Réparer un chargeur de perceuse metabo
    invite0640957d
    Lightbulb Réparer un chargeur de perceuse metabo
    Je viens à vous pour vous demander de l’aide. Alors avant toutes choses sachez que je suis débutante dans l’électronique mais que je connais quand même les bases des bases.
    Mon problème est le suivant: j’ai une perceuse metabo qui marche très bien avec ses batteries qui marche aussi très bien mais le problème est le chargeur des batteries. Il ne marche plus, il n’affiche plus si il est allumé ou éteins. Ducoup je les ouvert pour voir la panne. Le seul problème c’est que en apparence ( voir photo) tout est niquel tout les fils sont soudés, les condensateurs ne sont pas gonflés, je les ai testé au multimètres et ils ont tous l’air de fonctionner. Les fusibles ne sont pas grillés donc je ne sais pas comment faire.
    Si une ou plusieurs âmes charitables pouvaient m’aider sa serais franchement sympa c’est la perceuse préféré de mon père il ne veut pas la changer....
    Si il y a besoin des références ou de plus de photos n’hésitez pas
    En attente d’une réponse...
    Gustave19
    Re : Réparer un chargeur de perceuse metabo
    Où est la photo ?...
    invite0640957d
    Je crois que la c’est bon
    invite0640957d
    Nom : 2F4B270D-3BE5-4C84-A0AF-6AA7EA6BFE59.jpg
Affichages : 1719
Taille : 174,8 Ko merci en tout cas
    Gustave19
    C'est difficile sans schéma. Essayez de voir si il y a une tension (AC) en sortie du transfo ou aux bornes du gros condensateur chimique (DC).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    l'affichage c'est une chose, mais il charge ou il ne charge plus ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bonsoir Nonoleboss et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Nonoleboss Voir le message
    ... j’ai une perceuse metabo qui marche très bien avec ses batteries qui marche aussi très bien mais le problème est le chargeur des batteries. Il ne marche plus, il n’affiche plus si il est allumé ou éteins ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je suppose que ta perceuse est, en réalité une visseuse dévisseuse avec batteries 18V. J'ai la même.
    Tu ne précises pas l'âge de la bête, car je pense d'abord à un problème de batterie, dont la longévité est limitée.
    Je viens d'aller vérifier sur la mienne. Sans batterie, il n'y a plus aucun voyant d'allumé au branchement du secteur.
    Ça commence par un coup de voyant rouge, moins d'une seconde, un coup de voyant vert, une seconde, un coup de ventilation de deux à trois secondes puis tout s'éteint et reste silencieux.
    Il faudrait observer ce qui se passe sur ton chargeur sans batterie.
  1. [Divers] Panne chargeur Métabo asc 30 [Résolus]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 14/12/2024, 14h04
  2. [Divers] Remontage de ma perceuse Metabo SBE751
    Par aero60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2020, 09h43
  3. [Divers] Perceuse visseuse Metabo
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2019, 15h01
  4. Perceuse Métabo ne torne plus vitesse maxi ? [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2016, 17h34
  5. [Divers] Perceuse Métabo bloquée en fonctionnant - est-elle HS?
    Par mysterzav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2016, 23h06
