Condensateur volet roulant HS
    invite09c2abab
    Bonjour à tous!
    J'aimerais avoir une information/confirmation concernant les condensateurs de démarrage.
    En l'occurrence j'ai des condos de 4uF-450V sur mes volets roulant. Régulièrement, ils lâchent (en gros sur les 3 volets j'en ai un tous les 2-3 ans à changer) et à chaque fois faire la manip de remplacement...
    Je voulais savoir: j'ai entendu qu'on pouvait modifier la valeur d'un condo, à savoir l'augmenter dans une certaine limite jusqu'à 20-25% .
    1- Est-ce réellement possible?
    2- Quel impact sur le fonctionnement? (si par exemple je prend un 4.5uF au lieu de 4uF, aurais-je plus de puissance?)
    3- Quel impact sur la durée de vie du moteur? (car je préfère quand même changer un condo plutôt qu'un moteur! mais si je peux espacer encore un peu plus les interventions!)
    Vous remerciant par avance, passez de bonne fêtes.
    Eric
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Condensateur volet roulant HS
    Pourquoi vouloir augmenter la valeur ? augmenter C c'est aussi augmenter la puissance dissipée ! Pas forcément bon pour la durée de vie
    Par contre, il existe plusieurs qualité pour ce type de condensateur, il peut être pas prendre du premier prix !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    penthode
    la fiabilité d'un condo dépend de sa qualité de fabrication.
    maintenant que tout est fabriqué au pays du virus.....
    Bonjour neo888 et tout le groupe
    Citation Envoyé par neo888 Voir le message
    ... J'aimerais avoir une information/confirmation concernant les condensateurs de démarrage ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite09c2abab
    J'avoue avoir hésité sur la catégorie où mettre le sujet mais comme c'était pas spécifiquement une aide au dépannage mais plutôt une caractéristique sur un produit "électronique" je m'étais orienté ici. désolé
    J'imagine qu'il y a plusieurs qualité. J'ai testé un condo qui me reste , il est noté 4uF tol 10% . Je l'ai contrôlé et il fait 3.63. Il est dans sa tolérance mais bien basse. c'est pour ça que je me dit que s'il sont tous comme ça, pour avoir du 4 précis, il faut un 4.5. Il fera peut-être 4.1 ou 4.2 voir 4.9uF.
    ceux de meilleur qualité ont une tolérance plus faible en général genre 5%?
    Bsr à toi, Ces condensateurs sont ils "marqués."...X2 ou Y2 ?
  1. [Divers] Condensateur volet roulant
    Par invite2b11662f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2020, 21h43
  2. Condensateur de moteur volet roulant
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2019, 10h04
  3. Lecture d'une inscription sur condensateur moteur volet roulant ? [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2017, 08h59
  4. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 07h26
  5. Volet roulant
    Par invited3cee4f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2011, 14h08
