Condensateur de moteur volet roulant
    Jule 13
    Ayant changé mes 2 moteurs de volets roulants et après quelques recherches sur internet, j'ai pu trouver des indications sur la possibilité que ces moteurs ne fonctionnent plus à cause du condensateur de démarrage, évidemment dans la mesure ou on peut se rendre compte que le moteur fonctionne mais n'a plus de couple pour monter le volet
    Ma question est il possible de mesurer effectivement un condensateur avec un multimètre de façon de s'assurer qu'il est bien cuit
    Le type de condensateur qui est utilisé
    Nom : c.jpg
Affichages : 4932
Taille : 12,1 Ko
    En vous remerciant pour vos avis
    Re : Condensateur de moteur volet roulant
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    ... Ayant changé mes 2 moteurs de volets roulants ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    La mesure peut être faite sur le multimètre, s'il comporte la fonction capacimètre.
    Ce n'est pas le cas de tous.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui c'est possible comme l'indique Gienas
    Mais il y a bien d'autres causes de non fonctionnement de ces moteurs de volets , notamment les contacts de fin de course .
    De quelle marque sont ils ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/02/2019 à 10h23.
    Jule 13
    A vrai dire le moteur tourne mais n'a pas de force, en l'aidant cela suffit pour qu'il monte
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui alors plutot une histoire de condo ! ?
    quelle marque de volet ?
    Jule 13
    La marque est SOMFY, je démonte demain et je regarde le type de condo
    Jule 13
    J'ai démonté facilement bien que les 2 vis soient sous le scotch de la marque et le condo ressemble à ça Nom : condensateur vr 2.jpg
Affichages : 4254
Taille : 15,0 Ko
    le mousse isolante collée dessus ne facilite pas la lecture du produit, je peux deviner 2.5 micro farade
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faut le débrancher ( le sens n'a pas d'importance ) et le mesurer .
    Jule 13
    Oui justement mon métrix ne mesure pas cela, à moins que je passe en ohm mètre , j ai vu un truc qui expliquait cette façon de pratiquer
    JeanYves56
    Ben non , en ohmetre ca ne marche pas !
    Avec un vrai transfo 230 -> 24 V , et vous mesurez l'intensité sous 24 volts :
    C = I / UW
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/02/2019 à 14h45.
    Cielbleu92
    j'ai exactement ce cas de figure. Le volet ne monte pas.. si on l'aide un peu, il monte.
    Le devis que j'ai eu était de 320 € TTC pour fourniture et pose d'un nouveau moteur. J'ai préféré acheter un condensateur en ligne (12 € de mémoire, livraison incluse) et j'ai fait le changement. Tout marche parfaitement. Par contre, j'ai bien passé plusieurs heures à tout démonter et tout remonter. Pas évident, petit risque de se retrouver bloqué. A prendre en compte avant de se lancer. Moi, j'aime le bricolage, ces challenges. Donc parfait pour moi. Il y a des tutos sur Youtube qui explique tout.
    Dernière modification par Cielbleu92 ; 04/02/2019 à 14h47.
    Jule 13
    En gros ce qui est dit : en branchant en ohmétre, lire le résultat et on doit retomber à 0, s il ne descend pas il est cuit
    Jule 13
    C est exactement cela, dans mon cas j ai acheté 2 moteurs sur ebay pour 100 e mais comme j avais cette idée du condo je voudrais en avoir le coeur net
    JeanYves56
    C'est vous qui voyez !!
    IC-CD0000
    ... je peux deviner 2.5 micro farade
    Il faudrait être sûr de la bonne lecture de la capacité, cette information est primordiale !
    Quel est le diamètre du condo ?
    Est-ce qu'il y a de la marge en longueur ? Si non, quelle est sa longueur ?
    La capacité d'un condo doit se mesurer avec un multimètre en mode capacimètre. En mode ohmmètre, tu ne peux pas te rendre compte s'il est bon ou défectueux, tout au plus tu peux mesurer s'il est en court-circuit.
    Cielbleu92
    Question.. à quoi sert le condo en fait ? je ne comprends pas pourquoi le courant 220v disponible ne permet pas de démarrer le volet...... désolé d'interférer avec la discussion mais j'en profite car j'ai jamais bien compris pourquoi il faut un condo sur les volets roulants.
    IC-CD0000
    Hello,
    Le condensateur PERMANENT (c'est ce qu'il faut dans le cas présenté par Jule) permet d'avoir un champ magnétique décalé dans un deuxième enroulement du moteur.
    Si un moteur a un seul enroulement en monophasé, le rotor se cale sur les pôles de l’enroulement puis vibre mais ne tourne pas.
    S'il a deux ou trois enroulements et qu'on y applique la même phase aux bornes des enroulements, rien ne se passe non plus car le champ magnétique est le même dans tous les enroulements.
    Un condensateur permet de déphaser le courant dans un enroulement, son champ magnétique est décalé par rapport à l'autre enroulement. Le rotor, attiré dans un premier temps par le champ magnétique du premier enroulement, sera attiré par celui du deuxième enroulement, en suivant le déphasage. Le rotor bouge et tourne dans le même sens que le champ magnétique ‘tournant’.
    Bref, sans condensateur, le moteur alimenté en monophasé ne tourne pas.
    Pour tourner dans l’autre sens, il suffit d’intervertir l’enroulement avec le champ magnétique normal et celui avec le champ magnétique déphasé.
    Regarde les 2ème et 3ème illustrations du (très bon) site de Labobine ICI. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/02/2019 à 17h20.
    Jule 13
    D'accord pour le controle si ça ne sert à rien, je peux acheter ce condo vu le prix, je vais mesurer le diamètre et la longueur mais il y a de la marge et merci pour l explication , j ai pas tout compris mais c est pas grave
    IC-CD0000
    Hello,
    Prendre un condensateur permanent avec une tension minimum de 450V AC, qui puisse s'insérer dans le tube du volet. Si la capacité de 2,5µF est confirmée, tu peux en trouver, par exemple, chez 1) 2) 3) 4) 5) 6) (il y a sûrement d'autres fournisseurs). Compter les frais de port en sus. Bonne suite
    Jule 13
    Les mesures sont diamètre 25 mms, longueur 56 mms mais j'ai un doute sur 2.5 ou 3.5 micro farade , ils ont collés la mousse sur les indications pour éviter que l'on puisse les lire et on tirant ça part, condo permanent
    La différence est elle très importante et quel risque pour le moteur ?
    Vos avis
    Jule 13
    Une précision, je compris qu'il faut un capacimètre pour tester le condo mais j ai essayé avec l'ohmmètre et ça décolle pas, rien ne passe
    IC-CD0000
    Hello,
    j'ai un doute sur 2.5 ou 3.5 micro farade ...La différence est elle très importante et quel risque pour le moteur ?
    La valeur exacte de la capacité doit être respectée, sous peine de perte de puissance, perte de couple, surchauffe du moteur, voire destruction des enroulements par surchauffe (donc moteur HS) !
    Qu'entends-tu par 'ça décolle pas' ? S'agit-il d'une mesure faite avec un multimètre analogique à aiguille ? Quelle valeur ? A+
    Jule 13
    J'ai essayé avec 2 multimètres , aiguille et numérique, aucune continuité
    IC-CD0000
    re-moi,
    Donc ça montre qu'il n'est pas en court-circuit, mais ça n'indique pas s'il est en bon état (ni sa valeur actuelle de capacité). Une estimation du temps qu'il a été utilisé peut éventuellement donner un indice... A+
    ... J'ai essayé avec 2 multimètres , aiguille et numérique, aucune continuité
    C'est normal: un condensateur, quelle que soit sa valeur, est un circuit ouvert à l'ohmmètre.
    Pour mesurer sa valeur, il faut un capacimètre, dont seuls certains multimètres numériques sont équipés.
    S'ils ne le sont pas, il faut essayer un condensateur neuf, de la bonne valeur et de la bonne tension alternative pour vérifier que le moteur tourne bien.
    BOB92
    Inutile d'essayer des manips à la "noix" avec un ohmètre ……..
    Une mesure au capacimètre n'est pas très judicieuse pour ce type de condensateur qui fonctionne sous 230 V alternatifs (environ), surtout si l'on ne connait pas sa valeur théorique .
    De façon pratique, il doit avoir une valeur faible par rapport à sa valeur nominale, car d'après ce qu'il a été exposé (couple moteur très faible) il semble avoir été détruit progressivement (condensateurs auto-cicatrisables).
    Donc le remplacer, purement et simplement.
    A noter qu'en cas de doute sur la valeur, il est préférable de mettre une valeur plus faible (ici 2,5µF) malgré un coupole légèrement plus réduit, qu'une valeur trop forte qui fera chauffer l'enroulement et détruira le moteur.
    Jule 13
    ok si circuit ouvert ça sert à rien de tester sans capacimètre, je vais prendre un 2.5 pour éviter de fatiguer le moteur meme s'il y a moins de couple
    DAT44
    si tu n'a pas de transformateur 24 Volts, tu peux quand même faire la mesure de la valeur de ton condensateur actuel comme le propose Jean Yves en #10, directement sur le secteur ...
    Mais attention c'est très dangereux a cause du risque d’électrocution ...
    De plus après la fin de la mesure le condensateur risque de resté chargé, donc une fois débranché il faut faire un court-circuit des ces deux bornes afin de le déchargé !
    De plus il ne faut pas faire de faux contactes lors de la mesure, car tu fera alors de grosse étincelles qui risque d’endommager le multimètres , il faut donc faire l'assemblage de l’ampèremètre et du condensateur en série avant la mise sous tension. Si possible mettre le contacte pour la mesure avec un interupteur (de multiprise ou autre ...) afin que celui-ci soit franc ...
    Pour rappelle C=I/UW et W=2 x PI x F, soit environ 314 quand F=50 (fréquence de la tension secteur utilisé en FRANCE)
    Donc pour un 2,5 µF, le courant que tu doit obtenir est normalement égal a CUW soit 0,0000025 x 230 x 314 = 180 milliampères environ ...
    Dernière modification par DAT44 ; 06/02/2019 à 11h47.
    Jule 13
    j'ai un transfo 24v , peux tu m'expliquer la façon de mesurer
    DAT44
    C'est plus cool.
    Le principe reste le même, sur le transformateur tu a deux bornes entrées(primaire 230Vac) et deux borne sorties(secondaire 24Vac)
    Du coup tu fait les mesures sur le secondaire, donc tu place ton multimètre en position ampèremètre AC , tu connecte un des fils du multimètre sur une des deux bornes de sortie du transformateur, l'autre fil du multimètre va sur une des bornes du condensateur, l'autre borne du condensateur vas sur l'autre borne du transformateur, c'est un câblage en série (mesure de courant).
    Puis tu alimente le primaire du transformateur et tu mesure le courant qui traverse le condensateur (QQ milliampères ...),
    ainsi tu peux calculé la valeur de ton condensateur C=I/UW soit ici C=I x 0,133 (C en µF et I en mA)
    Dernière modification par DAT44 ; 06/02/2019 à 15h53.
  1. [Divers] Condensateur volet roulant
    Par invite2b11662f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2020, 21h43
  2. [Divers] Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Par invite147bfd9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 08h07
  3. Lecture d'une inscription sur condensateur moteur volet roulant ? [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2017, 08h59
  4. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 07h26
  5. Moteur volet roulant
    Par inviteb7ea6112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h51
