calcul de sections porte a faux poutre
    invitec0530948
    j'aimerais construire une cabane perchée, et je m'interroge donc sur les sections a utiliser.
    je me place dans le schema de deux madriers sérrés par tige filletés autour du tronc de l'arbre. Je pense me situer donc dans le cas dune poutre sur deux appuits ( au niveau des tiges filletés eloignés de 1 m) et un porte a faux de chaque coté de 2 m.
    la formule de fleche etant : -(q*L4/16E*IGZ)*((5/24)-(a2/L2))
    L etant lespace entre les deux tiges filletés
    a etant le porte a faux de 2 m
    E pour resineux apparement egal à 1 100 000 N/cm2
    IGZ pour section rectangulaire = ((b*h)/12)*(b2+h2)
    suis je sur la bonne voie et si oui quelle flèche est admissible dans ce cas afin de trouver mes section adequate?
    merci d'avance
    nico
    Jaunin
    Re : calcul de sections porte a faux poutre
    Bonjour, Nicobois74,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire un croquis de vos deux poutres autour du tronc, je ne vois pas très bien les tiges filetées éloignées de 1 m et le porte à faux de chaque côté de 2 m.
    Je ne sais pas si j'ai très bien compris, mais vous voulez "pincé" le tronc, il y a risque de glissement et d'instabilité ?.
    Jaunin__
    invitec0530948
    oui voila rapidement 2 schémas,
    désolé pour la qualité.....
    comprends tu mieux le principe ou dois-je prendre le temps pour m'appliquer davantage....
    Jaunin
    Merci pour votre croquis, c'est un peu comme cela que j'avais pensé.
    Appart que votre tronc de gauche se transforme en poutre carrée à droite.(Je plaisante).
    Quel serait le diamètre de votre tronc, 1 [m] ?.
    Jaunin__
    invitec0530948
    oui plus ou moins mais disons que c'est surtout l'ecrat entre les tiges filletés que j'estime qu'il y aura 1 m.
    cependant au dela des valeurs, je me questionne davantage sur mes formules et mon raisonnement.
    pouvez vous m'aider?
    merci d'avance.
    Jaunin
    Je dois dire que je suis un peu perdu dans vos formules.
    Moment d'inertie de votre poutre rectangulaire J=(B*H^3)/12 [mm^4]
    Pour la flèche entre les vis F1=-(q*L^2*a^2)/(16*E*J) [mm]
    Pour la flèche au extrémité de la poutre F2=-((q*a^3)/(8*E*J))*(2*L+a) [mm].
    Si vous aviez des valeurs, je pourrais faire une simulation.
    Jaunin__
    invitec0530948
    ok, donc si on prends les valeurs suivantes....
    a (porte a faux des deux cotés) = 2 m
    L (espace entre tige filletés) = 1 m
    q = 200 daN/m2
    E j'en suis pas sur mais je dirai = 1 100 000 N/cm2
    fleche admissible apparement 1/400
    je vais tenter les calculs de mon coté egalement.
    Jaunin
    Bonjour,Nicobois74,
    J'ai simulé une poutre de 150 x 200 [mm], par exemple, un BLC, avec des appuis distants de 1 [m] par rapport au centre et avec une charge repartie sur cette poutre de 10 000 [N].
    J'obtiens une flèche à son extrémité de 4.6 [mm].
    Jaunin__
    invitec0530948
    jai essayé de mon coté mais je n'obtiens pas le meme resultats, serait t'il possible deme detailler le calcul...?
    ce resultat de 4.6 mm est t'il convenable? serait t'il possible de resuire les sections ou pas?
    merci beaucoup
    Jaunin
    Bonjour,Nicobois74,
    Les calculs son fait par élément fini, un maillage, une simulation, il y a eu 3546 équations, on ne voit pas les détails mais uniquement les résultats.
    Quant à diminuer la section, si c'est pour faire une cabane sur un arbre mieux, vaut être le plus solide possible.
    Jaunin__
  1. Calcul des Profilés IPE pour un balcon en porte a faux
    Par invitef49b0cf3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2009, 10h50
  2. Calcul des Profilés IPE pour un balcon en porte a faux
    Par invitef49b0cf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/11/2009, 11h15
  3. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite04de85ef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 15h41
  4. RDM Poutre sur deux appuis avec porte à faux différents
    Par invite9b47cd34 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2009, 11h01
  5. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite27df88c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 20h48
