Sertir un tuyau plastique de 2,5 mm
    Naos46
    Question Sertir un tuyau plastique de 2,5 mm
    Bonsoir à tous
    Je cherche un moyen de remplacer une petite bague en plastique pour un brancher un tuyau en plastique de 2,5 mm intérieur que j’ai perdue.
    Il s’agit d’un tuyau de jet pour appareil dentaire. (Oral b)
    Cette bague se fixait en appuyant fortement sur un embout.
    Où pourrais-je trouver ce type de bague ou comment bricoler quelque chose pour sertir ce tuyau ?
    Janpolanton
    Re : Sertir un tuyau plastique de 2,5 mm
    Une grande marque comme Oral B ne propose pas de pièces détachées et d'accessoires?
    Naos46
    Nom : 12C3C467-316B-4709-AC3A-9FA110C5C841.jpg
Affichages : 193
Taille : 105,4 Ko
    Pas cette toute petite pièce de quelques mm.
    Ils proposent seulement un jet avec le tuyau, ce que j’ai commandé mais c’est en montant cette pièce que la bague est tombée et je ne l’ai pas retrouvée…
    Dernière modification par Naos46 ; 13/02/2021 à 22h07.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le tube fait quel diametre exterieur ??
    Suivant le Ø , c'est possible !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/02/2021 à 22h12.
    Janpolanton
    Ah! c'est ballot.
    Vous n'avez plus qu'à passer une nouvelle commande car je ne vois pas comment vous pouvez vous en sortir à moins que vous soyez un Mac Gywer du bricolage avec une boite à merdouilles dans laquelle vous pourriez trouver votre bonheur.
    PS : tout bricoleur qui se respecte a sa boîte à merdouilles.
    Naos46
    4 mm, je crois.
    JeanYves56
    Ca peut faire dans un bout de tube de récuperation , en matière plastique , en cuivre , en laiton ... ça existe en 4/6 ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/02/2021 à 23h17.
    Naos46
    Merci beaucoup JeanYves
    Je vais essayer.
    XK150
    Vous enroulez 2 ou 3 tours de " fil de fer " , pas trop gros , du 0.5 , 0.8 mm et vous tortillez les 2 extrémités du fil de fer à la pince universelle , ce qui va serrer les 2 ou 3 tours ...
    Bonjour Naos46 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    ... Je vais essayer.
    Je me suis déjà cassé le nez sur le même type de composant.
    Pourtant, mon petit doigt me souffle à l’oreille que cette pièce perdue devrait exister intacte, sur l’ancienne pièce, qu’il faut toujours garder en "otage".
  1. pince per à glissement ou à sertir??
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2019, 19h14
  2. Rj45 plat à sertir
    Par invite2c0c06aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2017, 12h43
  3. contact a sertir
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2014, 08h57
  4. Pince et écrou à sertir
    Par invite17524a4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2012, 19h28
  5. Pince a sertir HE10
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 19h39
