trouver pignon 8 dents pour chaine d'avancement planche sur rabot
    guynux
    Comme le dit l'intitulé j'ai un rabot de table (coupe de 30 cm) dont une des chaines s'est cassée...
    Le rabot est de "marque Hoyoma modèle 2425 : P2166441.JPG
    Le système (démonté mais si besoin je le remonte... ) était ici : P2166439.JPG
    A partir de l'arbre moteur 2 chaines identiques au pas de 12,7 assuraient l'avancée de la planche. Voici les chaines : P2166443.JPG
    J'ai pu trouver des chaines (vendues au mieux au mètre ! ) mais pas de pignons d'entrainement : P2166442.JPG
    Comme on peut le voir celui-ci est plutôt fatigué... tous ceux trouvé ont un alésage simple et sont bien plus épais ! celui-ci a une épaisseur de 3,3 et un diamètre primitif d'environ 33 mm. la cote sur plat de 11.
    J'avais bien pensé changer la transmission par courroie crantée mais l'épaisseur disponible est plutôt limitée !
    Je suis preneur de toute info car je suis en pleine rénovation et là il me reste un petit rabot mobile mais pas top...
    PS : de façon étonnante la prévisualisation ne m'affiche pas les images...(que j'ai insérées avec l'icône au dessus du texte)
    Guy
    JeanYves56
    Re : trouver pignon 8 dents pour chaine d'avancement planche sur rabot
    Bonjour ,
    Avec un pas de 12.7 mm, c'est la chaine de vélo , notamment !..
    Ensuite un pignon de 8 dents ce n'est pas courant , d'autant plus , avec un trou central bien spécifique !
    Vous avez cherché chez HPC ou Pruhomme ? ...
    guynux
    Je ne me suis pas méfié (et n'ai eu aucune alerte) mais les images devaient être trop lourdes... les voici compressées :
    Le rabot :
    Le système d'entrainement :
    Les chaines :
    Un pignon :
    Pardon pour ce loupé...
    J'avais la première image (celle du rabot : 19,1 kio ) s'affichait bien en prévisualisation . maintenant aucune... Qu'ai-je loupé ???
    JeanYves56
    Les images etaient passées !
    Je viens de verifier , chez HPC vous avez des pignons de 8 dents au pas de 1/2" soit 12.7 mm
    apres il faudra faire le trou central à la lime .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/02/2021 à 10h31.
    guynux
    Merci Jean-Yves56 je regarde...
    Encore une question : mes photos s'affichent-elles ???
    A suivre
    JeanYves56
    Oui oui , elles s'affichent , mais sont petites ...
    les premières etaient mieux
    guynux
    Si la chaine est de type vélo (pas étonnant pour un matériel de "marque" inconnue - apparemment - ) peut-être rechercher chaine et pignon dans ce secteur serait un bon plan ... non ?
    JeanYves56
    chez HPC vous avez ce pignon et de la chaine
    regardez chez Pruhomme également
    https://cloud.flippad.com/kiosque-fl...cation/page-11
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/02/2021 à 10h48.
    guynux
    j'avais aussi comme idée de garder le flanc du pignon et le souder sur le neuf (enfin les neufs puisqu'il y a 4 pignons concernés ! ) ... Modifier 4 pignons à la lime, bonjour ... car d'autres systèmes (goupilage par exemple) me semble impossible vue l'épaisseur !
    Dernière modification par guynux ; 16/02/2021 à 10h54.
    JeanYves56
    Oui c'est faisable ainsi ( mieux vaut braser )
    s'il est possible de decaler lateralement tous les pignons , pour conserver l'alignement de la chaine ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/02/2021 à 11h05.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 10/04/2019, 08h40
  2. Rapport de réduction pignon - chaîne
    Par invite5ed5d4aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2015, 22h19
  3. Dimensionnement pignon chaine
    Par invite1dec40ef dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2014, 09h04
  4. Aide sur Roue dentée chaine et pignon
    Par Jey-31 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2013, 09h46
  5. Résultante sur pignon de chaîne
    Par invite36644176 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2008, 10h03
