Changement thermostat électrique sur radiateur "non piloté"
    Debutant72
    La maison de ma fille est équipée de 11 radiateurs electriques à inertie dont les thermostats ne sont pas commandables par fil pilote.
    Est il possible sur des radiateurs de ce type de remplacer le thermostat actuel par des thermostats avec commande par fil pilote récupérés sur des vieux radiateurs type "grilles pains" ?
    Est ce que la commande des radiateurs à inertie fonctionne en tout ou rien ou bien y a t-il une "modulation" ( séquences on / off ) afin de tenir compte justement de l'inertie de ce type de matériel .
    Merci d'avance pour vos infos.
    Debutant72
    Re : Changement thermostat électrique sur radiateur "non piloté"
    Personne pour me donner des infos ?
    Dois je reposer ma question à la rubrique dépannage ?
    Bonjour Débutant72 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Debutant72 Voir le message
    ... Personne pour me donner des infos ?
    Dois je reposer ma question à la rubrique dépannage? ...
    1- non, rien à déplacer. Le forum est bien adapté;
    2- la question et les matériels concernés sont bien trop vagues pour avoir des idées.
    Il faut savoir au juste "qui" sont les radiateurs concernés, et ce que tu comptes leur ajouter. Des photos et/ou des notices.
    Debutant72
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Les radiateurs actuels sont de marque Calortec - modèle Ceraconfort avec thermostat "Triac FP6 watts" en 750, 1000 et 1500 W .
    Je destine le 750W aux premiers éssais.
    Ces radiateurs ont été achetés chez L-Merlin en 2008 . Je n'ai rien trouvé sur le net à leur propos.
    Le thermostat est un simple bouton rotatif gradué de 0 à 10.
    Le premier radiateur "donneur" est un Airlec Tactic ET 15.
    Je ne l'ai pas encore désossé le thermostat pour voir de quel type il est : mécanique ou electronique mais la commande est composée de 2 molettes : une pour la temperature et une pour le mode de fonctionnement.
    Doc là : https://sav.airelec.fr/file/notices_...-ordres-30.pdf
    Voilà ce que j'ai comme info sous la main.
    Je pourrai aussi vous communiquer les refs sur les étiquettes des radiateurs en place demain si besoin.
    Merci d'avance.
    penthode
    11 radiateurs électriques !!
    la dame travaille chez EDF ?
    penthode
    Dernière modification par penthode ; 16/10/2020 à 10h52.
    Debutant72
    Et non, elle ne bosse pas chez EDF mais je me demande si elle n'aurait pas des actions ...
    Les boitiers proposés pilotent via l'entrée pilote et ça ne répond pas au problème puisque les radiateurs n'ont pas d'entrée "pilote" et c'est bien là le problème.
    En regardant plus en détail le fonctionnement des commandes par fil pilote, je me demande s'il ne serait pas possible de mettre 2 résistances en série avec la CTN du thermostat en place : une pour rajouter une résistance équivalent à +2°C pour tromper le thermostat ( passage en mode ECO ) et une autre pour avoir +10°C pour être en hors gel. Il suffirait de commander des relais en parallèle sur ces résistances et de les commander en fonction des infos du fil pilote.
    Il faut bien sur décoder ces infos mais avec 4 diodes, ça devrait suffire
    Je préfèrerai des opto coupleurs ou des mosfet mais ça risque de compliquer un peu la chose.
    J'éssaierai de mettre un schéma demain.
    Dans un premier temps, que penser vous de la façon de "tromper" le thermostat avec des résistances additionnelles : ca vous semble réalisable ?
    Merci d'avance.
  1. [Thermique] Problème radiateur électrique. Fil pilote en cause?
    Par invite41ce786d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2021, 18h20
  2. Commander radiateur électrique sans fil pilote
    Par invite692a9ebd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2018, 15h11
  3. renseignements fil pilote chauffage électrique et montage thermostat
    Par invite18ec3222 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2015, 22h27
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/03/2013, 19h45
  5. radiateur électrique avec fil pilote
    Par invite39dd9112 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2010, 19h56
