Je prévois un îlot de cuisine mi-granit, mi stratifié, sur le modèle ci-dessous :
Nom : calcul ilot.jpg
Affichages : 945
Taille : 43,0 Ko
En rouge, une plaque de 2 cm d'épaisseur de granit. A côté, un plan stratifié.
Je prévoyais à l'origine (voir sur ce fil) de coller le granit sur un contreplaqué de 16 mm, avec des cales de 2mm, pour arriver au niveau du plan d'à côté, de 38 mm d'épaisseur. Le contreplaqué et le stratifié seraient vissés par le dessous aux meubles.
Comme vous pouvez voir, ça fait un sacré porte-à-faux et j'aimerais éviter les poteaux (ok pour 1, dans l'angle par exemple, mais 2 m'embêteraient).
Que me conseillez-vous ?
Réunir les plans (le contreplaqué + le stratifié) par le dessous améliorerait-il la solidité de l'ensemble ?
Est-ce que ça passerait avec un plan strat de 28, donc seulement un cp de 6 collé sous le granit, collé aux meubles (et non plus vissé) ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
