Redressement mono alternance.
    inviteea8b4acc
    Je souhaiterais convertir du 220 Volts alternatif en 180 volts continu - 2 ampéres - Convertisseur mono alternance.
    Quelqu'un peut-il me quantifier les valeurs pour la diode de redressement et condensateur.
    Merci pour votre aide.
    invite0bbe92c0
    Re : Redressement mono alternance.
    Pour la diode, c'est assez facile
    Ca convient : http://fr.farnell.com/nxp/byc5d-500/...0ac/dp/2075016
    DAT44
    avec 230 Vac(tension du secteur), avec un condensateur et une diode tu obtient 330 volts continue sur le condensateur, pas 180 volts
    inviteede7e2b6
    pour quoi faire ?
    invite0bbe92c0
    J'ajouterai qu'on ne voit pas trop l'avantage du redressement mono alternance ici, ou alors passer en redressement commandé via un thyristor pour réguler la tension à 180V.
    inviteea8b4acc
    330 V c'est pour un redressement double alternance et non simple alternance......
    inviteede7e2b6
    à vide ça fera 330 volts , la physique est une vieille dame têtue
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Japy5 Voir le message
    Ca ne change strictement rien : le filtrage si il est parfait amène toujours à la tension crête.
    EDIT : grilled by Pixel.
  1. Redressement double alternance
    Par invite87ca2fd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2013, 21h20
  2. {Exo} redressement mono alternance
    Par invitef156f20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 21h50
  3. Redressement double alternance & régulateur
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/12/2010, 18h54
  4. Redressement double alternance avec AOP
    Par invitedad96768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 16h35
  5. redressement de premier alternance
    Par invited6b42adc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 11h20
