Prise pour lave-vaisselle et
    invite402d7675
    La prise sur photo servait auparavant pour un lave linge. Cette prise n'est apparemment pas démontable comme peut-l'être une prise actuelle. Du moins ai-je essayé mais le module ne sort pas du mur
    Aujourd'hui j'ai seulement un lave vaisselle à alimenter et ma question est la suivante :
    - étant donné que je ne peux faire un raccordement interne et mettre mes fils PNT dans une goulotte ou moulure pour l'esthétique puis-je mette un T pour brancher mon LV qui va se trouver un peu à l'écart avec sa propre alimentation ?
    doudou911
    Re : prise pour lave vaisselle et
    la prise est forcément démontable car elle a bien été mise en place et l’accès aux vis pour les fils et à l’arrière ou sur les cotés, mais pour y gratter, couper le courant .
    ensuite vérifier le diamètre des fils car vue l'age c'est pas sur que ce soit du 2,5 mm
    ensuite mettre une boite récente et refaire un peu de plâtre ou d'enduit.
    invite402d7675
    Ok mais dans le cas où le démontage et le raccordement seraient plus compliqués, je brancherai mon LL avec sa propre prise directement sur ces là avec l'adaptateur. Correct ?
    Bjr à toi,
    Me demande s'il ne faut pas une ligne DEDIEE à chaque....appareil pour etre conforme à la norme !
    Pas plus tard qu'hier (je dois changer ma chaudiére murale gaz) , le démarcheur m' a dit
    "faut une ligne DEDIEE à votre chaudiére gaz , on ne peut se repiquer sur un départ existant. " !!
    (tel était le cas jusqu'à présent à travers un " dispositif de coupure")
    Bon je ferais, mais vu la consommation d'un..circulateur.!!
    ...on se pose parfois des questions...dont on n'a pas forcément les réponses !
    Bon WE
    Carminas
    Re : Prise pour lave-vaisselle et
    Oui dans les 2 cas circuit dédié.
    Mais pas pour les mêmes motifs :
    - lave-vaisselle ou lave-linge : appareil de forte puissance
    - chaudière : appareil qui doit pouvoir être indépendant du reste (pour ne pas perturber son fonctionnement en cas de défaut d'un autre appareil qui serait sur le même circuit)
    Mais bon, ca c'est pour du neuf ou de la rénovation totale.
    Dans de l'existant, il faut souvent s'adapter en fonction de l'installation en place.
    Carminas
    Remoi,
    Par contre le démarcheur n' a pas tiqué que la sortie des gaz soit DIRECTE en toiture,
    SANS pose d'un coude pour éviter que des " cochonneries" ne viennent tomber sur le haut de la chaudiére.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...GohY4&usqp=CAc
    ( j'y ai retrouvé un zoziau....mort ) !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2020 à 09h31.
    invite402d7675
    Cette prise était anciennement dédiée à un lave linge, je pense donc pouvoir y brancher mon lave vaisselle en rallongeant l'alimentation de ce dernier peut-être que Carminas confirmera !).
    Il s'agit chez moi de rénovation, j'ai donc sécurisé à minima mon installation qui auparavant ne comportait qu'une boîte de fusibles de différents calibres (ajout d'interrupteurs différentiels).
    Après il me semble que moins je touche à l'installation mieux c'est, c'est vieux mais ça fonctionne bien depuis plus de 50 ans.
    La chaudière elle est sur un fusible à part que je remplacerait peut-être un jour par un disjoncteur.
    Voilà merci à tous
    Carminas
    Comme déjà dit, la norme demande 2 circuits spécialisés séparés pour le LL et le LV.
    Si on ne peut pas faire autrement, on mettra 2 prises pour ce circuit.
    Attention toutefois si à un moment, les 2 appareils sont en route simultanément pendant leur phase de chauffe de l'eau, cela va tirer fort sur le circuit (pas loin de 20A).
    Soignez bien toutes les connexions.
    Carminas
    invite402d7675
    J'ai bien compris cette notion de circuit dédié ou spécialisé. Sur cette prise ne sera branchée qu'un lave vaisselle en lieu et place du lave linge branché avant. C'est à l'origine un circuit dédié qui au lieu de servir au LL servira au LV dont je rallongerai proprement l'alimentation avec un système sécurisé type boîte de jonction.
    Cela doit être faisable au vu des infos données.
    invite402d7675
    Bonjour à tous les intervenants pour ma question concernant le branchement de mon LV
    Aujourd'hui je reviens vers vous car j'ai démonté cde fameux boitiers comme préconisé par doudou911.
    Je précise que les deux fusibles sont du 16 A (pourquoi 2 ? un sur N et 1 sur PH apparemment)
    Bref pensez-vous qu'à partir qu'avec des wago je peux tirer une ligne vers un LV et une voire deux autres vers une prise sur mur au dessus du plan de travail pour un mixeur, cafetière ... ?
    J'ai sécurisé l'ancien tableau avec des ID et disj 16 et 20 A reprenant les anciennes puissances.
    Voilà posé assez clairement la situation, je l'espère.
    penthode
    y me semble que les fusibles sur le neutre sont interdits
    invite402d7675
    C'est une ancienne installation alors peut-être que !...
    doudou911
    sur la photo n° 3 il y a 3 cables donc cela doit alimenter autre chose.
    je pense comme Penthode qu'il faut supprimer le fusible sur le neutre.
    invite402d7675
    Ce que je pensais faire c'est enlever cette ancienne prise legrand (photo 2) pour accéder aux bornes PH/N/T (photo 3). Il y a effectivement plusieurs circuits sur chaque bornier, je pense qu'il s'agit des prises dans la cuisine. Il me suffira de débrancher un à un ces circuits pour voir quelle prise il alimente. Je pense que les deux fusibles de 16 A n'ont plus lieux d'êtres puisse que ces circuits sont protégés au tableau principal par ID et disj 20A.
    Je pensais installer une boîte de dérivation (BD) dans le logement (photo3) et avec des wago tirer deux lignes PH/N/T pour alimenter deux prises au mur au dessus du plan de travail qui va être installé. Une de ces prises servira au LV et c'est peut-être là que ça va coincer car on parle de circuit dédié pour ce type d'appareil.
    Voilà ma vision de la future installation que vous confirmerez ou infirmerez
    invite402d7675
    J'oubliais peut-être que mon installation irait dans le sens de Carminas (qui confirmera peut-être) mais je ne néglige pas les autres avis bien sûr.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle et prise de terre
    Par invite85a8f110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2012, 06h01
  2. [Blanc] Changer la prise mâle de mon lave vaisselle ?
    Par invite4809e52f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 11h39
  3. [Blanc] lave vaisselle Bosch FD 7904 problème prise d'eau
    Par invitededdbd8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 08h40
  4. nf 15 100 prise pour lave vaisselle, congél ?
    Par invite98322904 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2010, 21h52
  5. Chaudiere Gaz et lave vaisselle sur meme prise ?
    Par invite66cb4dd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2009, 17h29
