Question portes et vernis
    neoluna
    On a de vieilles portes et chambranle brun très foncés de 1933 en pin rose. Un ami peintre les a poncés un peu avec du papier verré puis comme on voulait des produit sain, il l'est a peintent en blanc avec de l'aqualac d'un magasin de produit écologique. Il a du mettre 4 couches partout. On voit bien que si on fait un tout petit coup le blanc partira. On aurait voulut mettre un vernis pour protéger mais il nous dit que ça ne tiendra pas parceque c'était un produit à base d'eau qu'on avait mis. Nous ce que l'on aimerait c'est protéger le plus possible la peinture. Qu'en pensez vous ?
    neoluna
    Re : Question portes et vernis
    Quelqu'un a une petite idée ?
    C'est quoi "aqualac" ? Composition, application ?
    Si la surface est poudreuse l'application d'un vernis va "étaler" la poudre, à moins d'une application par pulvérisation.
    neoluna
    Oui pardon, voici le lien et il y a même en dessous la possibilité de voir la fiche technique :
    https://www.ecobati.com/fr/produits/...e-a-base-d-eau
    D'après eux il fallait poncer un peu avec du papier verrer 220 entre chaque couche et pas en mettre 4. Les peintres sont habitués aux produits chimiques en 2 couches tout est finit. Leur solution reponcer tout et recommencer. 8 faces de portes et chambroles d'époque avec des reliefs, s'il existe un remede miracle ou un vernis speciale suis preneur.
    Bjr neoluna
    Et les vernis sont maintenant à base aqueuse (eau) !
    Et s'il te reste de l'aqualac, rien ne vaut un essai avec ensuite application
    du vernis.
    Tu seras à meme de juger si ça accroche ...ou pas !
    Dernière modification par f6bes ; 07/01/2021 à 09h57.
    D'accord avec f6bes !
    louloutte31
    D’accord avec le magasin: il aurait fallu poncer avant et poser la peinture en 2 couches. Il existe des vernis à base d’eau mais avec le risque de jaunissement à terme.
    Sinon vous pouvez utiliser une peinture bio mais en finition brillante ou velours qui sera plus solide que mate.
    Bons travaux.
  1. Vernis Bois. Une question d'âge
    Par invited23fecb1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2017, 17h29
  2. Question détalonnage des portes
    Par inviteea5fe4c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/06/2017, 00h43
  3. vernis CI CMS
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 20h52
  4. Vernis
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 13h44
  5. Concernant la question de portes logiques .
    Par invite061d9286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 08h45
