Projet régulation niveau d'eau
    invitedec94f1c
    Je a'un projet sur la régulation de niveau d'eau (de chaudière)
    Je ai besoin de cette composante :
    Pourquoi la régulation de niveau d'eau ?
    et merci
    Dernière modification par gienas ; 03/03/2015 à 08h09. Motif: Supprimé l'attribut gras, inutile et désagréable
    invitedec94f1c
    Re : Projet régulation niveau d'eau
    J'ai besoin de certains documents
    Gérard
    "Pourquoi la régulation de niveau d'eau ?"
    Pour éviter de vider le ballon ou éviter qu'il ne déborde.
    Gérard
    Citation Envoyé par kookii Voir le message
    Pour faire ton marché : http://doumai.pagesperso-orange.fr/
    invitee05a3fcc
    lesquels ????
    Si tu n'es pas plus précis !
    • Chaudière pour un chauffage domestique ?
    • Chaudière pour une centrale électrique ?
    • Chaudière pour un bouilleur de cru ?
    Et tu veux quelle précision ?
    invitedec94f1c
    je veux dire générateur de vapeur
    Régulation du niveau d’eau dans le ballon
    Maintenir constant le niveau de l’eau dans le ballon de la chaudière quelle que soit la
    charge.
     Le facteur perturbateur est le débit de vapeur (Qv)
     La grandeur à régler est le niveau d’eau (N)
     Le facteur de réglage est le débit d’eau (Qe)
    Description : C’est une chaîne de régulation à 3 éléments (voir figure 3-1 ):
     Une première impulsion délivrée par un transmetteur mesurant le débit vapeur (1 er élément).
     Une deuxième impulsion délivrée par un transmetteur mesurant le débit eau. (2ème élément).
     Une troisième impulsion délivrée par un transmetteur mesurant le niveau d’eau au ballon.
    Ces 3 signaux sont transmis au bloc de mesure où ils sont additionnés algébriquement
    et comparés au signal venant du point de consigne. Le signal de sortie est une tension
    continue transmise à l’entrée du bloc régulateur dans lequel se réalise l’action proportionnelle
    et intégral. Il délivre à sa sortie une tension continue de 24V sous forme d’impulsions. Cette
    tension commande la partie puissance des moteurs de la soupape alimentaire 203 ou 204
    selon le choix.
    adipie
    De quelle puissance ?
    Ces appareils sont soumis à une réglementation très précise et le bidouillage peut avoir des conséquences tragiques.
    Que se passe il en cas de défaillance de ta régulation ?
    inviteede7e2b6
    [*]Chaudière pour un bouilleur de cru ?
    Gérard
    Ca ressemble beaucoup à une centrale électrique classique.
  1. Projet régulation niveau d'eau
    Par invite830631d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 17h03
  2. regulation de niveau d'eau faisable ?
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/10/2011, 11h27
  3. régulation de niveau d'un réservoir
    Par invitebab48dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 09h04
  4. Regulation Niveau
    Par invite425ddf72 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/02/2008, 00h05
  5. Projet régulation niveau d'eau
    Par invite33cbad17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 11h31
