Changement eau de chauffage central?
    ed14
    Je possède un circuit de chauffage central avec des radiateurs en fonte et une chaudière électrique.
    L'eau est elle à changer périodiquement? si oui à quelle fréquence?
    J'ai réalisé une mesure de PH ,la valeur est pratiquement neutre à 7.3.
    J'attends donc vos conseils
    Dannan
    Re : Changement eau de chauffage central?
    Il ne faut pas changer l'eau ; que lorsque c'est indispensable de vidanger.
    Cdt
    XK150
    Bonjour ,
    Dans le même genre d'idée , pourrait on mettre de l'antigel ( je sais , ça ne doit pas être facile , peut être par la purge du radiateur le plus haut ? ).
    J'ai des canalisations qui passent dans des parties de combles perdus non isolées et j'ai toujours peur d'une panne de chauffage par -10° extérieur ...
    Dannan
    L'antigel risque de coûter cher compte tenu de la quantité à prévoir ?
    Les combles ne sont pas isolés mais j'espère que les tuyaux le sont ?
    En cas de panne ce serait une raison valable pour vidanger.
    Cdt
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Bjr à toi,
    Et ces canalisations sont isolées...ou pas ?
    C'est un peu dommage ( si pas isolées ) de "chauffer" les combles perdus par les tuyauteries du chauffage central !
    Ca m'est arrivé une fois (tuyau d'arrivée eau froide du cumulus) !
    J'ai sorti la lampe à souder et réchauffé le tout.
    Mais j'ai compris la leçon !! ( chaud et froid ...sont....isolés...maintenant )
    XK150
    Oui , bien sûr mes canalisations sont isolées , mais de toute façon , surtout en bout de ligne , elles arriverons à se refroidir si la période de gel persiste ...Ainsi que la panne éventuelle ...
    Dernière modification par XK150 ; 11/02/2021 à 10h32.
    Rremoi, Double ou triple l'isolation !
    C 'est ce que j'ai fait avec de....vieux vtements et de la ficelle !
    ed14
    je vois que mon sujet de départ part maintenant sur l isolation des tuyaux....
    pour revenir à la question d origine, quel conseil au sujet du changement d eau? quelles analyses permet de savoir si l eau est à changer?
    a+
    XK150
    La bonne réponse est au post 2 : moins vous changerez l'eau et mieux ce sera , aucun besoin d'analyse .
    C'est pourquoi nous sommes partis sur un autre sujet !
    yaadno
    bonjour:et en cas de mauvais fonctionnement du clapet anti retour on fait la soupe à l'antigel;
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    a+
    Remoi, Ce n'est pas une eau de piscine (mesure du ph).
    As tu déjà entendu parler de ce que tu demandes....moi...jamais.
    Il n'est pas interdit de DESEMBOUER le circuit de chauffage central au bout de ...plusieurs années de service !
    Tous les 10 ans en ce qui me concerne.
    ed14
    le PH de moindre corrosion des matériaux ca vous dit rien?
    a+
    XK150
    Eh bien , mesurez le sur de l'eau ancienne et sur de l'eau qui vient d'être nouvellement introduite ...
    a+
    Effectivement....conduite en quoi : cuivre , acier!
    J'ai jamais mesuré le ph de mon eau de chauffage. (réseau cuivre)
    Bon , c'est toujours pas ...rongé depuis...40 ans.
    Conclusion !!
    bonne journée
    ed14
    tout dépend des caractéristiques de l'eau , d'une région à l'autre ce n'est pas la même chose....
    quand je vois que je détartre un max (l'eau chez moi est à 36°Français) et que mon frére qui vit en Auvergne ne connait pas ce que veut dire détartrer....
    l'ancien propriétaire de ma maison m'a dit qu'il avait déja fait réparé 2 radiateurs en fonte.
    Ciscoo
    Effectivement, pour que l'installation dure plus longtemps, il faut que le fluide caloporteur ait certaines caractéristiques chimiques (pH, titre hydrotimétrique (concentration en sels)...) mais cela dépend des divers métaux en présence...
    Quelques remarques :
    * Sur les grosses installations, on ajoute des produits anti-corrosion, choisis en fonction des composants du circuit. Sur les petites, certains rajoutent du produit à vaiselle, ou les produits précités...
    * A chaque fois qu'on rajoute de l'eau dans un circuit, et encore plus lorsqu'on change la totalité de l'eau, on rajoute aussi de l'oxygène (ce qui favorise la corrosion des composants métalliques), des sels minéraux et des microalgues...
    * Sur les installations récentes en PER ( = rétube) ou en multicouche, les seules pièces métalliques, ce sont la chaudière ou la PAC, le circulateur, les radiateurs... et ce sont eux qui "rouillent". De plus le PER laisse passer l'oxygène (Pas le multicouche), ce qui favorise cette corrosion, le développement du biofilm...
    @ plus
    Cisco66
    ed14
    merci Ciscoo pour ces infos.
    que me conseillez vous ?
    ne rien toucher comme dise certains ici ou faire des renouvellements periodiques
    a+
    Remoi, Dans ce cas voir et demander au voisinage et MIEUX à un professionnel.
    Le bon Dieux en sait plus que ses ...Saints !
    Les degrés Français ..ça n'existe pas les degrés Fareinhet ...oui !
    Généralement on cause degré....centrigrade.
    Réparer deux radiateurs fonte , n'informe en rien sur la nature des réparations et savoir à quoi elles
    sont dues ?
    Donc consulter un "spécialiste" en ce domaine.
    Il connait mieux que quiconque les conditions...locales et effets néfastes s'il y a lieu.
    BOB92
    Réparer 2 radiateurs ..... (je parts du principe que l'installation est entretenue par un chauffagiste, donc vidangée qu'en cas de nécessité) .. il faut se poser des questions .... et se renseigner du pb ... ( éléments mal assemblés par exemple) ...
    Mais si perçage par corrosion, il faut faut penser immédiatement à une fuite de courant électrique ... quelques mA 'non détectés, y compris par des ID 30mA ..) peuvent occasionner des dégats .... cuves percées est courant .....
    Il faut faire une inspection des canalisations, et bien vérifier qu'elles ne participent pas à la "distribution de la Terre" . Et c'est cohérent avec les contraintes de LES et LEP imposées par la NF C 15-100....
    XK150
    Re ,
    Quelque soit l'eau mise au départ , elle va devenir une eau " morte " dans le circuit de chauffage ; Au départ , elle va se charger d'oxydes mais rapidement elle finit par se saturer et se stabiliser ,et la corrosion s'arrête .
    Et au contraire , elle repartira si vous ajoutez de l'eau nouvelle : c'est pourquoi , il est conseillé d'en ajouter le moins possible , voir pas du tout si possible .
    Par contre , il est important d'éliminer l'air éventuel ( à cause de l'oxygène ) en purgeant régulièrement , si c'est nécessaire .
    Ciscoo
    R!
    Si, si, les degrés français, ça existe, mais ce n'est pas ou n'est plus une unité officielle, et cela ne concerne pas la température.
    @ plus
    P.S : Beaucoup de personnes utilisent le Wh pour l'énergie, alors qu'on devrait utiliser le joule. Alors...
    Dernière modification par Ciscoo ; 16/02/2021 à 14h15.
    Cisco66
    Ciscoo
    Re ,
    Sauf avec les installations faites avec du PER.
    Tout à fait.
    @ plus
    Cisco66
    ed14
    pour f6bes
    attention, en parlant de degré français je ne parlais pas de température mais du titre hydrotimétrique (en simplifiant la dureté de l'eau).
  1. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par invite53e9dc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 10h30
  2. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  3. Changement de voltage (24V=>12V) d'une central clignotante
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 13h10
  4. changement de radiateurs sur chauffage central
    Par invitee5956131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 22h02
  5. etude pour changement de chauffage central....
    Par invite273f3bf9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 22h18
