Supprimer la commande d'une prise commandée
    invitee4262cee
    Lightbulb Supprimer la commande d'une prise commandée
    Je suis nouveau sur le site que j'ai découvert par hasard en cherchant comment résoudre le problème ci dessous, je suis surpris du nombre de sujet abordé sur ce forum , je vais me régaler.
    Suffit de faire le fayot
    Je cherche comment désactiver des prises commandées pour les mettre en fixe.
    J'ai consulté sur votre forum et tenté des choses mais je ne veux pas tout faire pêter.
    Je vous explique, j'ai un va et vient qui allume 2 prises et 2 lumières. Je voudrais que ces prises ne soient plus commandées ou au pire qu'un seul bouton situé au dessus d'une des prises commande cette même prise (donc annuler le va et vient).
    Merci pour votre aide si ceci est possible (pour info, je suis bricoleur mais pas électricien du tout)
    Re : supprimé prise commandée
    Bonsoir sebouse et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sebouse17 Voir le message
    ... Je cherche comment désactiver des prises commandées pour les mettre en fixe ...
    Hum. tu ne nous montres pas assez d'éléments pour t'aider pratiquement.
    Mais il n'est pas certain que ce soit possible ni souhaitable.
    Il y a de fortes probabilités, pour que cette prise soit destinée à un éclairage, avec une protection de 10A et une section de fil de 1,5 mm2, alors qu'une prise doit être en 2,5mm2, donc du fil plus gros, et une protection de 16A.
    En outre, une prise, doit être obligatoirement câblée en direct.
    Qu'en est-il au juste dans ton cas?
    Carminas
    Le 1,5² n'est pas un problème.
    Les circuits prises en 1,5² sont autorisés depuis 2002. Et personnellement sauf pour la cuisine, je ne fait que des circuits prises en 1,5²
    De plus rien n'interdit de mettre un disjoncteur 10A pour des prises (j'en ai déjà fait avec 6A), du moment qu'on n'a pas besoin de tirer plus de 2300W (ce qui suffit pour beaucoup d'usages)
    Par contre il faut analyser le cablage en place, car si je comprend bien le même va et vient commande 2 prises et 2 luminaire.
    Car pour faire ce que vous voulez il faudra alimenter la prise avec une phase en direct, hors la phase se trouve sur l'autre va et vient par rapport à celui alimenter la prise et l'éclairage.
    Il faudra sans doute comme vous le suggériez shunter un des 2 va et vient.
    En plus cela suppose que départ pour les prises et les éclairage se fassent au niveau du va et vient car si c'est un repiquage ou si c'est fait dans une boite de dérivation plus loin ce ne sera pas possible.
    Je tente de vous faire un schéma
    Carminas
    Carminas
    Re : Supprimer la commande d'une prise commandée
    Comme promis
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 1880
Taille : 52,1 Ko
    Carminas
  1. Fabrication d'une prise commandée
    Par inviteff4b5386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2015, 09h20
  2. Transformer une prise en prise commandée par interrupteur !
    Par invite477f17b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/08/2013, 19h01
  3. une prise commandée par wifi infrarouge
    Par invitecebdcdaf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2013, 14h54
  4. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 22h32
  5. Problème sur prise commandée
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2010, 11h24
