Capacité poids tablette/étagère en aggloméré 18mm
    invite79a3b373
    Question Capacité poids tablette/étagère en aggloméré 18mm
    J’ai construit une bibliothèque pour poser mes livres et des bibelots (cadres photos, statuettes,...). Cf. Photo en pj.
    J’ai utilisé pour les étagères des tablettes d’aggloméré mélaniné 18mm d’épaisseur de 600mm de large pour 300mm de profondeur. Elle sont fixées par des torillons en bois (2 de chaque côté), de 8mm de diamètre, 40mm de longueur (donc environ 15mm dans la paroi verticale et 25mm dans la tranche de la tablette).
    Selon vous, quel poids maximum peut supporter chaque étagère ? J’ai peur de la flèche... mais surtout que ça casse (ou que ça s’arrache au niveau des tourillons).
    Un grand merci pour vos conseils !
    Pepeyronvi
    Re : Capacité poids tablette/étagère en aggloméré 18mm
    Bjr à toi,
    Tes tourillons en bois, leur fixation dans le mur se présente...comment ?
    J'ai jamais de fixation DANS un mur avec des tourillons !!
    En général c'est cheville et vis.
    Comprend pas trés bien, ce systéme de fixation ??
    Tu es sur qu'ils devaient servir à ça tes...tourillons !!
    T'a sun document de la notice de montage ?
    Dernière modification par f6bes ; 11/02/2021 à 10h32.
    invite79a3b373
    Bonjour F6bes
    Merci de votre intérêt pour mon sujet.
    Alors je vous rassure, la bibliothèque est fixée dans le mur avec une vingtaine de vis et chevilles (elle est fixée sur le mur de droite et sur le mur du fonds).
    Donc mon problème ne porte que sur les ETAGERES. Elles font 60cm de large et elles, elles sont tenues par des tourillons (pour ne pas faire apparaitre de support ou de fixation pour des raisons esthétiques). Je remets une photo en pj.
    Je précise par ailleurs qu'il n'y a pas de notice de montage, j'ai fait cette bibliothèque moi même en achetant des tablettes en mélaminé prédécoupées aux bonnes dimensions.
    Qu'en pensez vous du coup ?
    Merci !
    Pepeyronvi
    Nom : Biblio.jpg
Affichages : 8211
Taille : 91,0 KoNom : Biblio.jpg
Affichages : 8211
Taille : 91,0 Ko
    Dannan
    Je poserais un tasseau horizontal, au mur, sous l'étagère ; il soutiendrait toute l'étagère.
    Cdt
    Janpolanton
    Moi, je la mettrai dans l'autre sens sinon les bouquins vont se casser la goule...
    invite79a3b373
    Merci Dannan pour l'idée,
    Oui j'ai pensé à ça, mais le but est de ne pas faire apparaitre de fixation, pour des raisons esthétiques. C'est pour ça qu'avant de le faire, j'aimerais avoir une idée du poids que peut supporter mon installation...
    Après c'est vrai qu'en le fixant au mur, derrière les livres, ça ne se verra pas.
    Cdt
    BOB92
    De simple tourillons , simplement emmanchés, sans aucune pièce de tenue mécanique, surtout en latéral .... un vrai château de cartes. Mon pressentiment est de plus confirmé par la qualité des jointures au vu de la photo.
    As-tu estimé le poids des livres que tu vas poser (plutôt que de te demander combien elle va supporter) ? et d'en déduire la pression locale que tu vas induire sur ton parquet flottant (supposé au vu de la photo)... Une plaque d'embase eut été un minimum ...
    Avec le temps, un flambage des montants peut également apparaître.
    Dernière modification par BOB92 ; 11/02/2021 à 11h14.
    invite79a3b373
    Bonjour BOB92,
    merci de votre réponse.
    Le poids des livres est le suivant :
    - 7-8 kg pour les rayons de livres de poche
    - 25 kg pour les rayons de BD / livres de collection.
    Qu'en pensez vous ? Car mon inquiétude porte plus sur la résistance des tablettes que sur la résistance du parquet...
    Après calcul, j'en déduis un poids total de 350-400 kg (poids des livres + poids du meuble), répartis sur 250 cm de large. Voilà pour l'impact sur le parquet. Qu'en pensez vous ?
    A part sur l'étagere de droite, ou en effet les jointures ne sont pas bonnes car le coin n'est pas un vrai angle droit (et je vais les renforcer avec des équerres du coup), les autres jointures sont bonnes pour la grande majorité.
    Merci encore de votre aide
    BOB92
    Citation Envoyé par Pepeyronvi Voir le message
    Bonjour BOB92,
    A part sur l'étagère de droite, ou en effet les jointures ne sont pas bonnes car le coin n'est pas un vrai angle droit (et je vais les renforcer avec des équerres du coup), les autres jointures sont bonnes pour la grande majorité.
    NON, la surface portante est celle de la tranche des 4 ou 5 montants verticaux. soit 4 x 300 mm x 18 mm ,
    plus un cinquième montant qui semble fixé au mur et qui risque d'écraser la baguette électrique (et non pas 2500 mm x 300 mm .....
    De plus, il est "bancal" avec le montant de droite fixé de la sorte, et totalement disjoint.
    Un meuble se veut une entité, stable de par elle-même, avec des éléments bien tenus et bien plaqués, non disjoints.
    Rien qui presse les étagères contre les montants .... au minimum des ferrures 4 ou 6 trous à l'arrière, reliant la tranche de 2 étagères autour du montant.
    Bien évidemment si sa hauteur est importante, et qu'il y a crainte d'un couple de renversement, on peut l'amarrer au mur, par mesure de sécurité (ce qui peut être le cas ici ).
    invite79a3b373
    Merci BOB92 de votre avis détaillé.
    Alors chaque tablette verticale (230x30x1,8) est amarrée au mur du fonds (avec vis et chevilles)
    Le "plafonds" de la bibliothèque (250cm) est attaché à chaque colonne.
    Les 3 étages du bas sont posées sur des équerres ce qui donc relie chaque colonne à ses voisines.
    Que conseillez vous pour améliorer l'ouvrage du coup ? Le renforcer ? Et comme vous le dites en faire une "entité" stable ?
    BOB92
    Voilà des détails intéressants qui n'apparaissaient pas ( textuel ou photo)
    Si l'ensemble est déjà fixé aux murs, et monté définitivement, je ne sais trop que proposer, si ce n'est de surveiller la jonction des éléments (stabilité de celle-ci). Et bien évidemment tout comportement anormal évolutif.
    Bsr,
    une grande plaque (de contreplaqué ?) en face arrière ?
    Personnellement, j'ai définitivement abandonné l'aggloméré pour tout ce qui est étagères ou autres....
    j'utilise des lames de parquet en pin (éventuellement déclassé), de 23mm d'épaisseur. C'est facile à travailler au rabot (électrique si équipé) et ça ne plie pas.
    le côté esthétique peut être à prendre en compte, j'en conviens.
    invite79a3b373
    Bonsoir JY
    "une grande plaque (de contreplaqué ?) en face arrière ?". Je ne comprends pas bien... Pourriez vous préciser svp ?
    En effet le pin aurait certainement été plus rassurant, mais maintenant la bibliothèque est montée, donc plus le choix. Je cherche donc juste des idées pour renforcer les planches amenées à supporter 20kg de BD (pour les autres, qui portent essentiellement des libres de poche ou des bibelots, on est dans les 8kg de poids max et ça porte très bien, sans risque).
    re,
    un fond, vissé ou cloué, qui rigidifierai l'ensemble...
    mais à installer avant de positionner le meuble à sa place.
    Bonne soirée,
  1. Sonde de température d'eau sur tuyau de 18mm
    Par Cielbleu92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2018, 09h41
  2. l'étagère
    Par invite51d17075 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/04/2015, 15h46
  3. moteur essuie glace capacité de poids
    Par inviteb86c39f8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2014, 17h06
  4. aggloméré
    Par invite938706e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 09h23
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
