Isolation ba13 + 40mm
    invite51b133f8
    Nous avons acquis une vieille maison bretonne récemment qui est plutôt bien isolée (pour une vieille maison) et nous nous sommes rendu compte qu'il y a un mur qui lui est moins bien isolé. C'est un épais mur de moellon d'environ 1m d'épaisseur.
    Nous voudrions donc l'isoler , de l'intérieur, un peu plus, mais idéalement (à cause de certaines contraintes techniques) on ne voudrait pas dépasser 5cm d'épaisseur. On a un vu du BA13+40mm avec R=1.85.
    La question est donc, est-ce que qu'ajouter un tel isolant aura un véritable impact ou au final l'impact sera très faible ? Je sais qui si on prend BA13+140mm l'isolation sera meilleure, l'idée est plus de savoir si avec un R=1.85 on notera une différence notable avec l'existant ou pas.
    Merci d'avoir pris le temps de lire, et merci pour les réponses
    Dannan
    Re : Isolation ba13 + 40mm
    Sans isolant vous avez un R = 0.70
    Avec isolant vous aurez R = 0.70 +1.85 = 2.55
    Cdt
    invite51b133f8
    Merci pour le retour.
    Encore une petite question, car c'est pas évident de se figurer la différence entre R=0,7 et R=2.55. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser quelques centaines d'euros (sur un mur d'une vingtaine de m2) pour passer de 0,7 à 2,55 ou est-ce qu'on va juste passer de "c'est très très nul" à "c'est très nul" sans vraiment voir de différence ?
    Dannan
    On peut imaginer des murs dont le R varie entre 0.5 et 7
    - 0.5 pour un mur non isolé
    - 7 pour un mur parfaitement isolé satisfaisant les exigences de la RT 2020 (maison passive ou à énergie positive, dans lesquelles on arrive dans des épaisseurs avoisinant les 20 cm)
    Il faut voir aussi que l'intérêt d'une épaisseur d'isolant peut être en partie annihilé par des ponts thermiques.
    Dans votre cas, quelles contraintes vous limitent à une faible épaisseur d'isolant ?
    Dannan
    Il vous faudra également prendre garde au problème de la migration de la vapeur d'eau de l'intérieur de la maison vers l'extérieur avec les risques de condensation sur le mur en pierre.
    La pose d'un pare vapeur serait peut-être indispensable, mais n'est pas compatible avec les panneaux que vous envisagez, puisqu'il doit être posé du côté chaud de l'isolant.
    invite51b133f8
    Merci pour les retours. Pour l'instant nous sommes plus dans une phase de reflexion quant à ce projet ! Nous allons pouvoir affiner grâce à vos informations.
  1. Quelle isolation mettre sous une toiture en bacs acier isolé en 40mm
    Par CapCAD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2020, 20h50
  2. Isolation toiture bac acier sandwhich 40mm
    Par inviteb77243c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2018, 20h42
  3. Isolation en plaque PU + BA13
    Par inviteea78fb13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/06/2018, 13h57
  4. BA13 Double peau / isolation phonique
    Par kurt51524 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2016, 23h01
  5. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
