Installation d'un plan de travail cuisine contre un mur pas d'équerre
    Jean4259
    Pour installer proprement un plan de travail d'une nouvelle cuisine contre un mur qui présente des défauts d'équerrage d'environ 15 mm, j'hésite entre deux solutions:
    1) Recouper le plan avec des angles et profils identiques à ceux du mur
    2) Faire une saignée dans le mur pour recevoir un plan encastré qui a des angles droits
    Quel est la solution préconisée par les professionnels ?
    Le matériaux du plan est un compact 15 mm Lavagna de chez Leroy Merlin, qui est assez semblable au quartz Ikea.
    Merci à l'avance, Jean
    penthode
    Re : Installation d'un plan de travail cuisine contre un mauvais mur ?
    ça dépend du mur !
    si tu peux passer une rainureuse , c'est aussi bien. (sous réserve que tu sois proprio )
    Carminas
    Et mettre une crédence qui masquera le jour de 15mm ?
    Carminas
    TioChanclas
    L'emploi d'une fausse équerre permet de résoudre bien des problèmes...
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Bjr à toi, Si le choix est laissé au profession il choisira la solution la plus rapide ( en accord avec le client) .
    Si non il facturera le" surplus" occasionné.
    Jean4259
    Comme je vais faire l'installation moi même, j'ai le choix, et j'aime bien les bonnes solutions.
    TioChanclas
    Re : Installation d'un plan de travail cuisine contre un mauvais mur?
    Toutes dépendent du degré de finition souhaité, de votre degré d'expertise, de votre outillage... Et toutes sont bonnes.
    Le rapide et dégueu pose et applique ensuite une palette de silicone pour boucher le trou.
    Le menuisier ne s'enquiquine pas, il fait un report d'angle ou un report de cotes, pose une règle, et coupe les yeux fermés.
    Le bourrin va faire un trou dans le mur.
    L'angoissé va faire comme le menuisier mais prévoir une crédence au cas où...
    Le fignoleur (euh, c'est moi, ça...) dont le plan de travail coûte un bras (6000 euros de granit en 38 mm) va reporter ses cotes, ses angles, faire un gabarit, affiner son gabarit au papier de verre, utiliser des guides pour la coupe...
    Difficile de se prononcer, vous ne nous dites pas tout...
    yaadno
    bonjour:
    Le Compact est un matériau synthétique obtenu par l’assemblage de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine, à haute température et haute pression.
    Avant de scier,il serait peut-être bon de savoir avec quelle lame?
    Jean4259
    Comme j'ai de l'outillage et kiloutou à 500m, aucun problème pour faire du bon travail.
    Je pense être entre le menuisier et le fignoleur.
    invite80de14b5
    bonsoir,
    Franchement si le mur est facile à travailler et que l’environnement ne craint pas la poussière (ou peut être aisément isolé) ; le mieux c'est de "taper" dans le mur...
    Bon; dixit d'un tailleur de pierres...
    Mais au moins de calcul et un jointoiement parfait...
    TioChanclas
    Re : Installation d'un plan de travail cuisine contre un mur pas d'équerre
    en mode bourrin, on peut aussi abattre la cloison, placer le plan de travail, et remonter la cloison...
    S'il n'y a pas de contrainte au millimètre à l'autre bout du plan de travail il est évident qu'une fausse équerre et un guide seront parfaits.
    invite80de14b5
    Merci de traiter les bâtisseurs de cathédrales de bourrins !!!
    On sait AUSSI travailler au millimètre en incrustation... (voir la chapelle Médicis à Florence)
    Et en logique dans une salle de bain ou cuisine ou buanderie, des "pièces d'eau" quoi ; il est préférable que le plan vertical s’arrête sur le plan horizontal plutôt qu'un plan horizontal approche au mieux un plan vertical... C'est préférable pour les dessous...
    Citation Envoyé par chriscong Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu sembles maitriser le sujet et ses aléas.
    En général sur les forums c'est les débutants et ce qui n'ont jamais fait qui demande conseils.
    Là tu serais certainement à classer dans la catégorie...."conseilleurs" , je me pose la question :
    "il en sait plus que nous".... mais que vient il quérir ?.
    TioChanclas
    Chriscong, je taquine...
    Mais avouez que selon les circonstances, il y a plus subtil, moins poussiéreux et moins contraignant que de taper dans un mur pour installer un plan de travail... Chacun ses méthodes, cela dit, et en l'état, on ne sait strictement rien du contexte...
    Jean4259
    C'est bien d'avoir de grands professionnels qui donnent des conseils, notamment pour un sujet aussi récurrent d'installation correcte d'une cuisine.
    Au départ j'avais bien une petite idée, mais comme il y a deux solutions très différentes, j'ai préféré demander un avis aux spécialistes.
    Jean4259
    Pour ce qui concerne le contexte, je vais mettre un plan demain.
    invite80de14b5
    @f6bes
    Je suis venu sur le forum pour avoir des conseils ou solutions,
    dans une intention participative je tombe sur un sujet où je peux conseiller...
    J'ai 30 ans de métier dans le bâtiment, principalement dans le travail de la pierre...
    @TioChanclas
    Pas de problème, j'ai eu souvent à travailler avec fausse équerre et panneaux... tout dépend évidement du contexte...
    un mur enduit (généralement 15mm l'épaisseur d'un enduit) à "gratter", y aura-t'il faïences en suivant pour retomber sur le plan horizontal ???
    jean4259; c'est à toi...
    Jean4259
    Voici les photos:
    - Plan 1: implantation future du plan de travail en L : 203cm x 137cm x 60cm
    - Angle A1: défaut d'équerrage de 1 cm à l'angle A sur l'ancien plan de travail
    - Angle B1: défaut d'équerrage de 2 cm à l'angle B sur l'ancien plan de travail
    Les murs sont en plâtre.
    pour le défaut d'équerrage
    -1- je plaque le panneau sur le mur face a vous
    -2- je mesure l'ouverture du coté latéral droit a son extrémité
    -3- je reporte la mesure sur le coté du panneau droit a son angle intérieur
    -4- je trace le trait de coupe sur le panneau
    -5- si bien maitrisé le plan de travail sera conforme au défaut d'équerrage
    -6- ensuite plus qu'à placer les crédences
    TioChanclas
    Ok, donc le plan va être encastré des deux côtés sur les 203 cm.
    Mais où pensez vous mettre la découpe pour faire le "L", et comment pensez-vous la "masquer"?
    invite80de14b5
    Effectivement pas de taille dans les murs... d'où adaptation du plan de travail au faux angle...
    Il est possible de retracer l'angle sur un contreplaqué 4mm, d'adapter en dessin le plan de travail a venir (a l’équerre, avec les débords si il a...), bref tout tracer à l'échelle 1. puis découper le contreplaqué, présenter et ajuster si nécessaire..
    Pour relever le faux angle ; mesurer de l'angle au max dans une direction pour un point A, dans l'autre pour un point B puis mesurer la distance AB ("diagonale")
    oups! j'ai zaper "les murs sont en plâtre"... Que du bonheur...
    Jean4259
    Comme je vais commander le plan en L chez Leroy Merlin dans la matière compacte 15 mm lavagna, je pense que ce fournisseur va faire un assemblage correct des deux branches du L ?
    invite80de14b5
    en prenant en compte le faux équerrage ???
    invite80de14b5
    si ils sont bons ; ils au moins gratter le plâtre...
    Jean4259
    Je pense que le fournisseur fera uniquement des angles droits.
    Je ferais donc la recoupe du faux équerrage, ou les rainures dans le plâtre.
    TioChanclas
    Dans ce cas, et vu l'ensemble des difficultés à contourner ici, j'opterais pour un gabarit, qui est le moyen le plus sûr de ne pas (trop) se louper.
    Je l'ai fait pour mon plan de travail en granit en T dont la partie "haute" est "coincée" entre 3 murs, et dont la partie "verticale" avait une contrainte de longueur au millimètre. J'ai fignolé et fourni le gabarit au fournisseur, et lorsque les 3 morceaux sont arrivés, il n'y avait "plus qu'à" les poser... (6 gugusses pour porter le plus gros d'environ 4m2, quand même!). Résultat, les 2 joints entre morceaux font moins d'1 millimètre.
  1. Plan de travail cuisine
    Par Mikaz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2020, 23h13
  2. plan de travail cuisine (qui s'emboite)
    Par caponicho78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2018, 12h23
  3. plan de travail cuisine
    Par inviteb2ef7a3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2015, 09h54
  4. Plan de travail de cuisine en Aluminium
    Par invite27f37468 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 07h53
