floue, on ne peut rien en dire.
    JeanYves56
    Re ,
    Documentation de cette cuisinière :
    https://www.electrolux.ch/fr-ch/kitc...ooker/feh50p2/
    Apparemment ce n'est pas possible de l'alimenter en monophasé 230 V
    invite44510b00
    C'est une évidence puisqu'il n'y pas de neutre au bornier, comme je l'ai dit.
    JeanYves56
    Le bornier n'est pas une barriere !
    souvent sur les appareils de cuisson les couplages differents sont nombreux
    c'est la tension d'alimentation des resistances individuelles qui permet ou pas cette possibilite
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2020 à 18h02.
    invite44510b00
    Si vous réfléchissiez 5 minutes et avez regardé les deux possibilités de couplage (400V bi et 400V tri) vous en auriez déduit immédiatement que les résistances ne sont pas prévues pour être alimentées en 240V.
    JeanYves56
    Vous n'etes pas le seul a pouvoir donner votre avis !!
    Et vous pouvez garder vos commentaires pour vous !
    IC-CD0000
    La première chose à faire serait de mesurer avec un voltmètre si dans la prise murale type 25 il y a du monophasé (230V AC entre phase et neutre) ou si les 3 phases sont présentes (400V AC entre phases, 230V AC entre phase et neutre).
    Parce que le disjoncteur différentiel montré sur la photo laisserait penser que c'est une installation triphasée.
    Peux-tu nous affirmer que ce disjoncteur différentiel coupe bien la ligne de la prise t.25 ?
    Ensuite, en Suisse, le raccordement des cuisinières doit être fait par un installateur agréé...
    JeanYves56
    Re ,
    Le schéma serigraphié sur le disjoncteur , à droite , indique bien qu'il s'agit de monophasé
    ptigui29
    Ginocambogino,enlevez le capot de protection du tableau et faites des photos.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Cela ne résoud rien ,
    mais c'est la premiere fois que je vois de l'electro menager grand public , avec des résistances en 400 V !
    invite27003b34
    Bjr à tous,
    Vous m'avez mis le doute. Voici une photo du disjoncteur.
    Nom : IMG_20201015_090517.jpg
Affichages : 904
Taille : 99,2 Ko
    Je pense que la meilleure chose est de contrôler avec un voltmètre.
    Le cuisinière que j'ai acheté est la suivante:
    https://www.nettoshop.ch/fr/M%C3%A9n...E&gclsrc=aw.ds
    invite27003b34
    La prise à 5 broches de 16A elle est tout de même de 400 V.
    invite44510b00
    Vérifier la tension entre les bornes du disjoncteur à 4 pôles (c'est celui ci dont la largeur me semblait étonnante pour du mono) ET aux bornes de la prises 5 pôles (avec les différentes combinaison suivant le brochage indiqué dans le document que je vous ai mis en lien).
    Accessoirement, d'où sortiez vous l'information que vous avez posté plus haut comme quoi votre appartement est en monophasé ? ( si vous pensiez que votre appartement est en mono, c'est un peu étrange d'avoir choisi une cuisinière en tri).
    La tronche de l'installation ne fait pas "très suisse" si je puis me permettre
    invite27003b34
    C'est un vieux bâtiment. Je pensais que l'appartement était mono. Si j'ai bien compris donc le disjoncteur à gauche est triphasé.?
    invite44510b00
    Selon toute vraisemblance, oui; maintenant qu'attendez vous pour poster ici le résultat des mesures de tension qui lèveront le doute ? (puisque vous le proposiez dans votre message #18).
    IC-CD0000
    Le disjoncteur différentiel de gauche est câblé en triphasé, mais ça ne veut pas dire que les 3 phases sont présentes. Ça dépend de l'abonnement qui a été souscrit (monophasé ou triphasés -plus cher-).
    Avec un voltmètre tu peux voir tout de suite s'il y a 400V AC entre phases... A+
    invite27003b34
    Effectivement avec le voltmètre il y a une tension de 400v entre les phases et 230v entre les phases et le neutre, du côté du différentiel. Du côté de la prise entre le neutre et une phase apparaît 230v, entre les phases je n'arrive pas à prendre la mesure car elles ont les entrées trop fines. Elles devraient être à 400v mais j'ai pensé insérer la fiche ouverte dans la prise pour contrôler, est ce que c'est faisable ?
    Nom : IMG_20201015_170651.jpg
Affichages : 937
Taille : 104,4 Ko
    invite44510b00
    Effectivement avec le voltmètre il y a une tension de 400v entre les phases et 230v entre les phases et le neutre, du côté du différentiel. Du côté de la prise entre le neutre et une phase apparaît 230v, entre les phases je n'arrive pas à prendre la mesure car elles ont les entrées trop fines. ]
    Aucune importance; on sait que vous êtes en tri et, sauf défaut sur l'installation, la prise est alimentée en tri.
    Vous câblez donc le bornier selon le schéma "400V 3fils" et la prise avec le schéma qui est dans le document dont je vous ai mis le lien.
    Il vous faut un câble 4 conducteurs (2.5² serait mieux, mais 1.5² ne va poser aucun problème). Vous ne câblez pas le neutre sur la prise, juste L1,L2,L3 et Terre. L'ordre des phases n'a aucune importance.
    invite27003b34
    Donc je câble le neutre à la cuisinière mais pas à la prise ?
    J'ai acheté ce câble :
    Nom : IMG_20201015_181733.jpg
Affichages : 894
Taille : 85,9 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, le neutre ne se connecte ni à la prise, ni à la cuisinière.
    (Futura Sciences)
    invite27003b34
    D'accord. Merci.
    invited9d8791e
    Bjr ,
    En Suisse c'est la norme. Quasiment toutes les maisons si ce n'est toutes, sont alimentées en triphasé. Du coup tout le gros électroménager est prévu pour fonctionner en 400V sans neutre.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Merci pour l'info !
  1. Raccorder cuisinière française (230V) en Suisse (400V)?
    Par soso2000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2020, 08h42
  2. Création d'un réseau triphasé 400V.
    Par invite614f3acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 22h36
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2014, 09h39
  4. [Blanc] cuisinière 380-400V sur 220V
    Par invitec3d4cd08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 13h06
  5. 2 questions électriques raccordement triphasé 400v/230v
    Par invite3f6c46f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 20h04
