Interrupteur différentiel
    Vwidau02
    Bonjour tout le monde, j'ai un renseignement j'ai remarqué que Legrand vend un disjoncteur différentiel 63A de référence 4 116 50/51 mais on ne peut le brancher en filaire en arriver mais seulement avec un peigne latérale. Es ce grave si brancher en filaire ?
    Et je voudrais savoir pourquoi ?
    Nom : DSC_0066.jpg
Affichages : 194
Taille : 74,9 Ko
    JeanYves56
    Re : Interrupteur différentiel
    BOB92
    Ce type de disjoncteur
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue...30ma-2-modules
    est prévu pour :
    - Une arrivée filaire ou par peigne vertical,
    - Un départ "automatique par peigne embrochable (ou éventuellement par fil avec l'accessoire cité précédemment)
    Il n'a d'intérêt que dans un tableau LEGRAND , avec DD embrochables,
    et peigne vertical si plusieurs rangées.
    Sinon, utiliser le matériel adapté au problème :
    - VIS -VIS Haut et BAS,
    - VIS - VIS haut pour départ sur un peigne horizontal.
    NOTA IMPORTANT : ne pas oublier que tous les appareillages (ID et DD ) d'un même barreau doivent être de même marque afin d'avoir un serrage/contact de qualité pour le peigne (car chaque fabriquant possède sa norme de position des bornes ).
    Vous pouvez exposer plus clairement votre problème .... des solutions adaptées pourront vous être proposées ..
    Carminas
    Ces différentiels ne peuvent se raccorder qu'avec :
    - soit un peigne vertical
    - soit la borne de connexion 4 052 09 (si vous voulez un raccordement filaire), donc en général lorsque vous avez un tableau avec une seule rangée.
    Carminas
    JeanYves56
    Re ,
    Oui je constate que mon lien precedent n'est pas bon...
    https://www.batirmoinscher.com/kit-1...xoCBkYQAvD_BwE
    Carminas
    Et comme l'a dit Bob92, s'agissant de matériel peignable, cet interrupteur différentiel n'est compatible qu'avec des disjoncteurs Legrand.
    Carminas
    Vwidau02
    Bonjour et merci à tous de m'avoir donné la solution (référence 405209)!!!
    Chez moi je suis en triphasé donc je ne peux mettre de peigne vertical. Avec ce bornier ça résoud mon problème!!!
    Merci encore
    Bon weekend à tous
  1. Interrupteur différentiel
    Par inviteb79ecfdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2020, 13h11
  2. Interrupteur différentiel 40 A 30 mA !
    Par invite46046dad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2015, 22h50
  3. Intérrupteur différentiel 30 mA
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/06/2014, 19h27
  4. Interrupteur differentiel
    Par invite4ef42bb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 21h53
  5. interrupteur differentiel
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2008, 19h54
