[Blanc] Lave-vaisselle et prise de terre
    invite85a8f110
    J'ai récemment changé un lave-vaiselle qui avait fait son temps (10 ans env.!).
    Lorsque je ramassais, main mouillée bien sûr , un couvert dans sa cuve, je sentais des picotements assez désagréables.
    J'aimerais comprendre ce qui se passait.
    Ce lave-vaisselle était pourtant relié à une prise muni d'une terre dont la résistance est actuellement selon mon estimation proche de 50 Ohms ( http://forums.futura-sciences.com/el...esistance.html ).
    La seule protection différentielle était celle du vieux DB 650 mA (depuis j'ai ajouté un ID 30 mA type A en tête de tableau).
    Mes hypothèses:
    1- La mise à la terre est mauvaise et mon estimation de sa valeur est fausse => je dois la faire contrôler par un professionnel ou louer l'appareil idoine (ex.: CATU CATOHM ...)
    2- La carcasse de l'appareil n'était plus reliée ou mal reliée à la terre de la prise de courant (fil abîmé, vis déserrée...) ?
    Si elle était bien reliée, tout le courant aurait dû s'échapper vers la terre, même avec la main mouillée et un vieux DB et donc pas de picotements ressentis ?
    Si j'utilise la loi d'Ohm avec la résistance de la mise à terre et la sensibilité du DB, j'obtiens:
    U = R.I = 50 x 0.650 = 33 V
    J'ai du mal à interpréter ce résultat...
    C'est quoi cette ddp exactement ? C'est la tension maximum atteinte avant que le DB ne coupe ?
    Mais ddp entre quoi et quoi ?
    Appareil relié à la terre via sa prise ou via l'utilisateur malchanceux qui fait la mise à la terre par son propre corps ???
    Par avance, merci d'apporter vos avis éclairés.
    Salutations,
    Zebulon.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-vaisselle et prise de terre
    une prise de terre de 50ohm c'est loin d'être l'idéal sachant que 10 ohm est quasi une limite acceptable. de plus si un 30ma est en tête de tableau ou est l'utilité de votre 650ma.....
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui il faudrait revoir votre prise de terre , car sa valeur et trop haute , ou la re faire , faire revenir un pro pour la mesure avec un ohmmètre de terre
  1. [Blanc] Changer la prise mâle de mon lave vaisselle ?
    Par invite4809e52f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 12h39
  2. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  3. [Blanc] lave vaisselle Bosch FD 7904 problème prise d'eau
    Par invitededdbd8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 09h40
  4. nf 15 100 prise pour lave vaisselle, congél ?
    Par invite98322904 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2010, 22h52
  5. Chaudiere Gaz et lave vaisselle sur meme prise ?
    Par invite66cb4dd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2009, 18h29
