Gaine ICTA ou simple cable électrique dans placo pour chauffage?
    coolrp
    Bonjour, je change un radiateur électrique et l'ancien propriétaire l'avait à priori déjà changé une fois et déplacé d'environ 1m. Il avait fait une petite saignée dans le placo et placé un câble électrique (genre câble d'alim radiateur) entre l'ancien et le nouvel emplacement, le tout sans placer de nouvelle boite d'encastrement (le câble sortait du placo derrière le radiateur et était connecté via un domino avec du scotch autour). Moi je vais refaire les choses proprement en plaçant une boite d'encastrement, j'ai du coup besoin d'un peu plus de longueur de câble. Ma question est: est ce que je peux utiliser du câble électrique comme l'ancien proprio avait fait, qui se retrouvera noyé dans du map quand j'aurais rebouché la saignée (que j'ai du rouvrir) ou faut-il obligatoirement utiliser de la gaine ICTA ce qui m'obligerait à agrandir la saignée?
    Re : Gaine ICTA ou simple cable électrique dans placo pour chauffage?
    Bsr à toi,
    T'en qu'à vouloir faire les "choses proprement" autant mettre la gaine nécessaire.
    invite73f106c9
    Dans les dernières normes, tous les câbles derrière le placo doivent être sous fourreau pour pouvoir être changé au cas ou. De plus, les câbles bloqués dans le map , ciment ou autre , c’est interdit
  1. Passer un cable U1000R2V de 1 m dans placo de 50 mm sans gaine ?
    Par Fareinheit76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2018, 11h46
  2. Installer une gaine électrique dans un mur en placo alvéolé
    Par invite21adf87c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2018, 19h24
  3. Câble électrique immergé dans une gaine
    Par invitec0deeed2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 16h30
  4. Cable R2V dans gaine ICTA
    Par clem1683 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/09/2011, 20h10
  5. [Divers] gaine ICTA
    Par inviteefdb11ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 08h20
