Remplacement d'un transformateur 110/220 par un redressement simple alternance, est il possible?
    Ahmed22
    j'ai une question à vous poser, si je veux alimenter un moteur électrique 110V alternatif, mais la tension que j'ai est 220V alternatif. Donc je dois utiliser un transformateur 110/220 pour obtenir la tension désiré.
    la question est la suivante, si je n'ai pas un transformateur de ce type, est ce que je peux utiliser un redressement simple alternance en insérant une diode à jonction avant le moteur, donc je vais supprimer l’alternance négative, donc la ddp =110V.
    je sais que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire, mais je veux savoir est ce que le moteur fonctionne normalement? est ce qu'il y a des risque?....
    penthode
    Re : remplacement d'un transformateur 110/220 par un redressement simple alternance, est il possible
    Non .
    Oui
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Non .
    Oui
    Bonjour Ahmed22 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Non .
    Oui
    Hum. L’ordre n’est peut-être pas le bon.
    Le non s’applique au redresseur, que le moteur alternatif n’accepte pas. Mais, est-ce vraiment un moteur asynchrone?
    Le oui, lui, s’applique au transfo, qu’il vaut mieux câbler dans les sens inverse: 230V vers 110V.
  1. [Analogique] Redressement double alternance
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2019, 18h26
  2. [Energie] calcul puissance dissipée par une diode, redressement simple alternance
    Par invitee39b9514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2017, 22h25
  3. Redressement mono alternance.
    Par inviteea8b4acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2015, 13h32
  4. {Exo} redressement mono alternance
    Par invitef156f20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 20h50
  5. redressement de premier alternance
    Par invited6b42adc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 10h20
