Pose d'un Velux
Pose d'un Velux
    invite1dec2338
    Pose d'un Velux
    Il s'agit de poser un velux CK02 Confort (550 x 780) dans une pièce meublé.
    La charpente est de type fermette ( arbalétriers de 35 x 145); L’espace entre les 2 arbalétriers à cet endroit est de 550 mm = la dimension en largeur du velux.
    Trop juste pour absorber le travail du bois.
    De plus, je projette de poser un pré-cadre isolant.
    Il faut donc doubler les arbalétriers (épaisseur 35 ou 40) droite et gauche (pour répartir le déport de charge ?) pour récupérer les quelques centimètres nécessaires.
    Par le comble perdu au-dessus de cette pièce, la hauteur disponible sous faitage ne semble pas permettre le passage de ces doublages (encore que cela dépend de la longueur conseillée).
    Comment faire ?
    Merci d'avance de vos conseils.
    Cdlt,
    Jack
    invite0530e6fd
    Re : Pose d'un Velux
    Cette pose me semble un peu compromise si il n'y a pas l'espace nécessaire, mais je ne comprend pas ce que tu veux dire par :
    Un petit croquis ou photo pourrait aider.
    Cdlt
    invite1dec2338
    Merci Edjoe de ta réponse.
    Sur le plan joint, c'est la distance A-B qui semble inférieure à la longueur ( ?) qui serait l'idéale pour descendre un doublage correct... , si toutefois c'est de cette façon qu’il faut procéder avant de découper les arbalétriers existants...
    Nom : Schema de faisabilité.jpg
Affichages : 4582
Taille : 119,2 Ko
    invite0530e6fd
    Re bjr,
    Je ne saisi pas trop ce que tu veux dire par ça, inférieure à quelle longueur ?
    A
    invite1dec2338
    La hauteur disponible sous faitage (A-B) ne semble pas permettre le passage de .... les "planches" qui vont doubler les arbalétriers (suivre les flèches rouges sur le schéma)
    La longueur de ces "planches" pourrait être estimée à la hauteur du velux + peut-être 1 mètre de chaque coté soit environ 3 mètres.
    Mais la longueur de ces planches n'est qu'une hypothèse et fait partie des conseils que je sollicite ... !
    Bonne soirée et bon week-end.
    invite0530e6fd
    Bsr
    Ah, ça y est j'ai compris, c'est le glissement d'une planche de 3 m, pas toujours évident de saisir via un forum.
    Je pense que tu peux réduire, 60/80 de chaque côté ça passe.
    Il y a combien entre A B.?
    Sinon, il y a la solution d'un assemblage dans les combles si tu as un peu d'espace pour travailler.
    Bon week-end également.
    invite1dec2338
    Merci,
    Je vais repartir sur cette base.
    J.
  1. pose vélux intégra tout confort GGU
    Par emilent dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2014, 09h04
  2. Pose "velux" avant la pose d'un ecran de sous-toiture ?
    Par invitecef95946 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 11h36
  3. Pose d'un velux
    Par invite9de4daf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2010, 10h07
  4. Sarking et pose de Velux
    Par invitef7b750d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2009, 14h58
  5. pose vélux, déclarations ?
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2008, 09h40
