Faible débit réseau interne
    invite20516da7
    Le test de débit fait à partir du site officiel de SFR, mon fournisseur, m'affiche un débit max de 100mB/s quand je suis connecté en filaire. Je n'ai pas de coffret de communication. Ma box est directement raccordée à une prise murale qui rejoint deux pièces de ma maison.
    Le schéma du réseau est donc le suivant : Box -> câbles RJ45 cat.6 -> prise murale double Legrand -> câbles RJ45 cat. 6 dans les murs -> prise murale Legrand (1 dans salon et 1 dans bureau) -> câbles RJ45 cat. 6 -> Ordinateurs.
    Lorsque je suis connecté directement sur la box avec un RJ45 j'obtiens un débit nettement plus important (autour de 500mB/s). Les câbles utilisés étant de catégorie 6, comment expliquer la faiblesse du débit ? Les prises murales peuvent elles être en cause? Le débit peut-il être ralenti si le câble qui passe dans les murs est pincé à un endroit?
    Le seul point commun avec les deux prises sur lesquelles je peux me connecter est la prise double sur laquelle les cables RJ45 de ma box sont branchés.
    Merci pour votre aide.
    penthode
    Re : Faible débit réseau interne
    fais nous un crobar stp...
    f6exb
    Mauvais câblage des paires ?
    BOB92
    Un petit schéma de ton réseau de prises et câbles connectés sur ta box serait intéressant. (précise embases murales ou fiches).
    Mentionne les équipements connectés.
    Pas assez rapide ...
    invite20516da7
    Voici un schéma avec les traits gris représentant les câbles RJ45 apparent, les traits rouges les câbles RJ45 dans les murs et les cases bleues les prises murales.
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 531
Taille : 24,4 Ko
    Les prises murales sont des Legrand Mosaic.
    C'est moi qui ai fait l'installation donc peut être que les câbles des murs ne sont pas bien raccordés à l'arrière des prises. Ce serait ca le problème de câblage des paires?
    penthode
    ça fait beaucoup de raccords tout ça
    l'ethernet rapide n'aime pas trop
    perso je tire du câble tout fait , sans prises murales ou autre bricolos
    BOB92
    Le schéma de câblage n'est en aucun cas responsable de cette réduction de débit, qui semble, d'aprés les valeurs être le signe flagrant d'un fonctionnement sur 2 paires, en 100bT.
    Le montage est raccordement d'une embase double peut effectivement être la première des pistes ...... raccorder et loger 2 arrivées de cables en toute sérénité dans une boite est pour ma part un exploit ....même avec une boite profonde ...
    D'autant, que, si j'ai compris, les 2 départs sont affectés ...
    L'idéal serait, sans démontage d'utiliser un outil de validation du câblage .....
    Comme, pour info ....https://french.alibaba.com/product-d...15bec4ba6E&s=p
    PS : j'espère que les jonctions BOX - Prise double sont bien effectués avec des cables à 4 paires (8 fils) .... car il a existé, dans le passé, des cables à seulement 2 paires ...
    Dernière modification par BOB92 ; 30/01/2021 à 12h43.
    invite20516da7
    Ok donc si je comprends bien il faut que je vérifie les raccordements des câbles derrière la prise double.
    Merci à tous pour vos conseils.
    JeanYves56
    Bjr ,
    En principe , un réseau informatique est en étoile , c à d que toutes les prises sont à raccorder directement à la box , pas de repiquage comme avec le téléphone.
    invite20516da7
    Ok mais mon installation devrait tout de même fonctionner non? C'est comme si mon PC était relié directement à la box avec 3 cables et 2 prises qui assurent la connexion.
    Voici des photos de l'installation. Peut-être me suis-je trompé dans les branchements?
    Côté box:
    Côté PC :
    JeanYves56
    Il y a tout de même un double repiquage dans la première prise ...
    Les raccordements semblent corrects ? Couper les fils trop longs.
    Les écrans des câbles sont-ils raccordés et les prises des cordons de raccordement équipés de blindages métalliques ?
    Tester avec un câble direct de 20m équipé de prises mâles. (Penthode)
    Tester le câblage avec un vrai testeur (valideur de câblage) qui fait les mesures du réseau. (BOB92)
    A défaut, tester le câblage de bout en bout à l'Ohmmètre.
    Tu as peut être un fil coupé (isolé) sur une prise intermédiaire ?
    Le problème se présente t-il aussi sur la 2ème prise ?
    Maintenant, avec 100Mb/s tu as largement de quoi faire !
    50% de la population française "fonctionne" avec moins de 20 Mb/s !
  1. [Thermique] Débit EC faible sur SD 223 F
    Par invite0e67b46b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2015, 03h57
  2. Cumulus eau chaude, faible débit.
    Par invite64a0182b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 11h02
  3. Réseau interne??
    Par invitedd4f8cb6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/06/2006, 23h51
  4. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h52
