Parabole TV satellite
    XK150
    Bonjour ,
    Je n'arrive pas à trouver clairement une réponse sur Internet :
    Sans envisager les contraintes techniques de réglage notamment , serait il possible de fixer directement une parabole fixe sur un mur par 3 tirants métal , par exemple ?
    Ou encore parabole intégrée directement dans une surépaisseur de mur maçonnée ?
    Sur les potences mono bras du commerce , les paraboles ne sont pas isolées , me semble t il ?
    f6exb
    Re : Parabole TV satellite
    Ce qui compte, c'est la surface face aux satellites. Elle doit être réflectrice pour la gamme de fréquences utilisée, mais n'est pas reliée électriquement au reste de l'installation. Donc tu la fixes comme tu veux.
    la parabole est en fait un réflecteur pour les ondes émises par les satellites. Généralement en métal ou composite chargé de métal, c'est un miroir qui par sa forme parabolique, a la propriété de concentrer les rayons (ondes) reçus d'une direction particulière en un point appelé foyer, où on place la tête du récepteur (LNB). Ce qui permet de multiplier par 1000 environ le niveau des ondes reçues.
    Par conséquent, pour que ça fonctionne, il faut la pointer avec précision (moins de 1° en azimut (droite à gauche pour simplifier) et en site (haut en bas pour simplifier)).
    on peut tout à fait la fixer de n'importe quelle manière, pointée sur un satellite déterminé.
    Mais il ne faut pas dans ce cas vouloir changer de satellite.
    Aucune contrainte d'isolation pour la parabole.
    f6exb
    C'est dit en des termes mieux choisis.
    dans ma prochaine vie, je serai prof !
    XK150
    Oui , merci à vous 2 , j'avais compris au message 2 : le réglage , je connais , c'est mon affaire comme précisé au message 1 !
  1. [Divers] Parabole satellite !
    Par invitea4f08f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2015, 09h33
  2. [Blanc] equiper ma parabole pour la TNT satellite
    Par invite67961890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 07h49
  3. parabole de tv satellite a 5.8GHz
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 12h29
  4. parabole pour decodeur satellite
    Par inviteb918f573 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 16h11
  5. Antenne satellite (parabole)
    Par pmdec dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 19h00
