Branchement récepteur 7002v000
    invite7a1a12a1
    je souhaite brancher mon recepteur pour pouvoir allumer ma lumière de coure acec la telecommande des portes de garages. J' ai branché l'alimentation 230v sur les bornes 1 et 2 ensuite j'ai branché l'alimenation de la lampe sur le contact à relais k1 la phase en 8 et le neutre en 10 sa ne marche pas est ce que quelqu'un peu m'aider merci
    golfo57
    Re : Branchement recepteur 7002v000
    Alors une question, le dit récepteur, commande t'il déjà la porte de garage? Si oui, as-tu programmé un autre bouton sur un autre canal? @+
    invite7a1a12a1
    J'ai 2 portes de garage avec une télécommande 4 bouton 2 sont utilisés pour les portes ensuite le 3eme bouton est utilisé pour le portail automatique avec son récepteur 24v branché sur le moteur du portail. Du coup avec le 4eme bouton je veux commander la lampe de coure le récepteur en question ne sert que à sa s'est un récepteur d'éclairage avec impulsion temporisation. La programmation du canal sest bien faite puisque quand j appui sur le 4eme bouton le récepteur s'enclenche mais la lumière extérieure ne s'allume pas
    J'espère être assez compréhensible
    golfo57
    Citation Envoyé par steph22590
    Toi tu te comprends, heureusement!
    Si je comprends un peu, tu aurais donc 3 récepteurs qui seraient compatibles avec les TCs?
    Admettons que ce soit cela, sur le récepteur éclairage, as-tu contrôlé, vu que le récepteur s'enclenche, si tu as 230V en 1-2 et 8-10? L'ampoule est-elle ok? Les liaisons entre 8-10 et celle-ci. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 15/02/2021 à 13h26.
    invite7a1a12a1
    oui j'ai 3 recpteurs. Aux bornes 1 et 2 jai bien du 230v étant donner que s'est l'alimentation par contre en 8 et 10 je n'en ai pas même une fois le recpteur enclenché
    normalement j'ai mis en pièce jointe le shéma de raccordement. Sur le shéma ils disent de faire un pont entre la borne 1 et 8 et la borne2 et 10. quand je demande l'allumage sa marche par contre quand j'éteind sa dijoncte
    invite7a1a12a1
    http://www.probip.com › sommer--7002v000
    sur ce site il y a le desciptif et la notice de mon recepteur plus lisible que l'image jointe
    golfo57
    Déjà, j'ai dit une connerie en #4, tu ne peux avoir 230V en 8-10 = poutch . Toi tu ramènes uniquement la phase de 1 sur 8, la sortie 10 va à l'ampoule. Tu contrôles si lors de l'enclenchement tu as 230V entre 10 et 2.@+
    invite7a1a12a1
    ok si je comprend bien je branche l'alimentation phase neutre en 1 et 2 je fais un pont de la phase 1 vers 8 ensuite la phase de la lampe je la met en 10 et le retour de la lampe je le met en 2. finalement quand je regard le shéma je comprend maintenant les symboles en croix correspondent aux lampes. J'essaierai fin de semaine
    golfo57
    Oui, c'est ça!
    Il n'est jamais trop tard pour apprendre, d'ailleurs on n'arrête pas @+
  1. Branchement récepteur à la chaudiére ? [Résolu]
    Par inviteb8f9a75c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2014, 23h15
  2. branchement d'un recepteur TNT sur parabole
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 13h16
  3. branchement d'un récepteur universel
    Par invitef1fb198f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 15h50
  4. [Brun] pb branchement tnt/ recepteur analogique
    Par invite7648d8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 21h33
  5. branchement d'un recepteur
    Par invite843a4d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 14h45
