normalisation vecteur complexe quantique
    invite84fb3bc0
    Bonjour, je cherche une petite vérification pour un exo que j'essaie de faire en mécanique quantique qui concerne les postulats sur la mesure.
    Si je veux normaliser un vecteur de la forme u1=v1 + iv2 donc un vecteur complexe.
    Le vecteur normalisé est il bien 1/sqrt(2) (v1+iv2) ?
    J'arrive normalement à le faire lorsque je suis devant un vecteur réel mais avec des complexes je ne suis plus sur de savoir si c'est la même chose.
    Merci d'avance pour votre aide...
    coussin
    Re : normalisation vecteur complexe quantique
    v1 et v2 sont réels ? Ce sont des scalaires ou des vecteurs ?
    invite84fb3bc0
    Euh...je ne suis pas sur, ce sont des ket
    coussin
    D'accord, donc |u>=|v1>+i*|v2> ?
    La norme au carré de |u> est toujours <u|u>. Le vecteur normalisé à 1 et proportionnel à |u> est donc |u>/sqrt(<u|u>).
    Reste à calculer <u|u>.
    Dans le cas le plus général, on a <u|u>=<v1|v1>+<v2|v2>+i*<v1|v2 >-i*<v2|v1>. Le sqrt(2) que tu as écrit c'est si (i) <v1|v2>=<v2|v1>=0 et (ii) <v1|v1>=<v2|v2>=1. À toi de voir si c'est ton cas
    invite84fb3bc0
    Cela me donne aussi au final une fonction d'onde complexe.
    Les résultats possibles de la mesure et leurs probabilités sont ils calculés de la même façon qu'avec une fonction d'onde réelle?
    coussin
    Une fonction d'onde est en général complexe. Seulement dans quelques cas particuliers, elle est réelle…
    Pour n'importe quel opérateur hermitique O, <u|O|u> sera réel (comme il se doit…) même si |u> est complexe
    (Attention de penser à prendre le conjugué avec le bra <u|, c'est peut-être ton problème…)
    invite84fb3bc0
    Ah oui d'accord je vois....merci je comprends mieux et je pense que c'est mon cas donc le sqrt(2) est bon.
    invite84fb3bc0
    Je ne suis pas sur de comprendre pour la fonction d'onde.
    Ma fonction de départ est dans la bas (v1,v2,v3).
    u1,u2 et u3 étant les vecteurs propres de l'opérateur A si je veux effectuer une mesure de A je dois mettre la fonction d'onde dans la base des vecteurs propres de A donc (u1,u2,u3) , avec u1=v3; u2=v1-iv2 et u3=iv1-v2 (avant normalisation).
    Je vais donc tomber sur une fonction d'onde avec des i en coefficients des vecteurs.
    Je tombe sur une fonction d'onde de ce style:
    (1/sqrt(5)).u2.exp(-iE1t/h) - (i/sqrt(5)).u3.exp(-iE1t/h) - sqrt(3/5).u1.exp(-iE3t/h)
    invite84fb3bc0
    Est-ce que j'aurais dans ce cas comme résultats possibles les valeurs propres de u1,u2,u3?
    Avec P(u1)=1/5 P(u2)=1/5 et P(u3)=3/5 ?
  1. Complexe, vecteur.
    Par invite489d2c5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/01/2012, 21h43
  2. Vecteur-complexe?
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/02/2010, 19h07
  3. Constante de normalisation - Quantique
    Par inviteac6ee3be dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2009, 18h23
  4. vecteur d'état à t=0 (mécanique quantique)
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2008, 16h36
  5. Vecteur de Poynting sous forme complexe.
    Par invitec186203e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2008, 09h08
