[Analogique] Redressement double alternance
    Anduriel
    Dans le cas d'un schéma élémentaire de redressement double alternance avec un pont de diodes, je n'arrive pas à comprendre simplement avec les mains pourquoi la diode "du bas" devient passante. Je m'explique:
    Prenons le cas initial ou tous les noeuds sont à potentiel nul. Lorsque la tension d'entrée Vin devient positive supérieure au seuil, alors la diode "du haut" conduisant à la "borne" positive de la charge devient passante, car Vin - Vcharge = Vin - 0 > Vseuil.
    Cependant, en regardant la diode "du bas" qui devrait conduire, à ses bornes on a V_masse_charge - Vi = 0 - 0 < Vseuil?
    Mon Vi ici est le potentiel entre la diode du haut non conductrice et celle du bas qui devrait conduire. À priori il n'y a pas de raison que ce potentiel soit > 0 > Vseuil?
    Pouvez vous m'expliquer? Y a t-il une tension non nulle que je ne vois pas?
    penthode
    Re : Redressement double alternance
    il ne faut pas négliger les pouvoirs de la toile
    quelques secondes de gogol et la vidéo suivante
    Anduriel
    Merci mais la vidéo explique le principe du pont mais ne met pas en évidence les tensions transitoires aux bornes des diodes.
    Pourquoi la diode 4 devient passante à t=0? (Même si "il faut bien que le circuit se ferme")
    penthode
    biscotte elle se trouve polarisée dans le sens passant
    Bonsoir Anduriel et tout le groupe
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    ... Pourquoi la diode 4 devient passante à t=0? (Même si "il faut bien que le circuit se ferme")
    Hum. Que signifie au juste, dans ton esprit, t=0?
    S'il est question du moment du passage par zéro du signal sinusoïdal d'entrée, qui a lieu à t=0, t=10 ms, t=20ms, t=30ms ... ton affirmation est fausse. La diode n'est jamais parfaite, et elle ne conduit que si la tension sur son anode est supérieure à 0,6V. Comme il ya toujours deux diodes en série, il faut que cette tension d'entrée dépasse 1,2V.
    Cela signifie qu'il faut "un certain temps" après le t=0 pour que cette tension de 1,2V soit atteinte, et ce temps dépend de l'amplitude crête du signal d'entrée.
    Cela signifie aussi que si l'on dilate l'échelle des temps, le signal dans la branche dite continue, sur une rèsistance pure, comporte au voisinage des t=0, 10, 20, 30ms, des petits "trous", c'est à dire une tension nulle tant que l'entrée n'a pas dépassé les 2*0,6V nécessaires pour rendre les diodes conductrices.
    Dernière modification par gienas ; 29/11/2019 à 18h21.
    trebor
    ici en triphasé, mais c'est kif-kif en mono pour les explications qui sont données.
    https://www.youtube.com/watch?v=KmS6a1fkauw
    Anduriel
    [Desolé mauvais rafraîchissement je prends connaissance de vos réponses Merci]
    Dernière modification par Anduriel ; 29/11/2019 à 18h24.
    ... j'aimerais avoir la démonstration physique.
    Peux-tu expliquer ce que tu entends par là?
    Quelle est ta formation?
    Dans quel but cette démonstration?
    penthode
    la démonstration physique de quoi ?
    de l'entrée en conduction de la diode ?
    alors prévois un bon cours de mécaqua , avec café et aspirine !
    toutefois , y'a pas besoin de ça pour faire de l'électronique , même à bon niveau
    Qristoff
    Animateur Électronique
    là où tu fais fausse route dans le raisonnement (je pense), c'est que la diode du haut et la diode du bas se mettent à conduire simultanément pour pouvoir créer un courant dans le circuit. Donc, la conduction commence à Vin = 2 x Vseuil et non pas à 1 x Vseuil !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Redressement pont de diode double alternance
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2016, 12h08
  2. circuit de redressement double alternance.
    Par invite9ce429f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2014, 22h26
  3. Redressement double alternance
    Par invite87ca2fd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2013, 21h20
  4. Redressement double alternance & régulateur
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/12/2010, 18h54
  5. Redressement double alternance avec AOP
    Par invitedad96768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 16h35
