Rj45 plat à sertir
Rj45 plat à sertir
    invite2c0c06aa
    Rj45 plat à sertir
    J'ai récemment tiré un câble dans mon appartement, tout se passe bien jusqu'au moment du sertissage.
    Mon câble plat catégorie 6 est presque impossible à sertir sur des cosses classiques. Les fils sont trop fins, se mélangent souvent juste avant le sertissage...
    Y-a-il des fiches mâle spécifiques pour les câbles plats (plus fin)? Et si oui comment les trouver ? Sur internet les sites sont treeeeees vagues.
    Un retour d'expérience est aussi le bienvenue.
    Re : Rj45 plat à sertir
    Bonsoir Bananos1 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Bananos1 Voir le message
    ... tiré un câble dans mon appartement ...
    Cette question n'est pas de nature électronique. Elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 15/07/2017 à 16h02.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pourquoi ne pas mettre une prise femelle a la sortie du câble ?
    Bjr à toi, Je ne sais sur quelles "COSSES CLASSIQUES" tu veux sertir ton cable ?
    Ce cable est prévu pour etre monter essentiellment sur des ...RJ45..si tu as la pince à sertir idoine.
    TOUT doit donc etre prévu pour des ...RJ45.
    En principe, les connecteurs femelles sont prévues pour des conducteurs rigides "pleins" (câblage fixe) et non des conducteurs souples multibrins. (Quasiment impossible d'y raccorder du souple : ne tient pas bien)
    Si la section des conducteurs est la même que celle des câbles ronds alors, il ne devrait pas y avoir de problème.
    La difficulté pourrait se situer pour consolider le câble si le connecteur est prévu pour du câble rond (sertir la gaine)
    Personnellement, je réalise toujours un renfort à la colle au pistolet (à chaud).
    Pas très beau mais tient beaucoup mieux car c'est un point fragile sur les connecteurs RJ45 réalisés manuellement même avec la pince adaptée.
    Sans la pince, inutile d'essayer.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/07/2017 à 17h57.
    invite6811a653
    question subsidiaire : Peux t on tirer deux cables rj 45 dans une même gaine ict sans avoir d'interférences. Je dois les tirer dans une sous pente difficile d'accés, le tableau eternet net "obligatoire "
    étant à l'opposé des futures prises femelles
    déjà que je comprends rien entre rj 11, rj 45 , ce dernier n'étant pas parait il utile pour un particulier..
    Pas de problèmes pour mettre 2 câbles Ethernet ( ou câble muni de RJ45) dans la même gaine, même en catégorie 5.
    - RJ 45 = 8 conducteurs (4 paires maxi) pour de l'Ethernet. (2 paires peuvent suffire dans certains cas)
    - RJ11/RJ12 = 6 conducteurs maxi pour de la téléphonie.
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum dans les entreprises des cables RJ45 desservant moultes points d'utiisation, c'est pas rare qu'ils ( cables ) empruntent le
    MEME traçé ( chemin de cable....commun). Donc....
    http://ggea.blogspot.es/media/cache/...5/12/dsfas.jpg
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 16/07/2017 à 10h27.
    invite6811a653
    Ah vi ! en effet !
    bon donc déja cela va me réduire le nombre de gaines vu que cela doit être posé en étoile sans raccordements.
    quel binz! j'espere qu'un jour le consuel ne s'occupera pas aussi de plomberie
    merci à vous.
    Patrick_91
    Hello
    En général les censuels ne s’occupent pas du réseau local c'est pas leur tasse de Thé ni en général dans leurs compétences. Seul cas évident
    une mise en danger par la proximité de lignes 230V , faut simplement pas mélanger multimédia et installation électrique ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. contact a sertir
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2014, 08h57
  2. Pince et écrou à sertir
    Par invite17524a4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2012, 19h28
  3. Pince à sertir pour connecteur
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 11h27
  4. Sertir un cable pour RJ45
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 12h27
  5. Pince a sertir HE10
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 19h39
