Calcul puissance active et rendement
    invite72a30a3e
    Pour un exercice d'électricité, on me donne les données suivantes :
    Une machine-outil est installée dans un atelier de production. Sur la fiche signalétique du moteur qui la fait fonctionner, on peut voir les informations suivantes :
    – cos φ vaut 0,75
    – pour fonctionner dans des conditions idéales, il doit être alimenté en 230V et recevoir une intensité de 12 A
    – il fournit une puissance mécanique de 3000W
    – il peut tourner à 1300 tours/minute.
    On me demande de calculer la puissance active consommée par le système ainsi que le rendement et c'est là que ça coince.
    Je pense comprendre que la puissance reçue par le système sera de P = U.I.cos 휑 soit P = 230 x 12 x 0,75 = 2070 W mais du coup j'obtiens un rendement supérieur à 1 (ce qui n'est pas possible si je ne m'abuse...).
    Quelqu'un peut-il m'aider à saisir ce que je n'ai pas compris ? Doit-on faire intervenir la notion de couple pour trouver la puissance fournie par la machine ?
    Merci d'avance en tous cas et bonne journée à ceux qui me liront.
    Robert_64
    Re : Calcul puissance active et rendement
    Combien de phases ?
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    invite72a30a3e
    Merci de répondre !
    Je n'ai pas d'autres indications que celles données dans l’énoncé.
    Mais je pensais que pour une tension de 230 V on n'utilisait qu'une phase...?
    Robert_64
    Manifestement, ça ne colle pas puisque la puissance active absorbée serait dans ce cas inférieure à la puissance mécanique.
    Donc, soit il y a une erreur dans l'énoncé, soit c'est une machine tri 3 x 230
    invite72a30a3e
    Merci Robert de prendre part à mon problème.
    Je crois comprendre que si l'alimentation est en triphasé et que le branchement est fait "en étoile", la tension sera de 230 V. C'est possible ou je me trompe ? (Je débute en électricité...) Parce que dans ce cas là ça marcherait...
    Merci !
    Robert_64
    Attention à ne pas mélanger!
    Le moteur doit recevoir une alimentation triphasée de 230 V entre phases. si on comprend bien l'énoncé.
    Le réseau électrique EDF fournit 400 V entre phases (donc 230V entre phase et neutre)
    Pour alimenter ce moteur, il faut donc passer par un transformateur mais cela n'a rien à voir avec ce problème.
    Je vous suggère de supposer que vous disposez d'un réseau 3 x 230 V et de faire vos calculs dans ce cas.
    Bjr Marinus,
    Il serait bon de mettre une COPIE de l'énonçé réel.
    Si rien n'indique MONO ou TRIPHASE l, l'énonçé est bancal !
    Tu redémarres dans les ...études ? (41 ans )
    invite72a30a3e
    Salut F6bes,
    Effectivement c’est tard pour se lancer mais voilà 20 ans que je suis musicien, parallèlement je construit des décors et je soude.
    La période actuelle me fait revoir mon trajet, histoire d’ajouter des compétences et de varier les plaisirs. Alors j’ai commencé de zéro une formation à distance d’électricien. Et effectivement il y a toujours quelque chose de bancal dans les énoncés des devoirs... je crois que c’est fait exprès pour nous obliger à creuser mais parfois c’est vraiment pas clair. Ici l’énoncé est tel quel...
    Mais merci de t’intéresser à ma question et bonne journée.
    Martin
    ilovir
    Si j'exhume mes connaissances en la matière, je vais avoir :
    Puissance active UI x racine(3) x cos phi = 230 x 12 x 1.732 x 0.75 = 3 585 W
    Puissance réactive UI x racine(3) x sin phi = 230 x 12 x 1.732 x 0.66 = 3 155 W
    Rendement : 3 000 / 3 585 = 0.836
    C'est du triphasé, et les 1 300 tr/mn, c'est ce qui permet de calculer l'âge du capitaine, mais ça je ne sais pas le faire.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    BOB92
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    je confirme ....
  1. Energie active, puissance active, apparente
    Par invitecbbec10d dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2016, 22h05
  2. Calcul puissance active et réactive circuit parallèle
    Par invite13a8f9af dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 15h22
  3. calcul de rendement sur engrenage par perte de puissance
    Par invitec74183ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2010, 02h34
  4. calcul du dephasage pour obtenir la puissance active
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 22h42
  5. Calcul de rendement sur engrenage par perte de puissance
    Par invitefcd0b693 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2010, 15h32
