Problèmes de photocellules Came sur moteur centaurus
    invite1ef140ab
    Bonjour .
    J’aurais besoin de l’aide d’un professionnel. Voilà j’ai un moteur de portail centaurus 400 avec une carte CR24.
    Je viens d’acheter et d’installer 2 photos cellules Came 001DIR 10.
    L’une avec 5 connecteurs Nc,C,Tx,2,10 .
    J’ai 4 fils à brancher . Bleu neutre mis sur connecteur 2
    Marron phase sur Tx
    Un petit fil bleu que j’ai mis sur nc
    Un petit fil blanc mis sur 10
    Dois je faire un pontage entre 2 et C ?
    Sur la carte Rc 24 , 2 fils neutres sont sur connecteur 2 et les 2 phases sur 1
    Le petit bleu sur 5
    Le petit blanc sur 8
    Un pontage entre 5 et 4 , un autre entre 8 et 5 .
    La fermeture fonctionne très bien mais les photos cellules ne fonctionnent pas du tout .
    Merci de votre aide
    f6exb
    Re : Problèmes de photocellules Came sur moteur centaurus
    Si tu mets un pont entre 4 et 5 puis 5 et 8, les trois bornes sont pontées et il y a en particulier une liaison entre 8 et 4. Or à la page 3 de la doc il est indiqué qu'en cas d'utilisation sans cellule, il faut un pont entre 8 et 4, ce que tu viens de réaliser.
    Sinon le câblage diffère de celui des cartes Came. Chez eux la masse est 2 aussi bien pour la carte que pour les cellules et ça suffit.
    Chez toi on voit une masse (2) de la carte pour les alimentations : le fil bleu et ce qui semble aussi une masse, sans doute pour les commandes : les (5) et (8).
    Je me demande s'il ne faudrait pas aussi relier (2) aux fils noirs. En tous cas, NC doit être relié à la masse. À toi de voir si ça marche avec (2) ou (5) + (8)
    Dernière modification par f6exb ; 21/11/2020 à 20h48.
    Si cela peut t'aider et pour le futur ...
    Voir ce schéma de principe pour le fonctionnement :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ncipe_Came.JPG
    Attention , il s'agit du jeu de cellules DOC.
    Tu possèdes le modèle DIR Sur le DIR, l'alimentation est différente.
    C'est le récepteur qui alimente la diode IR de l'émetteur. (Dans l'émetteur il n'y a pas d'électronique)
    Rappel, Certains disent chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir ! Ben non !
  1. [Divers] Portail moteur BFT A400 - Problème photocellules
    Par invite15871806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2025, 15h58
