ENERGIE SOLAIRE: pour kit porte de poulailler 220/12 VDC
    melaure
    Pour éviter l'arrêt par microcoupure 220/12VDC pendant mon absence je voudrais équiper ce kit porte d'un "mini" panneau solaire, d'une batterie12V rechargeable 2,3Ah (en stock).
    >> Le moteur de Montée/descente fait 65W: montée et descente une fois par jour durée 30s X2 (environ)
    Est-ce possible avec le matériel cité?
    Autres solution?
    Re : ENERGIE SOLAIRE: pour kit porte de poulailler 220/12 VDC
    Bjr à toi, Le panneau solaire ne fait pas tout !
    Il faut stocker ce que produit le panneau ( batterie)
    Tu ne dit rien à ce sujet ?
    melaure
    J'indique bien sur mon message: une batterie12V rechargeable 2,3Ah (en stock: j'ai peut être fait une erreur là? 12V 2,3A) Je vais quand même la tester sur le kit porte et voir ce que le moteur 65W à consommé?
    Dernière modification par melaure ; 13/01/2021 à 13h16.
    melaure
    Des soucis! Je viens de connecter cette batterie12V rechargeable 2,3Ah au boitier de raccordement du KIT PORTE: rien ne marche!
    >> Avec batterie12V rechargeable 2,3Ah = 12,66V rien ne marche!
    >> Sur le secteur transfo 220/12V = 12,35V 3A fonctionne correctement!
    Avant de mettre un panneaux solaire il faudrait que le KIT PORTE fonctionne avec cette batterie?
    Vous en pensez quoi? L'ampérage de la batterie? Merci
    melaure
    Lightbulb Re : ENERGIE SOLAIRE: pour kit porte de poulailler 220/12 VDC
    Avant de parler du choix panneaux solaire: Après mon échec (batterie 12V 2,3A) cité plus avant, Aidez moi SVP à choisir la batterie 12 volts rechargeable pour le KIT PORTE POULAILLER avec une alimentation 220/12 Volts DC 3A pour alimenter la platine électronique avec l'horloge programmable, une cellule détection, un moteur de déplacement de la porte DC 65W 0,35A pour une durée monte/baisse de 30sx2 environ.
    PS: Sur le site d'achat Amazon, aux questions/réponses: Peut-il fonctionner sur piles?
    >> Oui, cette porte de poulailler à minuterie peut fonctionner sur batterie. Dans des circonstances normales, le bloc d'alimentation est utilisé et la puissance de la batterie n'est utilisée que comme solution de secours pour éviter une panne de courant accidentelle.
    Alors donc! Je rajoute l'adaptateur AC/DC 220/12V doit rester connecté au bornier dans le boitier de raccordement + la batterie 12V rechargeable: c'est possible? Mais çà m'avancerais à quoi puisque actuellement la batterie seule connectée au bornier rien ne marche!
    Excusez moi: Si je pose des questions (bêtes) et je fais les réponses!
    Je ne comprend pas! MERCI pour votre aide.
    Gustave19
    Il y a quelque chose qui cloche : 65 W 0.35 A pour le moteur... En 12 V le moteur devrait consommer un peu plus de 5 A. Est-ce vraiment ce qu'il y a de marqué sur le moteur ? Ou bien c'est la conso total du système sur le secteur 230 V ?
    melaure
    Merci de s'intéresser à mon problème! C'est vrai je pense aussi 65 W/12V= 5,4A - 65W là je ne suis pas sur, j'ai récupéré cette puissance sur un "mauvais site" de vente de ce même KIT PORTE.
    0.35 A "courant nominal" pour le moteur c'est bien l'indication sur le moteur de mon kit porte photo jointe.
    0,35A donnerait un moteur à 4,2W C'est çà?
    >>> Donc ma batterie 12Volts 2,3A devrait alimenter et faire fonctionner l'ensemble d'autant plus que je ne commande pas le moteur de montée/descente porte.
    L'adaptateur 220V donne en sortie 12V 3A et correspond bien aux 2,3A du moteur.
    ALORS: pourquoi ma batterie 12Volts 2,3A n'alimente pas le KIT PORTE
    Dernière modification par melaure ; 13/01/2021 à 19h54.
    Gustave19
    Batterie défectueuse ? Est-ce que vous avez la possibilité de mesurer sa tension quand elle est branchée sur le montage ?
    melaure
    Red face Re : ENERGIE SOLAIRE: pour kit porte de poulailler 220/12 VDC
    Batterie défectueuse ? Presque çà! Enfin je n'ai pas encore re essayé, ce matin il pleut.
    Hier soir "devant la télé" je réfléchissais Et si c'était une inversion de polarité? Comme j'ai la batterie sur la table salon avec son cordon de ma fabrication: j'ai vite vu ma connerie avec le "métrix": les 2 cosses étant de couleur rouge et bien j'ai inversé le raccordement au boitier du KIT POULAILLER. A mon âge
    A PLUS pour vous confirmer, et parler maintenant du choix et raccordement du panneau solaire au KIT PORTE.
    Merci à vous
    DAT44
    la aussi, il ne faudra pas permuté les deux pinces du chargeur solaire
    melaure
    Ma batterie 12V 2,3A chargée à 12,60 V marche c'est parfait: après une descente/montée de la porte avec télécommande, la charge batterie est descendue à 12V50
    >> Je peux envisager comment la recharger: un chargeur sur secteur à 7€? Ou un panneau solaire à 16€75 "Ali Express"?
    >> Je vais opter pour le panneau solaire ECO-WORTHY haute efficacité 10W/25W 12V Poly panneau solaire Kit hors réseau batterie de charge RV: si c'est compatible à mon installation KIT PORTE actuel 220/12V Vous en pensez quoi du schéma d'installation que j'aimerais avoir?
    >> Toutes les connexions rassemblées sur le connecteur d'entrée 12V du boitier d'alimentation KIT PORTE: voir mon schéma de principe ci-joint
    >> Nom : TWSOUL Kit de porte automatique pour poulailler_3_12VDC_schéma-cablage panneau solaire-batterie-.jpg
Affichages : 10968
Taille : 76,4 Ko
    Dites moi vite si cette solution est possible, avant de commander le panneaux solaire. Merci
    Gustave19
    Je mettrais une diode anti retour en sortie du chargeur et du panneau solaire pour éviter la redécharge de la batterie lors de l'arrêt du transfo ou la nuit pour le panneau solaire.
    melaure
    Thumbs up Re : ENERGIE SOLAIRE: pour kit porte de poulailler 220/12 VDC
    Merci de cette réponse: diode anti retour en sortie du chargeur et du panneau solaire Oui je vous écoute, je ne suis pas un spécialiste électronique et je n'ai jamais utiliser de "diodes anti-retour" et çà me parait juste des diodes anti retours J'avais prévu 3 fusibles sur chacun des réseaux d'alimentation.
    Un service SVP
    >> diodes anti retours: vous avez une référence à m'indiquer sur ce site et m'indiquer alors où avec une croix sur le schéma.(sur les fils + je suppose)
    PS: je viens tout juste de commander ce panneau solaire: délai pour l'instant ?
Affichages : 970
Taille : 76,4 Ko
    Gustave19
    Chaque diode doit être insérée dans la connexion + du chargeur et + du panneau solaire.
    Je pense que n'importe quelle diode de redressement d'au moins 5 A / 50 V et plus devrait convenir.
    Il suffit de faire la recherche sur Google : diode 5 ampère.
    Aperçu du branchement:
    (désolé, fait avec Paint)
    melaure
    Merci beaucoup
    J'ai pas fait mieux mon schéma aussi est fait avec Paint
    Je recherche ces 2 diodes aujourd'hui, le panneau j'ai " déjà" un avis d'expédition Alli Allemagne (14€) + peut être frais de douane.
    Dès que tout çà est monté je reviens vers vous pour voir photo de l'installation.
    Bonne journée, bon weekend.
    Gustave19
    Ce n'est pas la bonne version du schéma ! Il manque la diode sur la sortie du transfo.
    J'espère qu'il ne va pas prendre l'image en cache cette fois ci
    Nom : Schema.jpg
Affichages : 937
Taille : 75,8 Ko
    melaure
    La 1ère version du schéma était bien la bonne. Merci
    Janpolanton
    Il serait préférable d'utiliser des diodes Schottky
    melaure
    Merci, j'ai vu les diodes Schottky: elles sont sur Ali express le délais
    Janpolanton
    Il n'y a pas que les chinois comme fournisseurs.
    Voir RS Particulier, Gotronic, Conrad, TME, E44, etc...
    melaure
    OUI je suis d'accord avec vous: j'ai l'habitude régulière avec Amazon (on y trouve les diodes j'ai vu comme chez "AlliEx") ou beaucoup de vendeur comme Conrad et d'autres viennent "exposer en vitrine" leur produits. "AlliEx". j'y vais pour le "bien moins" cher que chez Amazon, délais, et port gratuit. Le panneau solaire à 15€
    doudou911
    la diode sur le chargeur secteur OK.
    mais l'autre je la mettrai plutôt en sortie du régulateur du panneau sur le + de 'load' pour que le chargeur secteur n'injecte pas du courant dedans.
    melaure
    OK: Votre réponse me parait également très juste. Comme indiqué sur ce nouveau schéma? Merci
    Nom : KIT PORTE AUTOMMATIQUE - TWSOUL Kit de porte automatique pour poulailler,Porte de poulailler en .jpg
Affichages : 1353
Taille : 53,7 Ko
    Merci à tous également
    doudou911
    je ferais plutôt le schéma suivant.
    - charger la batterie en permanence avec l'adaptateur secteur c'est pas terrible.
    - court-circuiter la charge batterie et la sortie 'load' c'est pas terrible non plus.
Affichages : 4679
Taille : 53,8 Ko
    melaure
    Sur le post 22: vous me dites "la diode sur le chargeur secteur OK.
    mais l'autre je la mettrai plutôt en sortie du régulateur du panneau sur le + de 'load' pour que le chargeur secteur n'injecte pas du courant dedans."
    >> Je comprend pas sur le schéma: maintenant vous l'enlevez?
    Confirmez moi votre schéma modifié, merci
    doudou911
    j'ai enlevé la diode sur la charge batterie, mais j'en ai rajouté une en série avec la sortie 'load'.
    - quand il y a le 230 V le chargeur secteur alimente a travers la diode le moteur poulailler.
    - le panneau solaire charge la batterie à travers le boitier de régulation.
    - en cas de coupure du secteur le moteur est alimenté a travers le boitier régulation.
    doudou911
    et peut etre meme couper le fil - commun batterie car rien n'indique que ce fil est commun a l'intérieur du boitier.
Affichages : 1969
Taille : 54,1 Ko
    Gustave19
    Mais le moteur ne doit pas être alimenté en permanence ! Le schéma est délirant
    Le moteur doit être raccordé au kit porte sur le bornier prévu uniquement.
    melaure
    Hello! Gustave19 et doudou911
    On va encore réfléchir avant de prendre la bonne, "la vrai solution": On à le temps je n'ai pas encore le panneau solaire. Merci beaucoup.
    LE SCHEMA cerclé vert: il ne faut plus en tenir compte
    >> S'il le faut, pour faciliter je met un autre schéma "vierge" de tous les composants ajoutés.
    Nom : KIT PORTE AUTOMMATIQUE - forum futura gustave19-doudou911.jpg
Affichages : 1123
Taille : 65,3 Ko
    doudou911
    au post #26 et #27 effectivement je me suis mal exprimé , quand j'ai écrit et dessiné le branchement sur le kit porte.
    l'entrée alimentation sur les bornes prévues et le moteur sur les bornes moteur, comme a corrigé Melaure.
  1. Porte automatique solaire de poulailler
    Par bmael dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2018, 13h20
  2. [Projet] ouvrir/fermer une porte de poulailler, trappe électrique solaire
    Par invite478c464e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 202
    Dernier message: 24/04/2016, 16h28
  3. Besoin d'aide pour création de porte automatique pour poulailler
    Par invite212d0715 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 09h51
  4. porte automatique pour poulailler
    Par invite83d2d38f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/01/2016, 01h23
  5. porte automatique pour poulailler solaire
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/06/2009, 18h05
