interrupteur differentiel
    max56
    bonsoir,
    je dois remplacer un vieux disjoncteur 300mA par un inter différentiel de 30 mA pour être a la norme 15-100
    problème : 4 fils (bleu, marron, terre, noir) arrivent et repartent de ce disjoncteur, et je n'ai que deux entrées et sorties sur mon inter....
    quoi relier et comment ????
    merci d'avance
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    archeos
    Modérateur*
    Re : interrupteur differentiel
    Hello!
    Mauvaise nouvelle pour toi : ton installation électrique est en triphasé et tu as acheté un inter différentiel monophasé. Deuxième problème, la dernière photo nous montre un disjoncteur qui semblerait bien être celui d'EDF. Je te déconseille d'y toucher : l'arrivée est toujours sous tension (tu n'as pas de coupe circuit en amont) et les agents d'EDF peuvent être très susceptibles quand tu touches à leur plombage!
    Dernière modification par archeos ; 21/10/2008 à 20h19.
    (Futura Sciences)
    max56
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    zut je vais acheter un inter triphasé donc
    sinon, ce disjoncteur est situé entre le disjoncteur EDF de 500 mA, celui que je ne dois pas toucher, et mon tableau électrique,
    bref, dans l'ordre, j'ai :
    -le disjoncteur edf 500 mA
    -le relai de découplage
    -mon vieux disjoncteur 300 mA
    -mon tableau électrique
    dès que j'ai le nouveau, je regarde si je peux le monter, sinon, je fais appel aux spécialistes que vous êtes... merci pour le tuyau !!!
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    plusieurs choses me gene dans votre 30 ma , déja je ne suis pas convaincu qu il soit en tri car plusieurs pontage dans la photo n°2 , avez vous le tri chez vous ? le disjoncteur est bien un tri mais je pense qu il a été " bidouillé " afin de protéger plusieurs circuits
    ensuite je doute que cela soit la propriété d edf car je vois mal EDF mettre un fil de la couleur de la terre ( vert / jaune ) en lieu et place d une phase .
    attendez confirmation avant d investir dans un tri
    a+
    max56
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    bonjour ,
    a+
    comment savoir si je suis en tri ??
    sinon, non, ce n'est pas le disjoncteur edf mais un "truc" qui a été rajouté après, effectivement, je ne comprenais pas pourquoi, un fil couleur terre "remplacer" une phase...
    invite0cb20b6c
    re
    regarde sur ta facture , ensuite a la sortie du compteur edf y a t il 3 fils ( phase neutre terre ) ou 5 fils ( 3 phase 1neutre et 1 terre ) ?
    dans ton disjoncteur 30 ma , je pense que la photo 2 est l arrivée avec sur le plot 1 une arrivée de neutre et un depart , sur le plot 2 une arrivée de phase un départ et le depart du pont vers le plot 3 puis sur le plot 3 le départ vers le plot 4 .
    la photo 1 ressemble au bas du disjoncteur et sont les départ avec le neutre dans le plot 1 , si tu coupe le disjoncteur tu coupe quoi ? si c est la maison je trouve la section bien petite .
    a+
    max56
    re
    a+
    je pars au boulot, je regarde ce soir, merci
    invite0cb20b6c
    ok ,
    je vois que cette question vous a deja été posé pour votre insert , j espère que ce n es pas votre installation qui vous ennuie !!!
    bonne journée
    Bjr à tous,
    Encore un "électricien" véreux qui est passé par là !!:grrrr
    Utiliser du "vert/jaune" à ce niveau !
    http://forums.futura-sciences.com/at...ferentiel-.jpg
    Qui plus est: "mélangé" avec d'autres conducteurs de couleurs différentes !
    Serait bon de remettre tout cela en conformiter !
    Bonjour max56 et tout le groupe
    ... Encore un "électricien" véreux qui est passé par là !! ...
    Je suis bien d'accord avec toi, f6bes, ce genre de pratique pourrait s'avérer criminel, par le risque d'accident corporel qui peut en résulter.
    Plusieurs remarques au sujet de ta question:
    1- le branchement, qui a probablement été triphasé, est "shunté" en mono. Les 3 phases sont reliées sur une des photos.
    2- je ne comprends pas pourquoi changer un disjoncteur différentoiel, par un interrupteur différentiel, qui n'a pas la même fonction. L'interrupteur, ne disjoncte pas en cas de surcharge. C'est donc à préciser.
    3- j'ignore où se trouve le disjoncteur différentiel à changer, mais, comme signalé par bat0210, si c'est celui de EDF, ce n'est pas possible. C'est à préciser aussi.
    Compte tenu de toutes ces "anomalies", je te conseille de te tourner vers un professionnel électricien, qui rétablira tout aux normes.
    max56
    c'est clair que maintenant que j'ai vu ce branchement, je vais mettre tout ca aux normes,
    le disjoncteur différentiel a changer est celui en photo, je ne touche pas a celui d'EDF
    je dois mettre un interrupteur differentiel 30 mA pour être a la norme NF C 15-100, donc comme j'ai ce disjoncteur tout pourri, c'est celui ci que j'enlève pour mettre l'inter, en aucun cas, je ne touche a celui de 500mA, celui d'EDF...
    max56
    re
    a+
    je suis bien en monophasé, deux gros fils(rouge et bleu) arrivent du compteur EDF, si je coupe ce disjoncteur, je coupe tout, mais de toute facon, je vais le virer...
    max56
    ok ,
    bonne journée
    j'espère que cela n'a rien avoir avec mon problème d'insert, je ne vois pas quel pourrait être le rapport, du moins je "prie" pour que les experts ne me contre-disent pas
    Citation Envoyé par max56 Voir le message
    ... je dois mettre un interrupteur differentiel 30 mA pour être a la norme NF C 15-100 ...
    Tu ne "réponds" pas à toutes mes questions, et du coup, je ne suis plus sûr de rien
    1- Il ne suffit pas de mettre un interrupteur différentiel pour être à la norme. C'est maintenant nécessaire, mais il y a autre chose.
    2- que "faisait" le vieux disjoncteur? Protégeait-il une ligne? Toute une installation? Quel était son calibre? Je n'arrive pas à lire, la photo est floue.
    3- les lignes de tête doivent être protégées par des disjoncteurs, non différentiels, placés en aval du ou des interrupteurs différentiels 30 mA. L'intérêt des 30 mA, c'est d'en mettre plusieurs, pour séparer des circuits, et ne pas mettre tout en panne en cas de problème de fuite à la terre: Le 350 à 650 mA EDF ne disjoncte plus en cas de problème, c'est un des 30 mA qui disjoncte, et laisse les autres, évitant de se retrouver dans le noir total.
    Concernant l'insert, cela n'a rien à voir. Tes prières sont exaucées
    max56
    je ne sais pas ce que fait le vieux disjoncteur, ce qu'il protége,
    son calibre ??? il y a 3 fois le nombre 15 indiqué dessus
    tout que je peux dire, je l'ai déjà dit : dans l'ordre, disjoncteur EDF 500 mA, disjoncteur "bizarre" 300 mA puis tableau fusibles...
    concernant l'interrupteur, plusieurs sources me confirment qu'il faut en poser un de ce type pour je cite : "mise en sécurité d'installation existante"
    c'est ce que m'a préconisé l'organisme officiel qui m'a fait un état des lieux avant que j'achete la maison, obligation de me mettre aux normes électriques pour l'obtention du prêt... du coup, je ne sais pas si ca suffit pour que mon installation soit vraiment sure, ou je dois refaire toute mon installation ??????
    dans le doute je vais essayer de trouver un électricité sympa et compétent qui je l'espère ne va pas m'arnaquer, c'est pas gagner
    invite0cb20b6c
    bonsoir ,
    " dans le doute je vais essayer de trouver un électricité sympa et compétent qui je l'espère ne va pas m'arnaquer, c'est pas gagner " tu sais la plupart des gens qui te repondent sur ce forum sont des pro ou anciens pro et ils le font gratuitement donc ne croit pas que tu va te faire arnaquer par le premier venu ils y en a mais il sont rares quand même !!!
    ensuite tu dis " si je coupe ce disjoncteur, je coupe tout, " ça m inquiète car la section n est pas suffisante pour alimenter la maison , en plus les couleurs ne sont pas respectées , appelle un électricien pour avoir son avis et tiens nous au courant .
    bonne soirée
    max56
    j'ai bien vu que les gens de ce forum étaient sympas et pros, je ne doute pas que je vais en trouver un aussi pour venir chez moi, mais comme je n'y connais rien, je voudrais pas payer plus que ca devrait, les temps sont durs
    je vous tiens au courant
    ... son calibre ??? il y a 3 fois le nombre 15 indiqué dessus ... disjoncteur "bizarre" 300 mA puis tableau fusibles ...
    C'est donc un disjoncteur différentiel 15A/300 mA triphasé, celui de EDF, du temps de l'abonnement tri. Il est donc devenu obsolète et inutile. Il y a bien les protection aval, par fusibles, je suis rassuré
    Y mettre un seul ID me paraît insuffisant, pas pour la norme, mais pour le côté pratique, comme j'ai expliqué plus haut.
    ... "mise en sécurité d'installation existante" c'est ce que m'a préconisé l'organisme officiel ... obligation de me mettre aux normes électriques pour l'obtention du prêt ...
    Avec les nouveaux durcissement des crédits, je pense que la case professionnel est indispensable, avec certificat/facture officiel, que le particulier n'est pas habilité à faire.
    max56
    un électricien vient mardi pour me dire quoi
    sinon, j'ai déjà acheté cette maison, ca fait un an que je dois modifier cette installation, en cas d'incendie, il sera trop tard
    max56
    ca y est
    l'inter est posé
    en fait le cablage (en 4mm2) était doublé, d'où les mélanges de couleurs
    mon installation était bien en triphasé avant
    merci pour vos tuyau, j'aurai pas pu faire ca tout seul...
  1. [Blanc] Lave Linge Brandt: résistance et interrupteur différentiel [Résolu]
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 10h25
  2. Interrupteur différentiel
    Par invite431d5ef2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2008, 17h41
  3. Cablage interrupteur différentiel
    Par invite93e39128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 07h21
  4. orages et interrupteur différentiel qui saute
    Par yves25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h43
  5. interrupteur differentiel tetrapolaire
    Par invite2409106b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 20h01
