Horloge Ultra-Veglia de 504 coupé
    invitea6e5f842
    Bonjour Amicaliste,
    Vous êtes mon dernier ressort (sans jeu de mot) pour ressusciter une horloge de bord d’un coupe 504 de 1972.
    Les forum d.horlogerie ne peuvent pas m’aider, il y a trop d’électronique dans cette horloge.
    Voici les photos, je cherche à savoir comment réparer.
    Le côté meca marche, en manipulant le balancier, les aiguilles et la trotteuse tourne.
    Mon problème doit être électrique, mais comment isoler le composant ou la soudure défectueuse ?
    Si j’ai bien compris le fonctionnement il y a un électro aimant (Jaune) qui est alimenté alternativement pour agiter un balancier.
    Comment ça marche?
    Merci d’avance
    Re : Horloge Ultra-Veglia de 504 coupé
    Bonjour stef-hann et tout le groupe
    Citation Envoyé par stef-hann Voir le message
    ... Mon problème doit être électrique, mais comment isoler le composant ou la soudure défectueuse? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Pour chercher, il faudrait savoir quoi!
    Quel est le problème?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Manifestement elle ne fonctionne pas , il faudrait vérifier les composants !
    - une resistance semble avoir cramé ...
    - le transistor qui fait la commutation
    - le ou les condensateurs ....
    - etc
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/02/2021 à 10h39.
    f6exb
    On ne vois pas grand chose sur les photos. Il en faudrait en gros plan des deux faces du circuit imprimé.
    ... On ne vois pas grand chose sur les photos ...
    Sur l'une d'elle, on remarque un composant (résistance?) qui a dû "avoir chaud" voire plus.
    Il faudrait pouvoir déterminer à quoi elle sert, ce qu'elle commande pour essayer de deviner sa valeur.
    Il n'y a pas l'air d'y avoir de base de temps "électronique". Ce doit être le balancier avec spiral qui joue ce rôle, et la batterie doit servir de "réserve d'énergie" pour entretenir le mouvement.
    f6exb
    On devine un transistor sur la deuxième photo.
    lutshur
    Résistance grillée = transistor kaputt.
    Le transistor + résistance + transfo forment un oscillateur.
    Le noyau doit faire bouger une pièce à aimant circulaire, qui sert d'échappement.
    ... Résistance grillée = transistor kaputt ...
    Tout est possible mais le pire n’est pas certain.
    Une résistance peut être noire, mais fonctionner encore.
    Quant au transistor, difficile de savoir sans le sonder.
    ... Le transistor + résistance + transfo forment un oscillateur ...
    J’ai une autre hypothèse. Le "transfo" pourrait n’être qu’une bobine. Il faut aller voir combien il y a de fils.
    Le noyau plongeur "recharge" un ressort qui fournit une réserve de marche, un "remontoir" de quelques secondes. La base de temps est mécanique, avec le ressort spiral, et réglable.
    Il doit exister un contact quand le "remontoir est à plat", pour donner l’impulsion de remontage. Ce doit être ça qui est bloqué.
    Reste à savoir quoi.
    ... Le noyau doit faire bouger une pièce à aimant circulaire, qui sert d'échappement ...
    Si jamais la résistance est dans la base et que le courant est permanent alors qu’il ne doit être que très fugitif, il est normal qu’elle ait changé de couleur.
    Bien entendu, il faut "rentrer dedans", et il faut connaître pour éviter de faire n’importe quoi d’irrémédiable.
  1. reference moteur de coupe bordure/coupe herbe electrique sans fil ?
    Par invite27577d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2015, 15h15
  2. [Brun] Carte tuner coupe après 18 s et ne coupe plus si intensément refroidie
    Par invite416f9bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 13h24
  3. pc ultra ultra lent, besoin d'aide svp
    Par invite58382b55 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 25/09/2010, 09h26
  4. Schéma alarme voiture VEGLIA
    Par invitebfbdf383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 13h22
