Faire passer deux lignes électriques dans une même gaine
    invited3dbe2c3
    Je souhaitais savoir s'il était autorisé de faire passer deux lignes électrique dans une même gaine.
    J'avais besoin d'une ligne séparé pour l'installation prochaine d'un climatiseur réversible Split.
    Je pense que l'on ne peut pas utiliser une ligne de prises de courants, il faut une ligne séparée et une protection individuelle au tableau électrique.
    J'avais une prise de courant qui se trouve à l'endroit ou va être posé l'unité intérieure et extérieure du climatiseur.
    J'ai donc utilisé la gaine de la prise de courant qui avait déjà 3 fils existants de 2,5 ² (7 prises de courants sur cette ligne). J'ai rajouté une ligne supplémentaire qui sera raccordé sur le climatiseur 3 fils de 2,5 ² qui vont au tableau sur une protection 20 ampères individuelle.
    J'ai eu du mal à passer les fils, j'ai dû tirer fort avec l'aiguille même en lubrifiant.
    Je voulais savoir si le fait que deux lignes qui ont la même tension, peuvent poser problème en passant dans une même gaine, perturbations, ou autre.
    Par avance merci à tous.Nom : boite.jpg
Affichages : 4741
Taille : 57,0 Ko
    Re : Faire passer deux lignes électriques dans une même gaine
    Bjr à toi,
    Si tu commençait par nous dire la puissance de ton....split ?
    Si il doit tirer 5kW.....c'est pas pareil que s'ilconsomme 1.5 kw !!!
    Mon split 3.5 kw est branché en dérivation sur une prise de courant.
    L'installateur n'a pas retiré un eligne.....spéciale.
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 30/01/2021 à 11h04.
    invited3dbe2c3
    Bonjour à toi,
    Le Split que je vais installer, va faire 3500w en chaleur ou froid restitué, mais il doit consommer en puissance pas plus de 1500 watts.
    Super une prise de courant, cela pourrait passer en puissance.
    Mais la ligne de cette prise de courant dessert en tout 7 prise,. Les fils sont du 2,5 carré.
    J'ai lu sur la notice du Split que je veux installer, que la norme impose une ligne dédiée pour un climatiseur fixe et une protection individuelle.
    Un peu comme pour les convecteurs et les appareils électroménagers de cuisine.
    J'ai donc tiré 3 fils supplémentaires depuis le tableau jusqu'à cette prise de courant.
    La question était, si cela pouvait poser problème que deux lignes différentes passent dans la même gaine.
    La ligne du climatiseur passe dans la gaine des prises de courant. En tout, il y a 6 fils de 2,5 carré.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    la règle n'est PAS 1 circuit, 1 gaine. Si vous avez pu passer 3G2.5 dans votre gaine pour un circuit dédié, c'est très bien, utilisez le !
    La norme dans le neuf, par exemple, impose une occupation des gaines à moitié, c'est justement pour prévoir de nouveaux circuits ce qui est bien plus simple et bien plus sécurisé que de brancher des appareils de puissance sur des circuits déjà existants.
    invited3dbe2c3
    Merci pour votre réponse, c'est du fils électriques que j'ai passé, ce n'est pas du câble, il y a donc 6 fils dans la gaine, deux circuits avec phase neutre et terre, comme sur la photo.
    Cela ne causerait pas de problème pour le fonctionnement alors.
    Par avance merci.
    Flyingbike
    Aucun problème !
  1. Passer un cable U1000R2V de 1 m dans placo de 50 mm sans gaine ?
    Par Fareinheit76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2018, 10h46
  2. Gaine enterrée contenant de l'eau, quels fils électriques peut-on y passer ?
    Par invite368efc2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2014, 09h25
  3. Faire passer une gaine chaude dans un mur en terre pisé
    Par invite575a5b43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 19h27
  4. fils electriques dans gaine [Résolu]
    Par inviteeeff80c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2009, 17h55
  5. Passer deux tubages dans un même conduit.
    Par invite9201437f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 17h51
