Calcul puissance active et réactive circuit parallèle
    invite13a8f9af
    Sachant que lorsque je branche une lampe incandescence (que l'on peut assimilêr à une résistance du point de vue comportement) sur le réseau 50 Hz j'obtiens le relevé suivant:U=225V I= 0.2 A et P= 45W
    Et que lorsque je branche un tube fluorescent sur un réseau similaire j'obtiens : U: 225V, I=0.2 A et P= 18W (de cette valeur je comprends qu'il y a un déphasage et j'en déduis un cos "phi" de 0.4)
    On me demande de calculer la puissance active et réactive totale en considérant les deux dipoles en parallèle sur le même circuit.
    Ma question: quel valeur du courant dois-je prendre en compte pour mes calculs ? Ou alors je ne prends pas le probème du bon bout ?
    D'avance merci.
    Max
    velosiraptor
    Re : Calcul puissance active et réactive circuit parallèle
    Le théorème de Boucherot peut-être (http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Boucherot) ?
    invite13a8f9af
    J'en déduis ceci:
    Qtot= Qr (lampe incandescance) + QL (tube fluorescent)
    = 0 + 41.4
    = 41.4 VAR
    La lampe à incandescance ne consomme pas de puissance réactive par contre le tube lui en consomme selon la formule Q=V*I*sin "phi" donc 225*0.2*0.92 = 41.4
    J'ai calculé le sin "phi" en m'aidant de la formule 1=cos 2+sin 2 soit sin2= 1-cos 2 = 1 - 0.16 = 0.84
    Et racine carré de 0.84 = 0.92
    Est-ce correct selon vous ?
    On me demande aussi de calculer la puissance apparente de l'installation , le facteur de puissance total ainsi que l'intensité totale.
    Peut-on considérer que 0.4 A (somme des deux intensités mesurées séparémment selon l'énoncé) soit l'intensité totale du circuit (et qui de ce fait sera notre I dans la formule de la puissance apparente) ?
    Max
    invite13a8f9af
    J'oubliais pour la puissance active j'ai calculé:
    P= 45 + 18= 63 W selon la formule Ptot= Pr + PL
    correct ?
    invite13a8f9af
    En fait la notation PL n'est pas correcte en considérant qu'une inductance pure ne consomme de puissance active mais c'est la résistance interne qui en consomme donc la notation c'est plus correct comme ceci: Pr pour le tube et PR pour la résistance représenté par la lampe incandescante ?
  1. Puissance active,réactive,apparente
    Par invite13e724e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2015, 11h27
  2. Puissance active et reactive dans un condensateur
    Par inviteeb7502fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2012, 10h32
  3. Puissance apparente, active et réactive
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 20h49
  4. Puissance active et reactive.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/11/2008, 17h42
  5. Valeurs efficaces,puissance active, réactive et apparente
    Par invite406d9039 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 18h16
